Mein Corsair Netzteil hat z.b. auch andere Kabel. Da sind die 8-Pin Kabel (Netzteilseitig) von vornerein auf mindestens 300W ausgelegt und nicht wie beim (im Video) gezeigten Seasonic Kabel bei ~223W.
Das 12VHPWR Adapterkabel das ich von Corsair gekauft habe nutzt 2x8-Pin und hat keine 30-40 Litzen, sondern <10. Man merkt es daran, das es SEHR steif ist. Durch das Kabel könnte ich locker 1kW ballern und es wäre nicht heiß, nur schafft das mein 750W Netzteil vermutlich nicht.
Aber wenn ich den Stecker nicht gerade drin habe, dann würde auch der schmelzen.
Natürlich hat jeder Hersteller andere Kabel. Aber alle "kaputten" 4090 Adapter Kabel die ich bisher gesehen habe sind nicht an den Kabeln kaputt gegangen, sondern am Stecker selbst.
Wie ich gesagt habe, der Fehler ist leicht zu machen.
Der Clip, welcher den Stecker festhalten soll, ist
nicht fest genug. Das ist tatsächlich alles was falsch am 12VHPWR ist.
Die Revision mit dem 12V-2x6 konnte den Clip nicht weit genug ändern das es 100%ig DAU-fest ist, weil man den kompatibel zum 12VHPWR halten wollte. Aber die Sensepins kappen nun den Strom, wenn der sich zu stark (zu einer Seite) herauszieht. Wenn die GPU also ausgeht, dann steckt der nicht richtig drinne.
Bei schon
leichtem Zug am Kabel kann sich der Stecker ein wenig herauswinden und dann kommt es zu Übergangswiderständen und die Pins werden heiß, so heiß das der Kunststoff schmilzt.
Zu diesem Zug am Kabel kann es leicht kommen.
Der Nvidia Adapter ist relativ schwer und zieht am Stecker oder man quetscht das Kabel mit dem Seitenpanel ein wenig, weils sonst nicht passt. Ein 8-Pin Kabel ist nur halb so schwer.
AUCH bei einem Versuchsaufbau auf einem Benchtable ist das Kabel stark zu einer Seite gebogen und zieht so am Stecker, da kommt es sogar darauf an, zu welcher Seite es gebogen wird und auf welcher Seite der Clip vom Stecker ist.
Dies sind im Grunde alles Nutzerfehler...allerdings sind solche Details nicht jedermann bekannt, selbst Profis denken da nicht immer dran.
Man sollte die Infos also in einem Beipackzettel bei jedem Adapter beilegen... Schließlich ist ja nicht jeder Elektriker (ich auch nicht) und weiß wie man Kabel richtig verlegt...
P.S. Wenn ich ein Fehler in meiner Denkweise habe, schreibe es mir gerne.
