R
raPid-81
Guest
4K Lappi? Oder externer Monitor dran? WQHD + RT oder HD Textures sollte schon gehen.Das kann ich heute abend testen mit der 70Ti, ich gehe stark davon aus dass die Karte auch ohne RT völlig einbrechen wird.
Standard bei einem Feger 56 sind 800 MHz (1,6 GT/s). Tatsächlich lagen nur -25 mV ohne weitere Anpassungen an, das hat nix gebracht.Eine Übertaktung konnte ich auch keine erkennen. Keine üblichen ~1590/900MHz. Auslesefehler oder so krass undervoltet?![]()
Die Referenzkarte geht dann wegen der geringen ASIC-Power und schwachen Kühlung ziemlich ein. Mit einem ordentlichen Custom-Design kommt man bei den gezeigten Szenen wohl recht spielend über 50 Fps.Bei der Karte geht es nicht um den popeligen Wasserkühler mit läppischem 140er Radi,der ist nicht besser als der Ziegelstein auf der Founders. Es geht um den schnelleren Speicher und die andere Chipvariante. Das sollte man schon wissen.
Mein Fehler. Wenn du von oc sprichst, blende ich die Referenzkarte wohl automatisch aus.Standard bei einem Feger 56 sind 800 MHz (1,6 GT/s). Tatsächlich lagen nur -25 mV ohne weitere Anpassungen an, das hat nix gebracht.Die Referenzkarte geht dann wegen der geringen ASIC-Power und schwachen Kühlung ziemlich ein. Mit einem ordentlichen Custom-Designs kommt man bei den gezeigten Szenen wohl recht spielend über 50 Fps.
Raff
Xbox Fast Resume.hat einer mit ner schnellen SSD im PC ein paar Ladezeiten für mich? Zb vom Hauptscreen wo man erstmalig auf Arcade/Story Mode klickt bis das Intro zu spielen beginnt.
was?Xbox Fast Resume.
PS5 uses a dynamic resolution with the highest resolution found being 3392x1908 and the lowest resolution found being approximately 2944x1656.
Xbox Series X uses a dynamic resolution with the highest resolution found being 3840x2160 and the lowest resolution found being approximately 3072x1728.
Zwischen einer Release Vega 56 und einem Model 2 Jahre später liegen 20% ohne irgendwas zu tun. Die boosten bis 1600-1700mhz Standardmäßig das ihr nicht mal das aufgegriffen habt. Vegas Fertigung hat im späteren Lebenszyklus extrem was gebracht und ihr testet seit jahren mit 1200mhz.Ne darum geht es gar nicht, deshalb taktet sie natürlich auch überhaupt nicht merklich höher. Der Speicher wird real kaum was ausmachen, was man den Speicher OC Tests in der Vergangenheit bereits gesehen hat.
Es ist der gleiche Chip, was soll da der Unterschied sein?
ah ja VGtech - an die hab ich gar nicht mehr gedacht.. hab mir deshalb grade deren aktuelles Video zu Far Cry6 mal angeschaut da wird zwar nix erwähnt über die Auflösung angeht aber die FPS sind bei PS5 und Xbox X sehr stabil bei 60 und das Game sieht klasse aus.Bezüglich PS5 und XSX gibt es aber bereits die Auflösungen von VGTech:
Doch ein ordentlicher Vorteil für die XSX.
Hoffe mal auf eine ordentliche DF Analyse, es scheint am PC CPU Killer Settings zu geben, ich teste am Abend mal selbst etwas rum.
Nope, hab nach dem Vergleichsvideo eigentlich jegliche Lust am Game verloren. Sieht schön aus auf den 1. Blick, aber Holzhütten, die trotz Explosionen einfach original gleich aussehen wie vorher wtf?! Sorry, bin raus... ab dem Punkt ist mir dann auch die Performance egal.Eingebundener InhaltAn dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.
lächerlich
Mit den Auflösungen bin soweit auch zufrieden. Vor allem hat mich interessiert ob es LoD Pop In gibt bei PS5 und zum Glück sieht es sehr stabil aus was da abgeliefert wurde. Eigentlich gibts nur bei der Series S Pop In aber die Konsole ist eh ein Fehler gewesen.
ein ~21% Prozentiger Auflösungsvorteil ist ja immer erwartbar bei nicht für Next Gen optimiertenCross Gen Titeln. Wird man eh wieder kaum unterscheiden können.
Soweit bin ich mit was ich von der PS5 gesehen hab sehr zufrieden.
Wird 100 pro am Speicher Management liegen. Nach Umstellen der grafik sind teils alte Texturen noch im Speicher und dieser wird voll . Was dazu führt das die GPU nicht mehr genug Daten bekommt und deshalb die Ausnutzung des Cores sinkt. Denn eigentlich sollte die GPu Auslastung steigen mit Deaktivierten FSR bzw sinken mit Deaktiviertem FSR.Habe es eben mal für 20 Minuten gespielt...und irgendwie läuft es nicht fluffig. Die Frametimes sind nicht wirklich glatt und liegen zwischen 11 und 13 MS.
Dann hatte ich mal kurz FSR angemacht auf Ultra Qualiät, deutlich mehr FPS aber nur noch 80-90% GPU load? What the... dann FSR deaktiviert, auf einmal nur noch 60% GPU load. Nach einem restart war es wieder okay. Habe dann direkt mal AC:O gestartet da das CPU und GPU ordentlich stresst, hier war dann alles okay.
Hier dem Video von VGtech .. ganz am Ende sieht man das sich bei der Series S das LoD sichtbar ändert . Bäume und Schatten wechseln sichtbar von einem Preset zum anderen...
Das ist bei der PS5 gar nicht der Fall und bei der series X nur selten..
Es scheint mehr daran zu liegen dass das Spiel enorm CPU limitierend ist, gibt sicher Settings die man runterschalten sollte damit es flüssig läuft.Wird 100 pro am Speicher Management liegen. Nach Umstellen der grafik sind teils alte Texturen noch im Speicher und dieser wird voll . Was dazu führt das die GPU nicht mehr genug Daten bekommt und deshalb die Ausnutzung des Cores sinkt. Denn eigentlich sollte die GPu Auslastung steigen mit Deaktivierten FSR bzw sinken mit Deaktiviertem FSR.
(...) , aber Holzhütten, die trotz Explosionen einfach original gleich aussehen wie vorher wtf?!
