Hybridkühler Experimentell
AW: Hybridkühler Experimentell
Hast du für das "bald" Gründe?
Antwort: --> Gehe davon aus das er blad Verfügbar sein wird.
Wobei sich die "kryographics für GTX TITAN" warscheinlich für mein unterfangen besser eignen würde.
Mal ne blöde Frage: Welche Funktion hat der Heatkiller in dem Szenario überhaupt? Die Wärme von der GPU isoliert er ja eher, die Wärme anderer Komponenten führt die Grundplatte des Originalkühlers ganz gut ab. Als einzig sinnvolles Szenario würde mir eine direkte Montage des Noctua auf der GPU erscheinen.
Der nächst sinnlosere Schritt wäre noch eine Verwendung nur der Heatkiller Bodenplatte (idealerweise mal bei Rico fragen, ob du eine nur einseitig bearbeitete bekommen kannst - spart denen Arbeit und du hast ein auf der Oberseite glattes, massives Stück Kupfer und musst nicht noch mit Wasser als Wärmeisolator rumpanschen).
Antwort: --> Der Heatspreader soll die Abwärme von GPU, Vram & Spawa's auf den Kühler führen.
Wenn man sieht wie die Nachrüstkühler gebaut sind ist das mit der Spreaderplatte gar nicht so abwegig, die Heatpipes bestehen auch nur aus Kupferrundmaterial auf das Kühlrippen gelötet und
evtl. vernikelt wurde um die Korrosion vom Kupfer zu verhindern.
Von den Kühlern der Spawa's brauchen wir erst gar nicht reden das sind bei den Nachrüstkühlern auch nur Aluplatten durch die die Luft ein wenig zirkuliert.
Beim Accellero-X-3 sind auch jede menge "kühlerchen" dabei, der Kühlblock soll diese ersetzen.
http://www.arctic.ac/p/images/artic....png?sCoreId=c68f70c1dd151733078edf6053a57283
Wenn es daneben geht hast du nichts mehr, worauf du den Stockkühler benutzen kannst (außer natürlich zu Dekorationszwecken).
Und die Kosten sind sicherlich höher, als für eine einfache Wakü.
Antwort: --> Von den Kompaktwasserkühlern hört man immer wieder bzw. kann man in den Shops lesen das die Meisten anfangen zu Rattern und nicht besser sind als die Luftkühler.
Meine alte HD 5870 hab ich mal ohne Lüfter betrieben (nur mit den Stockkühlkörper droben) die hats auch überlebt, Spiele oder Programme darf man halt keine starten. ;-)
Nachdem du mit der Flex dran warst, wird er sicherlich anders aussehen.
Antwort: --> Flexen muss ich da nix bzw. arbeitet man schon garnicht mit ner Flex, davon mal abgesehen auch wenn es nur als Spass gemeint war.
Momentan abgeblasen.
Der Aufbau hätte in dem Gehäuse gar keinen Platz, muss mir ne Alterative suchen zum CPU kühler ... ;-)
Was ich hier überhaupt nicht verstehe;
Du hast Spaß am Basteln und scheust anscheinend auch keine Kosten?! Dann ist doch eine richtige Wasserkühlung genau das richtige für dich....
Nette Idee, aber nicht ausgereift, wenn du sowas mit einer GTS 450 machen würdest, würde ich sagen : ja wieso nicht probier's aus.
Aber ne Titan? Kopfschüttel :(
Bastel dir lieber ne richtige wakü zusammen, als solche kompromiss Lösungen.
Ich fänd ja mal eine Vapor Chamber für 3 oder sogar 4 Slots mit entsprechendem Kühlkörper und einem vergrößertem Radiallüfter; sowohl in der länge über die 4 Slots, alsauch mit evtl. größerem Umfang interessant.
Vielleicht bekäme man so eine Vapor Chamber mit hoher Kühlleistung, aber ohne extremst Drehzahlen auf einem mini-Lüfter.
Man könnte es evtl. sogar mit einem seitlichen Gehäuselüfter und einem Rohr/Flexirohr verbinden so hätte man einen eigenen Luftzyklus nur mit Aussenluft für die Grafikkarte.
Wenn du doch Zeit und Wissen in dem Bereich bereits besitzt, dann bau doch mal sowas.
Axiallüfter Lösungen gibts schon genug auf dem Markt und auch da stagniert es.
