Erstmal muss dein Netzteil genügend Leistung haben, je nach Karten können das schonmal bis zu 1kW sein (Triple SLI), bei Dual (2) können 650 Watt ausreichen, 750+ is meistens besser, um "Notreserven" zu haben. Wenn dein Netzteil nur 2 6-Pin Stecker hat, wird die Leistung wahrscheinlich nicht ausreichen. Guck doch mal nach was du für ein Netzteil hast (sollte es kein Markenhersteller sein, hol dir auf jeden Fall ein neues mit genügend Leistung).
Beim SLI selber müssen die beiden Grafikkarten in die PCIe x16 Slots deines Boards, andere werden nicht funktionieren. Die Anbindung der Karten muss mindestens PCIe x8 sein, x4 sperrt Nvidia aufgrund zu geringer Datenrate aus. Und du brauchst logischerweise die SLI Brücke, um die beiden Karten zu verbinden. Aktivieren kannst du SLI dann im Treiber, sobald alles richtig angeschlossen ist und der Treiber installiert ist (momentan: 344.75 für Karten < 970).
Poste am besten mal deine aktuelle Rechnerkonfiguration, also CPU, Mobo, jetzige und zukünftig zusätzliche Graka, Netzteil (wenn du keine Angaben dazu findest mach ein Bild vom Aufkleber drauf, der sollte ungefähr so aussehen
*klick* ). Ram und alles andere ist vorerst uninteressant!
