Nun die Situation war 2022 anders die Gerüchte über die mcm gpu von amd waren extremer und hätte amd das design auf die geplante 3,3ghz gebracht wäre das deutlich enger geworden
bsp was viele zu der zeit nicht wussten waren Gerüchte von 12288 alu bei 3,0ghu daraus wurde nix.
nehme ich an das hätte gestimmt wären 73tf herausgekommen
Daher war klar das nvidia vor die Wahl stand Risiko mit nur kleinerem chip oder voll rein also ad102
jetzt hat amd nix bis mcm von rdna5 irgendwann q4 2025 bis q1 2026 kommt.
Mit rdna3 war aber geplant 3,3ghz bei 6144 dual issue bei 2,5 =50tf
Da hätte ein ad103 mit 80 sm mit den 37tf nie gereicht zumal ich früh davon abgehalten habe
ada is ein gutes design das sagte ich schon Anfang 2022 nur eben echt Blöd konfiguriert
ich hatte aber amd Speku recht dünn gehalten da wenig bis nix bekannt war es gab zu nvidia Anfang 2022 nen hack was viele infos bis heute hatte
Zu den fakten die 512bit sind ein Witz wenn das durch mein Post nicht klar wurde die analogen Schaltkreise die schon jetzt zwischen 50-60% des chips ausmachen können nicht kleiner werden das geht erst mit n2x und gaa samsung will das schon mit sf3 anfangen. ich rechne damit erst ab 2026 bei samsung sf3 und tsmc erst ab n2x 2027
Der rest des chjps wird mit tsmc 42% (0,58) dichter und mit samsung 21% (0,79) dichter. Nehme ich an das das SI gleich bleibt wäre pro chip das Si auf 70% das wird enorme Hitze entwickeln und viel Strom brauchen
Daher muss das Si maximal halbiert werden um Optimal zu sein aber min um nen drittel kleiner werden
Da aber vram chips an 32bit gebunden sind entweder mit 2*16 oder 1*32 muss nvidia 24gbit nutzen. Um dann mehr vram anzubieten den weniger als 12gb wird sich nicht durchsetzen.
Daher spricht alles fürn release in q1 2025
Die sku die ich vorgestellt habe wäre real möglich welchen Namen diese hat ist offen eventuell gibt es gar keine rtx5090 zum release sondern ne rtx5080ti (104sm) das würde passen
Wie ich auf die Sm menge komme nun man deaktivieren 1-4sm per gpc ich sagte ja die yield sind mies der 390mm² chip dürfte bei nur 48% yield sein
Dagegen ein ad103 chip derzeit bei 69%
Ein ad102 hat 56% yield mit 609mm² den als Referenz fürn gb202 wäre man bei nur 33% yield
29 (689$) gute dies 59 (340$) defekte das wird definitiv nur im Notfall als desktop chip kommen.
aktuell hofft nvidia das tsmc mit n3e das gefixt bekommt endlich gelöst dürfte das aber erst mit n3p sein und der node kommt erst 2026
ihr glaubt doch nicht ernsthaft das gpu's innerhalb eines Jahres entwickelt werden das sind Prozesse von min 3 Jahren von Zeichnungsbrett bis Produktion.
Lediglich zum release Jahr kommen paar tapeouts für die Massenproduktion dann entscheidet sich welche konfig die einzelne sku bekommen bei welchem Takt. Das was möglich ist zeige ich auf und das ist rein Prozess gebunden. Und noch recht optimistisch.
samsung kam als letztes als Gerücht in Gespräch das zeigt das tsmc den n3 node nicht gefixt bekommt bis n3p
für high end wird es reichen, nicht das dasselbe passiert wie 2020 dass alle sku von samsung kommen.
meine Sorge wäre nur die tbp dann nicht unter 200w gehen könnte aber das ist eine Frage wie man die chips auf die sku sortiert.
Möglich ist es mit samsung sf4x 150-180w tbp zu erreichen In n3e wären es nur 100-150w
Ach jetzt plötzlich war das ne andere Situation...
Ja ne is klar....
Komm lass gut sein....
Du drehst dir die Wahrheit so zurecht wie du es gerade brauchst
Nochmal du lagst noch nie richtig
Also tu uns allen einen Gefallen und lass die Romane die sowieso nie gestimmt haben und auch nie Stimmen werden....
Such dir dir eine bessere Beschäftigung
Jetzt machst du dich aber mehr als lächerlich
Jetzt soll es keine 90er mehr geben und nur eine 5080ti XDDDD
Es gab nicht mal jetzt eine 4080ti aber jetzt plötzlich soll es wieder die Speerspitze werden...
Mach dich doch nicht weiter lächerlich
Hier zeigst du nur mal wieder das du nur an raten bist und absolut null ahnung hast und auch keine ahnung von Marktwirtschaft oder Betriebswirtschaft hast oder wie ein Unternehmen denkt und arbeitet
Dazu das raten bei der yield rate....
Bevor der chip nicht in Produktion geht weiß das nämlich niemand
Da kann man nur die Wahrscheinlichkeit berechnen und das können auch nur diejenigen die den Prozess genau kennen....
Die yield rate von ada ist nicht bekannt oder hast du hier Quellen... (aber keine Gerüchte sondern verifizierte offizielle Quellen...)
Du zeigst gar nix auf was möglich ist sondern du ratest wie immer nur wild umher.... nichts anderes ist das
Deswegen raten dir ja viele dir ein sinnvolles Hobby zu suchen anstatt immer solche wilden Romane zu schreiben