Radiallüfter brauchen aber ordentlich Umdrehungen, da sie sonst nicht genug Luft fördern. In der Mitte wird die Luft ja wie in einem Strudel angesaugt und dann durch sehr kleine Schaufeln nach außen befördert.
Hallo Leute ,ich bin hier so durch geflogen und möchte gerne mein Wissen teilen.Ich bin ja überzeugt davon dass Vapor Chamber- und Kompakt Wasserkühlungen die Zukunft sind.Ich habe mir schon oft Gedanken gemacht wie ich auf kleinem Raum die Hitze direkt nach aussen führen kann, da ich ein Desktop in Verstärker Grösse unter dem TV.habe.
Kurz um, ich habe eine alte Corsair H100 an meine GTX 670 montiert .Ich spiele mit 1080 GER Auflösung und habe traumhafte Temperaturen von maximal 55 Grad bei 24 Grad Zimmertemperatur.Unter Crysis 3 mit höchst möglichen Qualitätseinstellungen.(nicht Ultra).
Und jetzt kommt der Haken, ihr braucht eine Befestigung und die sollte 4 Gewindeschrauben/Muttern haben die lang genug sind um auf dem Wakü-gehäuse 2 Bügel zu befestigen die ganz einfach nur den Aufsatz auf die GPU. drücken.
Die Spannungswandler haben einen Kühlkörper und es genügt ein Standartlüfter der die Wärme ab saugt.
PS.meine GTX wird mit 150 MHz.mehr betrieben ;-)
@wolflux
Is ja mal genial!
Wie ich sehe hast du anstatt dir ein Modul mit den passenden Lochabständen zu bauen einfach das Kühlmodul vom H100 gegen die Grafikkarte geschaubt.
Super einfache lösung darauf bin ich bisher auch noch nicht gekommen. :-) :daumenhoch:
Gerne ,
Na ja,für Uns kann es doch nicht einfach genug sein stimmts?Das macht doch den Reiz aus und kostet auch nicht soviel da du die 2 Bügel als Kit mit Kunststoff Unterlegscheibchen/Gummiringe einfach in eBa..... Auktion ,ihr wisst schon wo ich meine ,für unter 10€ bekommt.Sogar unter der Rubrik für Waküs.
Und die Lochabstände sind genau passend!
Ihr könnt auch eine kleine Antec nehmen hatte ich vorher auch drauf sind dann es ca. 10Grad mehr.In eBa.... ist die H100 für 88€ und die kleine Antec für ca.60€ zu bekommen Versand weiss ich nicht.
Edit:Ganz wichtig!!!!
Bitte darauf achten das die GPu. über den Rand der drumherum ist drüber steht.Die Kompalt-Wakü ist ja für einer CPU-Fläche gedacht.
Also ganz ernsthaft deine idee find ich blödsinn
Du wilst dir nen Waküler kaufen und den dan moden für lukü?
Nim doch gleich ne pumpe nen AGB und nen Radi und hast gleich alles ?
wen du gerne bastelst wüste ich jetzt nicht warum du keine wakü nehmen solst hab meine 2 GTX 580 SOC mit wakü und hab temps von Max 37-40° unter vollast
und bei ner Titan würd ich schon garnicht ne grosse bastellei machen und mir die karte schrotten wäre mir zu teuer
Wasser verdampft bei einem Umgebungsdruck von 1000 mbar bei 100°C.
Der Trick bei Heatpipes und Vapor Chambers besteht darin den Druck zu senken. Ich weiß die Zahlen gerade nicht im Kopf, aber z.B. bei 50 mbar verdampft Wasser schon bei 35°C.
Eine Heatpipe mit Wasser kann schon bei +10°C funktionieren wenn der Druck gering genug ist.
Hab ich mir schon gedacht , daß das mit Vacuum funktionieren muss . Aber solche geringen Drücke hätte ich jetzt nicht erwartet.
Danke für den Link , war sehr aufschlussreich .
<img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=633955"/>
Das ist eine Modeerscheinung, richtige Enthusiasten werden immer zu einer vollwertigen Lösung greifen. Ps: meine Gtx 670 wird max 45c warm unter Fumark, und dafür laufen meine Lüfter ne halbe Stunde noch nicht Mal an. xD
Auf ein neues,
hab noch eine Frage und zwar ob sich hier jemand mit abrauchenden Grafikkarten auskennt.
