BeaM2014
- Mainboard
- B650
- CPU
- 9800x3d
- CPU Kühler
- Custom Wakü
- RAM
- 32gb DDR5 6000Mhz Cl30
- GPU
- Zotac RTX 5090 Solid OC
- Netzteil
- Asus ROG THOR 1200w
- Datenträger
- M2
- Betriebssystem
- Windows 10
- Erfolgte Maßnahmen
- Neustarten, ein und Ausbau, Überprüfung der Platine auf sichtbare Schäden, Stecker überprüft, anderes Netzteil ausprobiert, 3 verschiedene Kabel verwendet, Deinstallation der Karte mit DDU, Versuch neu den RTX5090 treiber zu installieren (ohne Erfolg, karte nicht erkannt)
Moin Leute,
gestern Nacht ist meine 5090 gestorben. Die Karte ist von Zotac, eine Solid OC.
Ich habe die Karte vor ca. 6 Monaten gekauft. Einen Monat lang habe ich die Karte ausgiebig auf Funktion getestet, dann auf Wasserkühlung umgebaut.
Gestern habe ich ganz normal den PC hochgefahren, einige Runden Hearthstone gezockt und dann ein bisschen im Netz gesurft. Auf einmal haben die Seiten länger zum Laden gebraucht und in dem Moment habe ich auf die Firestorm Software geschaut, die GPU hat aktiv den Takt auf 200Mhz beim Chip geregelt, ich habe dann einen Benchmark durchlaufen lassen und hatte nur noch gefühlt ein Hundertstel der eigentlichen Leistung.
Ich habe mich entschlossen den PC neu zu starten, die Karte hat wieder den Takt auf ca. 200 MHz abgeregelt. Sie war nicht heiß (Custom Loop, D5, 2x 420mm Radiator), hat keine Geräusche gemacht und ich habe nichts komisches gerochen, die Karte hat wie immer grün geleuchtet was den korrekten Sitz des Steckers bedeutet. Das Wireview Pro 2 hat mir nur gezeigt das die Karte ca. maximal 15-30w verbraucht, was schon sehr wenig ist, für gewöhnlich waren es immer eher 100-200 Watt verbrauch beim Surfen.
Dann wurde auf einmal der Bildschirm schwarz und die LED der Grafikkarte wurde nach einem Neustart nur noch Rot beleuchtet. Zu dem Zeitpunkt hatte der Stecker allerdings noch gesteckt, erst danach habe ich den PC ausgemacht und den Stecker so wie alle meine Kabel überprüft, jetzt ist die Frage was ist hier passiert und was sollte ich jetzt tun? Die Garantie ist erloschen weil ich die Karte auf Wasserkühlung umgebaut habe, das sie 5 Monate ohne einen Mucks gelaufen ist wird weder den Händler, noch Zotac interessieren.
Ich habe jetzt diverse Dinge probiert, Neuinstallation des Treibers ging nicht weil die Karte nicht mehr als Nvdiakarte oder als irgendwas erkannt wird. Netzteil austausch hat nichts gebracht, auch 3 verschiedene Kabel haben nichts geändert. Die Platine hat keine Sichtbaren Schäden, der Stecker ist nicht verbrannt, die Kabel sind in Ordnung.
Was würdet ihr tun? Ist euch schon einmal etwas ähnliches passiert?
Ich bin grad maximal verzweifelt und bereue es meine 4090 weggeben zu haben.
