Bilderthread Zeigt her eure Folding@Home-PCs
Hi
Hier mal mein PC: ( sorry leicht verstaubt )
Xeon E3 1230 v3 ( 1,00 Volt VCore )
AsRock H87 Pro4
16GB DDR3 1600
Asus Strix 980GTX ( 1475 Mhz GPU / 4000 Mhz RAM )
250GB SSD
1TB HDD
Stromverbrauch beim GPU-Falten: ca. 230W.
LG Falco
Grafikkarte: max.: 59°C
CPU: max.: 59°C
Bleibt alles angenehm ,,warm''
inkl. CPU-Falten bin ich übrigens bei ca. 268W.
So, da mein kleiner Falter nach langem Umbau gestern fertig geworden ist, möchte ich Euch natürlich nichts vorenthalten :-)
Vielleicht kommt Jemanden das Gehäuse irgendwie bekannt vor :-) ......ein großes DANKESCHÖN von mir an brooker !!!
Zu der Hardware:
MoBo: Asrock H270M Pro
CPU: I3 7100T
RAM: 8GB Corsair
GraKa: Zotac GTX 1060 mini
Netzteil: Be quiet sfx L 400 (es wurde aber sfx L 500 geliefert...um so besser :-) )
Gehäuse: AeroCool ( von brooker :-) )
...da ich noch einiges WaKühl Komponenten rum liegen hatte, fiel mir der Entschluß nicht schwer was das Kühlkonzept an geht.
In den nächsten Tagen wird noch etwas an den Einstellungen verbessert, mal sehen in wie weit sich der Verbrauch noch senken läßt.
Der Faltknecht läuft aktuell mit ca. 415000PPD bei 128 Watt ( wobei die D5 Pumpe ca. 14 Watt brauchst :-( )
ein paar Bilder gibts natürlich auch :-)
... das neue Jahr fängt wirklich gut an! Der "kleine Falter" gefällt mir sehr gut und das Kühlkonzept auch. Gut gemacht und Gehäuse optimal verwertet!
Frage aus reiner Neugier: Der Radi vorn schaufelt sicher rein und der oben raus, oder? Laufen die Lüfter gleich schnell?
PS: gern geschehen und wenn du wieder mal was brauchst, einfach fragen, evtl kann ich wieder helfen.
...genau! Der Radi vorn schaufelt rein und der oben raus,Lüfter drehen gleich schnell.....das ist in diesem Fall kein Problem weil sich die Luft beim reinschaufeln nicht so stark erwärmt. Ich hatte mal die Lufttemp. hinter dem vorderen Radi gemessen ca. 5° über Umgebungstemperarur.
Am oberen Radi kommen 8° über Umgebungstemperatur raus.
Interessant wird dan Ganze wenn ich noch eine 2. Graka einbaue. Dann muss ich wohl beide Radis auf reinschaufeln stellen und die warme luft nach hinten abführen.
WOW....:sabber:
Das ist eine Menge Rechenpower, das Heilmittel kann kommen! :daumen:
( Wo nehmt ihr nur das ganze Geld dafür her...? :wow: )
Hier mal ein paar Schnappschüsse von meinem Falt-Aktionswochen Setup.
Werde hier auch nochmal Updates Posten... aber erst, wenn der PC Final ist und die Wohnung umgebaut.
Hier mal ein kleiner Einblick
Die GTX 1060 kommt erst kurz vor beginn der Faltwoche bei mir an.
Ich hab gestern mit meinem neuen System angefangen zu folden:
CPU: AMD Ryzen 7 1700X
CPU-Kühler: be quiet! Pure Rock
MB: ASUS ROG Strix B350-F GAMING
Grafik: Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming
RAM: 2x 8GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 MHz
NT: be quiet! Straight Power 10 500W
Case: be quiet! Silent Base 600 silver window
Hat soweit auch ganz gut geklappt. Allerdings hat sich irgendwann der Rechner ausgeschalten. Hab dann auch gemerkt, dass er ordentlich warm wurde. Konnte ihn erst wieder starten, nachdem er etwas abgekühlt war. Danach alle Lüfter auf Maximum gestellt und wieder gefolded, allerdings dieses Mal die Temperatur der CPU mittels CoreTemp überwacht und gesehen, dass die ruckzuck auf 88°C hochgeht und sobald sie 90°C erreicht, der PC wieder ausgeschalten hat - was ja gut ist! Aber weshalb wird das Ding so heiß? Lüfter zu klein?
