)Guck mal, dass du das Hauptmotiv irgendwie interessanter in Szene setzt - das Auge des Betrachters darauf zu laufen lässt. Etwa vom "Ende" des Zweigs den Zweig entlang zu den Beeren hin (welche dann in der Fokusebene liegen).
Nein, das sind BlendensterneErstaunlich finde ich den Hohen ISO-Wert (Deswegen Korona um Lampen ?)
. Guck mal bei gedrückter Abblendtaste in dein Objektiv. Die Anzahl der "Lichtstrahlen" wird genau der Anzahl der Zwischenräume zwischen den Blendenlamellen entsprechen
. Je stärker du abblendest, desto größere Blendensterne erhältst du. Bei Offenblende sollten die nicht da sein
)Fals du mit Blendlamellen ein Objektivaufsatz meinst,habe ich keinen.(So wie auf deinem Profilbild)
Mit nach links Kippen meinst du das Histogramm?(das du nur bei heruntergeladenen Miniaturbild sehen kannst)
Das sich tatsächlich sehr weit links befindet .(ist ja auch Nacht)
Kann die Korona nicht eher wegen der leichten Unschärfe entstanden sein ,die Leider auf dem Bild ist ?
Nein, ich meine schon die Blendenlamellen. Keine Streulichtblende.Fals du mit Blendlamellen ein Objektivaufsatz meinst,habe ich keinen.(So wie auf deinem Profilbild)
Halte ich für nen Gerücht (Anhang)Mit nach links Kippen meinst du das Histogramm?(das du nur bei heruntergeladenen Miniaturbild sehen kannst)
THX für die Aufklärung,bin echt der DSLR Laie und Freue mich über jeden Tip.Zur Betrachtung ganz pragmatisch den Windows-EigenenTHX für die Aufklärung,bin echt der DSLR Laie und Freue mich über jeden Tip.
Welches Programm Nutzt du zur Bildbetrachtung ?
.Ausschließlich RAW. Auch wenns für die Agentur ist - da kommts kurz durchn Converter mit Preset. Die zwei Sekunden sind dann noch drinIn welchem Dateiformat Schiesst du Bilder?
RAW und JPG oder nur JPG ?
.Kann man machen, man verschenkt aber das Potenzial, wenn man später mal Zeit und Muße findet sich an eine Bearbeitung/Verarbeitung zu setzenBei mir blähen sich die Bilddateien bei erster Version ziemlich auf.
Da ich im MOM nicht vorhabe großartig Bilder Nachzubearbeiten Reicht doch Ansich JPG in Bester Qualli ??
. Schieß doch beides, RAWs erstmal auffe Rampe aufs NAS/Whatever, JPGs erstmal fürs sofortige Nutzen
.Solltest du lassen mit nem Laserpointer
. Das tut dem Bildsensor nicht gerade gut... LinkWo ist die FrageMir ist gerade aufgefallen,das bei kürzerer Belichtung das Digitale Rauschen zunimmt.
Ansich sollte ja bei kürzerer Belichtung der Iso erhöht werden .Oder ?
? Wenn du im grünen Viereck knipst, dann kommen da die wildesten Sachen raus. Im manuellen Modus hingegen verringerst du lediglich die Lichtmenge, wenn du nur die Belichtungszeit verkürzt. Dadurch sinkt der Input der Analog-Digitalwandler im Sensor und der Signal-Rauschabstand kommt eher zum tragen als bei einem korrekt belichteten Bild
