[Projekt] Extreme Highflow System Laing D5--->1000 L/h? JA....ZIEL ERREICHT....PROJEKT BEENDET
AW: [Projekt] Extreme Highflow System Laing D5--->1000 L/h?
Das sieht wirklich indrustriemäßig aus. Sehr oversized, aber das wirkt in dem doch recht großen Gehäuse sehr gut. :daumen: Die von Lolm@n angesprochenen Scythe Slipstrem wären doch eine gute Möglichkeit, den Radiator trotz des geringen Platzangebots unten einzubauen, oder?
Nur, dass man zum Einbauen von Laufwerken, dass Gehäuse komplett entkernen muss, kommt mir doch etwas seltsam vor. :schief:
Der absolute Wahnsinn! :daumen:
Nur falls die Rollen unten aus Plastik seien sollten, würde ich sie vielleicht an deiner Stelle abschrauben oder gegen stabile ersetzen.
Nicht das dein Case aufeinmal 4cm tiefer gelegt ist. :D
sau geil.Versuchs mal mit den 15mm Lüftern.Wenn nicht vielleicht ein ausschnitt machen und Radi tiefer legen.
Das wird mit den 15mm Luffis auch nioch funktionieren, weil die nicht genügend Luftdruck aufbauen können um die Luft effektiv zwischen den Lamellen durchzudrücken...
Da wäre die Variante mit dem Ausschnitt ne Überlegung wert :D
Also bei den ganzen Steckern, die Du für die Pumpen brauchst ( Molex ), solltest Du Dir mal überlegen,
eine ( n ) schicken Kabel-Tunnel/Kammer zu montieren, den ansonsten wird es bestimmt etwas unaufgeräumt wirken, aber wenn intressirt´s :devil:
Im eingebautem Zustand sieht es noch wesentlich krasser aus, als wie in der Vorführung, TOP :daumen:
Grüße
crank
Also das sieht echt geil aus..
- endlich eingebaut, ist ja wirklich noch besser als so gedacht :)
Achja, du hast doch sicherlich unten den Slot gelassen damit du da den Radi einsetzt, da dass aber nicht klappt kannste ja nochmal umbauen *hoho* und es oben für das Aquaero freilassen.
Danke :daumen:....jop sollte unten der Radi eig. rein. Das Aquareo hatte ich an einer anderen Stelle geplant.
Wegen den paar Millimetern, kannte da den Radi noch n Bissl abfeilen ?
An dem Radi wollte ich eig. ungern feilen. Dann lieber tieferlegen :)
Eeeeeendlich eingebaut! Sieht super Geil aus!!! So muss es noch auf der anderen seite aussehen :)
Mal schauen vll. :D
Lässt Case noch Pulvern?
Jop wenn mal alles fest steht wo die ganzen Teile hinkommen wird es zum pulvern gehen. Da hab ich an die Pulverfirma gedacht, die dir dein Gehäuse gepulvert haben. Sieht verdammt gut aus :daumen:
scythe macht doch 15mm Lüfter :huh:
Dann sollte es doch gehen?
Das wusste ich gar nicht. Mit denen sollte es gehen. Leider gibts die nur in schwarz.
Ja das geht wirklich nur wenn man kleine Hände hat inkl. einem Winkelschraubendreher. Trotz dem wird man ewig brauch um ein Laufwerk zu montieren.
Hölle geil ;D
Da wird man echt schwch ;D
Danke :daumen:
:ugly:...wurden heute entfernt :)
Jop das kam mir auch schon in den Sinn. Wenn es nicht anderst möglich ist, muss ich dass wohl so machen. Hab einfach kein Platz mehr :)
Danke.....ja da muss ich mal schauen wenn ich beide Netzteile eingebaut habe wie ich das mit den Kabeln mache. Vll. kommt ja eine Netzteilblende hin, mal schauen.
Heute habe ich nicht so viel gemacht. Ich hoffe morgen kommt mein Aquaero. Die Plastikrollen hab ich entfernt, mehr auch nicht :ugly:
Mit Räder:
k-img_2162-jpg.414830
Ohne Räder:
Danach hab ich noch den Pumpencluster gewogen:
Test des Aussehen wenn der Radi in der linke Laufwerkschachtseite steht:
Jetzt ist halt die Frage wo ich die 4x Dualtops hinverbaue?
Sag mal...du hast jetzt net 16 Laing D5'en in deinem System oder? :ugly::ugly::ugly:
Ich muss mal sagen:
KRANKE ******** IST DAS FREAKY :ugly::ugly: - Hammer geil! :ugly::ugly::ugly:
///Edit: 17 :D
Also mit dem Radi daneben find ich persönlich eher unschön.
Sieht sehr nach einer Notlösung aus.
Richtig :D
Der Radi muss in die Laufwerke eingebaut habe. Da ich nicht mehr viel Spielraum habe. Ich hab noch keine Ahnung wo ich die anderen 10 Pumpen einbauen soll :ugly:
Wie erwartet kam heute das Aquaero mit dem Temperatursensor von Bitspower.
Hier schon mal die Bilder. Nach dem Sport geht es dann auch gleich ans Durchfluss messen.
Die Temp-messer:
Das Aquaero:
Ich würd sagen. Bis später :)
Wie wärs mit nem 2. Lian Li Case, was du einfach oben drauf stellst :ugly:?
Schicke Aquaero 5 ;)
Danke....ja das wäre eine Möglichkeit.
Heute hab ich ein Szenario durchgespielt.
Eimer-Pumpe-Y-Verteiler:
1. Reihe: Koolance-BP-BP-Koolance
2. Reihe: Koolance-BP-BP-Koolance
Y-Verteiler-DFM-Tempsensor-Eimer
Hier mal in Bildern:
Der Durchfluss. Ich werde mich an dem Ergebniss nicht festhalten. Ich hab keine Ahnung wie genau das Teil misst. Morgen werd ich noch andere Konstelationen durchspielen:
Hab 2 Videos hochgeladen...einmal vom Aufbau und einmal Durchfluss..
Achja die Wassertemps stiegen nicht über 20 Grad. War allerdings auch im Keller.
Hier der Youtube Channel:
Klick mich[/URL]
Du hast die jetzt nochmal alle ausgebaut :D
Die Link oben zu deimen Channel haut nicht hin, ob dass jetzt zu frech ist wenn ich den fixe und hier hin schreib, naja..
- klick mich
LG
857,5l/h, krank ^^ das sind ja gute 0,24l pro Sekunde die da druchgesaugt werden :D
Ich würde mit mehr Y Verteilern arbeiten ;)
dann sollte noch einwenig mehr drin liegen ;)
Ich würd ja gerne maln Video sehen, wo du die Blumen im Garten gießt :D. Das is immernoch das was ich sehn will! :D:D:D. Einfach mitm Schlauch im Garten gießen :D
Einfach KRASS!!!
