AW: [Projekt] Extreme Highflow System Laing D5--->1000 L/h?
Danke
Die Link oben zu deimen Channel haut nicht hin, ob dass jetzt zu frech ist wenn ich den fixe und hier hin schreib, naja..
Danke dafür...der Laptop meiner Schwester ging mir gestern auf die Eier
857,5l/h, krank ^^ das sind ja gute 0,24l pro Sekunde die da druchgesaugt werden
Freu dich auf mehr
Ich würde mit mehr Y Verteilern arbeiten
Werd ich auch nicht mehr
Hehe...mal schauen wenn ich mal lust hab kann ich das mal aufnehmen
Damit würde er sämtliche Blumen köpfen.
Mit deinen pumpen machst du der freiwilligen Feuerwehr Konkurrenz
Jop..zur Not komm ich mit meinem PC zum löschen
Danke
Teste doch jetzt mal durch ab wieviel Pumpen der Druchfluss nicht mehr steigt oder wie stark die veränderung pro Pumpenduo mehr ist
Siehe Anhang....hab ich extra noch getestet heute
Sooo....was macht bei so einem Wetter. 7° Außentemperatur und Schnee rund herum....Richtig, man geht in den Keller um ein bisschen mit dem Wasser zu spielen.
Da ich gestern nur eine Konstelation testen konnte, hab ich mich heute wieder ran gemacht.
Der Aufbau sah wie folgt aus:
Ein einfaches aneinanderreihen der Pumpen:
Eimer-Koolance-BP-BP-Koolance-Koolance-BP-BP-Koolance-DFM-Tempsensor-Eimer
Also demnach alles aufgebaut
Befüllt und ab ging die Luzi.....Kalibrierwert auf 169 eingestellt und den Durchfluss gecheckt. Diesmal kam ich über 900 Liter um genau zu sein 912 Liter...sprich nochmal 60 Liter mehr als im 1. Versuch.
Danach wollte ich unbedingt meinen 400mm AGB mit einbinden, was ich auch danach gemacht habe. Die Videos sind der Hammer.
Die Wassertemperatur blieb bei 22°. Leistungsaufnahme der Pumpen war bei 450W bei 16 Pumpen. 2 Pumpen fehlten bei dem Aufbau.
2. Versuch sah leicht anderst aus. Ich entfernte die beiden Koolance Tops.
Eimer-Koolance-BP-BP-BP-BP-Koolance-DFM-Temp-Eimer
Es waren also nur noch 12 Pumpen eingebunden
Demnach befüllt und gewartet bis die Luft drausen war. Dabei rutschte mir einmal der Schlauch aus dem Kübel. Meine komplette Hose war danach nass.
Das ausgelesene Ergebniss verblüfte mich ein wenig. Es kam der exakt gleiche Wert raus wie aus dem 1. Aufbau....912 Liter. Obwohl 4 Pumpen weniger im Kreislauf waren.
Bremsen also die Koolance Teile den Durchfluss bzw. tragen die nix zum Durchfluss bei?
Angetrieben durch den Drang nach mehr Durchflussdaten baute ich 2 Bitspower Dualtops aus dem Kreislauf aus. Dadurch enstand....
der 3. Aufbau:
Dieser sah folglich so aus:
Eimer-Koolance-BP-BP-Koolance-DFM-Tempss.-Eimer
Hab von dem Aufbau leider kein Foto gemacht. Das Ergebniss hab ich aber noch. Es waren in etwa 820 Liter. Sprich um die 100 Liter weniger als beim 1.-und 2. Versuch. 25 Liter verlust pro Pumpe.
Die Dualtops von Bitspower arbeiten Effizienter als die Koolance. Was man allein schon vom Aufbau der Tops erkennen kann.
der 4. Aufbau:
Waren dann jediglich nur noch 4 Pumpen:
Eimer-Koolance-Koolance-DFM-Tempss.-Eimer
Das Ergbniss war mal wieder nicht zu erwarten. Es waren um die 623 Liter. Um also ca. 300 Liter mehr zu erreichen sind in solch einem Aufbau 12 Pumpen nötig.
Was mich am meisten verwundert hat, war der Aufbau von 1 auf 2. Dieser Identische Durchfluss ist für mich nicht erklärbar. Ist das maximale mit 912 Liter schon erreicht?
Mein Vater, der mittlerweile auch schon vom Pumpenfieber infiziert wurde gab mir einen Tip, wie man vll. doch mehr rausholen könnte.
Dabei dachte er an eine Art Säule....gibt es ja schon für solche Plastikfische wie
diese hier.
In den Boden würde er 9 Bohrungen mit G 1/4 Gewinde anfertigen. Somit kann man alle Dualtops einzeln "ansteuern".
Ob das natürlich Sinn macht bzw. ob mehr Durchfluss erreicht werden kann weiß ich nicht. Vll. hat da jemand eine Idee.
Zu guter Letzt hab ich natürlich sehr viele Videos gemacht. AGB Video, Kanister befüllen und vieles mehr. Die werden gleich alle hochladen.
Hier nochmal der Link: Ich hab diese folglich den einzelnen Aufbauten kategorisiert:
Mein Kanal
-Extreme Highflow System D5-Aufbau 1
-Extreme Highflow System D5-Aufbau 2
-Extreme Highflow System D5-Aufbau 4
Ich glaub für die 1000 Liter brauch ich Verstärkung.
Achja falls sich jemand fragt warum das Handtuch in der Mitte so nass ist. Da kam mir mal kurz der Schlauch aus.