Ich würde nämlich gerne wissen wenn z.b. der Chip der Karte durchbrennt ob sie gleich den ganzen Pc mit in den Tod reist, bzw. wie hoch ist die Warscheinlichkeit das dies passiert?
Spiele mit dem Gedanken das ganze durch zu ziehen nur mit einer anderen Karte, hab hier noch ne HD 5870 & ne GTX 670 OC WF3 herumliegen nur ohne Wasserkühler, für die HD 5870 bekomme
ich leider keinen Kühler mehr und die 670 soll noch jemanden anderes glücklich machen, so muss ich wohl irgendwo ne gebrauchte Kaufen.
Plane im Moment das ganze zusammen mit nem Alpenföhn Peter, den möchte ich auf die Wasserkühleroberfläche kleben zusammen mit ein Paar heatsinks, die sollen das ganze unterstützen.
Mach den Peter aber so fest, dass du ihn nachher wieder ab bekommst. Denn wenn es nicht so toll funzt (wovon ich ausgehe) kannst du die beiden teile einzeln weiterverscherbeln.
Dass der Chip an Überhitzung stirbt ist praktisch unmöglich, vorher geht dein PC aus. Wie das bei den Spawas ist, weiß ich nicht aber dass der ganze PC dabei zerstört wird ist sehr unwahrscheinlich.
Mir wäre kein Fall bekannt, in dem eine überhitzte Grafikkarte das restliche System beschädigt hat. Die Karte selbst kann aber sehr wohl Schaden nehmen, im Gegensatz zu CPUs scheint der Überhitzungsschutz hier deutlich knapper ausgelegt zu sein. (Ich würde also in der Tat dazuraten, deine beiden relativ guten Karten lieber bei einem bedürftigen gegen eine uralt Heizung einzutauschen. Wäre Schade drum, die für Blödsinn zu verheizen)
Aber ich sehe weiterhin wenig nutzen in deinen Experimenten. Das Hauptproblem bei einer Grafikkartenkühlung ist es, die Wärme von GPU und ggf. noch Spannungswandlern abzuführen. Dein Konzept einer äußerst umständlichen Anbindung der Speicherbausteine an das Hauptkühlsystem erschwert diese Hauptproblem nur noch. Die Verbesserungen, die es bei der VRAM-Kühlung bringt, sind dagegen unerheblich - wie diverse Speicherbausteine auf Kartenrückseiten beweisen, gerade in der aktuellen Nvidia-Palette, wird da einfach keine größere Kühlung benötigt. Die Kühlkörper auf der Rückseite meiner GTX670 haben derzeit (idle - aber keine aktive Luftbewegung im Gehäuse) 24 °C...
Hab schon nen Kühler gefunden für die HD 5870.
HD 5870 GPU-X Kühler
Möchte auf jeden fall herausfinden ob das ganze funktioniert. ;-)
Und mit idle-werten brauchste mir garnicht kommen, der Kühler der Titan hat gerade im Idle auch nur 28°, der CPU Kühler jetzt gerade beim schreiben 25°,
zusammen mit 5 geöffneten Programmen (Adobe Bridge CS6, Steam, iTunes, Thunderbird, Firefox) <-- aber die brauchen ja keine Leistung.
Die Temperatur wird von fühlern gemessen.
Aber bevor du deine HD 5870 verheizt, verkauf sie doch lieber und nimm dafür eine alte 8800GTX oder so. Die gibts auch inkl Wakü drauf schon günstig gebraucht.
Die HD 5870 will ich keinen zumuten, sie ist auf jeden Fall keine Retail Karte sie hat 2GB VRam, die ist unteranderem der Grund warum ich zu Nvidia gewechselt habe.
'ne 5870 mit 2 GB Speicher ist noch gut 100+ Euro wert (und schneller als die HD 5850, mit der ich gerade spiele :ugly:), aber Geld scheint bei dir ja keine zu große Rolle zu spielen...
Probier so 'nen Spaß doch erstmal mit 'ner wirklich alten GPU aus ;).
Bei Ebay und co. gibt's Grafikkarten wie z.B. HD 2900er von ATI schon ab 30 Euro.
Die geben auch sehr gut Wärme im Bereich >160 Watt ab (also vergleichbar mit deiner 5870), reißen aber technisch aufgrund ihres Alters wirklich nix mehr.
