Special Forza Horizon 6 im Test: Mit Raytracing durch Japan - Welche Hardware bleibt geschmeidig?
Guten Morgen @Tornavida
ich habe gestern noch einiges getestet und nun denke ich final eine Lösung gefunden zu haben. Ich habe gestern auch mit rBAR off und on getestet. Der Unterschied liegt bei ca. 100 Rucklern mehr mit rBAR on, bei gleichen Settings. Siehe den ersten beiden Screenshots, welche auch entsprechend benannt sind.
Ich habe dann ähnlich wie bei dir im Treiber nur für die FH6.exe die FPS auf 120 begrenzt zuerst ohne "Preset M" und dann mit "Preset M" getestet. Die Ruckler sind nun deutlich weniger geworden.
Es läuft mit den gezeigten Settings auch stabil bei 120 FPS bzw. mit aktiviertem Vsync auf 116 FPS. Es bleibt auch dabei, dass es sich mit aktiviertem Vsync besser anfühlt bzw. nicht mehr zerreißt.
Man sieht auch beim Benchmark, dass die Linie nun viel weniger Ausschläge hat.
In diesem Sinne ein schönes Wochenende.
LG Thomas
Das könnte auch ein Indiz für einen anderen Fehler sein, evtl mit dem Ram was. Weil normal is des net normal, dass mit rBar schlechter is.
ich würde dem auf den Grund gehen. Evtl. Ram-OC/Optimierungen rausnhemen und auch mal n Ram-Test laufen lassen, gerne vorher schön aufheizen mit Gaming, dann den Ram-Test starten.
@thomasoeli
Deine Werte sehen besorgniserregend aus. Möglicherweise verzerrt dein FG2x die Wahrnehmung, aber auf jedem deiner Benches is CPU-Render (CPU-FPS) und GPU niedrig. Des is unnatürlich.
Deine Cpu is viel stärker als meine, dennoch sind meine CPU-FPS und GPU-FPS höher, das is komisch. Teste bitte mal ohne FG.
Ein Bench von mir, nur zum Vergleich. Is Extreme ohne RT, QHD FSR Q.
@meckswell
Hi,
ich grüße dich! Danke dir für deine Rückmeldung.
Ich gönne mir gerade noch etwas Urlaub, habe aber auch noch vor meinem Urlaub den Rechner komplett neu aufgesetzt.
Danach habe ich zum Test erstmal nur FH6 installiert und getestet. Es läuft mega flüssig, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich schon erneut einen Benchmark habe laufen lassen.
Prinzipiell läuft mein System stabil, es fiel nur eben bei FH6 auf. Ich werde es also erst in ca 1,5 Wochen weiter testen können.
Aber Danke für dein Bild zum Benchmark. Der RAM ist übrigens nicht übertaktet, es läuft rein das EXPO 6000er Preset, mehr nicht. Und die CPU mit einem Offset von -25. Ansonsten ist alles Stock...
Wie gesagt, mit dem "nackten" Windows lief FH6 beim ersten Testen absolut fein, nur den Benchmark (ohne FG) muss ich mal testen. Und den RAM an sich habe ich auch noch nicht getestet.
Ich gebe dann gern nochmal Rückmeldung.
LG Thomas
@meckswell
Hi,
ich grüße dich mal wieder! :) Ich konnte nun den erneuten Benchmark durchführen und kann denke ich sehr zufrieden sein.
Den Memtest habe ich nach dem ersten Durchlauf ohne Fehler beendet.
Ich bin mir nur unsicher, ob man Vsync Ingame, oder im Nvidia Treiber aktivieren sollte? Mit aktiviertem Vsync Ingame läuft es absolut flüssig und ohne zerreißen des Bildes. Ohne FG 2x habe ich um die 110-120 FPS. Mit läuft es eben bei 165Hz fixiert.
LG Thomas
