Wegen meiner alten Möhre (siehe Signatur) dachte ich mir hol es dir für ps4, die werden das ja irgendwie optimiert haben, sodass ich ein einigermaßen vernünftiges Spielerlebnis habe mitsamt 55" TV und 5.1 Sound.Deutet das an, wie grotten schlecht das Spiel die CPUs wirklich auslastet?
Das Spiel hat klasse Regler. Warten wir auf das Ergebnis, wieviel wir beeinflussen können. Aber eine R9-290, und dann noch mit 4GB, ist vermutlich wirklich am Ende. Aber nicht vergessen. Das Spiel soll auf einer PS 4 laufen. Wie das?
Ne, also in WQHD alles low, nichtmal stabil 60fps. Auf ultra? Keine 30fps und damit unspielbar. Selbst in mittleren settings nicht toll.
Interessant wäre wie es auf der PS4 Pro läuft....dachte ich mir hol es dir für ps4...Wurde heute beim zocken eines besseren belehrt...Teilweise 20FPS for the win.
aber der Benchmark war ja auch im Ultra Preset. Wenn ich es anpasse am PC komm ich vll auf kontante 30FPS in 1440p oder 1080p?
Der AF ist seit Ampere richtig, richtig schlecht derzeit bei NV.Noch ein Seiteneffekt dieses Hyperpunks:
Der NVidia-Treiber 460.79 scheint so extrem "optimiert" worden zu sein, daß jetzt in anderen Spielen (wie z.B. WoW) Objekte ab einer bestimmten Enfernung flackern. Ein Z-Buffer-Problem?
Joh, langsam reichts auch mal mit einem Megarelase nach dem anderen. Selbst mir als Komsument geht das ja schon langsam auf den Senkel, ich hab eine Komponente noch nicht richtig fertig getweakt da trudelt schon das nächste heiße Eisen ein.Nur zu, wir machen dann mit.
Wir haben im Jahresendspurt zu viel um die Ohren, um das zu pflegen.
Raff
Puh das ist schon hart. Bei 1440p kann ich ja dann so 45-65fps setzen.Zum vergleich, ich zocke in 1080p mit nem i7 2600k@4,4ghz und ner UV Vega56 @1590mhz Chip und 880mhz Speichertakt mit 55-75 FPS, natürlich mit angepassten Settings (Mix aus low-high) so dass es noch "Ok" aussieht. Hab aber auch erst ne Stunde gezockt, also kein Plan ob da noch fordernde Szenen kommen.
Ey ganz ehrlich....Ich spiele das Spiel
Super Post! Wenn ich könnte, würde ich dir mehr Likes geben
Mit etwas Abstand nach einigen Stunden Spielzeit würde ich neutral betrachtet auch dazu raten, sich nicht zu sehr darin zu verlieren, sich auf Details die einen stören zu konzentrieren und diese minutenlang/stundenlang zu checken, wo man jetzt einen Bug gefunden hat, oder warum die Entwickler die Entscheidung getroffen haben, bestimmte Charreflexionen heraus zu lassen und sich darüber aufzuregen sondern:
- Genießt das Spiel so wie es sich anbietet.
- Trefft eure Wahl der Einstellungen, je nach vorhandener hardware und Spielgefühl, so dass ihr euch einigermaßen wohl fühlt im Spiel, mit den Settings und dann spielt !
Ich für meinen Teil als "100 fps dauerhaft Fan", muss auch sagen, dass ich nicht bereit bin in diesem Titel auf bestimmte toll aussehende Effekte zu verzichten und dann eben mit weniger fps, aber noch irgendwie spielbar zu leben.
So lang das noch irgendwie zockbar is, zockt !
Und an meine AMD-Freunde: Man kann auch sehr gut Settings finden, komplett ohne RT, die noch supertoll aussehen.
Ärgert euch nicht, dass ihr das Game nicht mit RT Einstellung: SuperMegaHyperCrank spielen könnt, sondern nehmt das was geht und zockt los.
Und allgemein @ all: Sucht eure Wohlfühleinstellungen und genießt einfach das Spiel, anstatt in der Welt herumzulaufen und in jeder Ecke nach Bugs zu suchen(ja, hab auch welche gefunden, aber es lenkt total ab, wenn man sich drauf konzentriert, also kurz sehen, abhaken und weiter), oder zu checken, wie da jetzt ein Schatten ist, oder eine Reflexion, oder ein Lichtstrahl.
Einmal die Einstellungen fertig haben und dann wirklich das Spiel spielen und nicht bei jeder Neonbeleuchtung stehen bleiben und gucken wie da welche Effekte sind.
Eintauchen in das Spiel und sich drauf einlassen. Ja, ganz ohne FPS Counter und technische Daten.
Auch ganz ohne RT ist das Spiel noch supertoll.
Begeht nicht den Fehler im Spiel, wie vor einem Vergleichsbild stehen zu bleiben und zu checken, dieser Effekt on/off, low/mid/high usw. ...
Kurz zum Einstellen, am Anfang, ok.
Aber dann spielt und genießt das Teil, denn es wurde nicht kreiert, um "diese GPU macht dieses und jenes aber besser, als jene" zu zeigen, sondern um Spielfreude zu schenken.
Vergesst das nicht @ all !
Haut rein !
Und zockt besser, als euch um kleine Details aufzuregen.
Bin mal wieder zocken ...
Just my 2 cents.
Und für alle anderen einfach noch etwas warten... dann regelt sich vieles von alleine, Preise - Fehler/Bugs...
Haut rein !
Just my 2 cents.
Danke für die Info, dann kaufe ich mir das gar nicht erst. Hatte ich mir aber fast schon gedacht, dass das nix wird mit meiner 1080 in WQHD.
Es ist nicht so, dass die CPU limitieren würde. Es liegt ein Grafiklimit vor. (8700K maximal 80 Thread Belastung)Keine Ahnung welche CPU du hast aber meine Vega 56 läuft auf volle Pulle.
Und Dank uv verbraucht sie max 170
Auf den zweiten Blick muss ich sagen, dass CP2077 wirklich gut mit den Kernen skaliert.Warum die CPU Last höher ist, ist nicht ganz klar. Ich denke, dass der 3700X einfach an den schlechten Latenzen über den IF verhungert. Zen 3 kann das mit einem größeren Cache (also das, was ein einzelner Thread nutzen kann) kompensieren.
Ich werds dann nur mal mit “hoch“ probieren. Will ja die olle Pascal nicht gleich schmelzen sehn...Läuft mit der Gtx 1080 mit ca 30 Fps in WqHD in Ultra
Wenn man mit Tunnelblick durch das Spiel geht und nicht hinguckt verpasst man aber die besten Features, wie z.B. Gestaltwandler:Und allgemein @ all: Sucht eure Wohlfühleinstellungen und genießt einfach das Spiel, anstatt in der Welt herumzulaufen und in jeder Ecke nach Bugs zu suchen(ja, hab auch welche gefunden, aber es lenkt total ab, wenn man sich drauf konzentriert, also kurz sehen, abhaken und weiter)
DF ist immer zu empfehlenEingebundener InhaltYoutubeAn dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.
Ganz netter Vergleich bzgl. PS4 und PS4 Pro. Auf letzterer lässt es sich ganz gut spielen....
Auf der normalen PS4 teils nur 18fps...
