Bilderthread Zeigt her eure Folding@Home-PCs
@TheSebi41 schönes System! Ich liebe den "Würfel" von Corsair - aber für noch ein System fehlt mir derzeit leider der Platz. Steht aber ganz oben auf der Liste.
Meine neue Asus GTX 780 TI OC läuft seit heute in meinem 980X sehr gut: P13000: 209K PPD mit Driver 331.65:daumen:. Über Stromverbrauch kann ich leider noch nichts sagen, aber ich schätze mal so gute 420W (Gesamtsystem) werden es schon sein. Temperatur der Grafikkarte: ca. 76 Grad bei Luftkühlung. Meine GTX 690 verkaufe ich gerade bei Ebay....
Habe jetzt genauere Daten:
400w Gesamtsystem(980x mit 4,2GHZ), es faltet eine Asus GTX780 Ti OC, 210k ppd(P13000).:daumen:
Mit meiner neuen GTX 780 Ti von Gigabyte schaffe ich 224K PPD(P13000) mit etwa demselben Stromverbrauch.:daumen:
Meine "alte" war leider defekt.....:daumen2:
Die Neue: Sie faltet keine 17er WUs erfolgreich zu Ende bzw. fängt gar nicht erst richtig an. Siehe http://extreme.pcgameshardware.de/f...-folding-home-thread-ii-2759.html#post6517684
Habe jetzt eine XFX R9-290X am Falten, alle anderen Karten(2xGTX780 TI) habe ich zurückgeschickt.
Diese hier faltet in meinem 980X fehlerfrei. In meinem SR2-Server wollte sie nicht richtig laufen, ständig Bluescreens. Dieses Problem ist aber laut Google schon bekannt und es gibt zwar Lösungsvorschläge aber dass war mir dann zu instabil.
Im 980X mit 4,2 GHZ braucht die 290X im Gesamtsystem weniger Strom als die GTX780 TI: nämlich 365W bei rund 210K PPD und bei max.75 Grad Celsius. Finde ich toll!
Die Grafikkarte belastet die CPU kaum, deshalb weniger Strom im Gesamtsystem...:daumen:
Und: Es laufen alle Benchmarks! Endlich!
Bei den 780er hatte ich immer Probleme!:daumen2:
PS:
Die erste Lieferung der XFX sah so aus: Eine OVP XFX R9.290X, drinnen war eine 280X!:daumen2: Da wenn man nicht genau schaut!:schief:
Hab die dann gleich zurückgeschickt, und mir eine neue bestellt. Amazon ist da sehr zu loben....:daumen:
*Threadausgrab* ;)
Ist noch ohne Gehäuse, aber faltet schon, dank Abductee :daumen: (danke nochmal für den Sticker)
Mein aktueller NaCl-falter:
Mehr Infos
mann mann, hier is ja nix los :what:
Mein main rechner Foldet im moment, wenn ich grad nix mach :D
I7 920 @3,6ghz; 1.2v; freezer7 (13-14k)
Gtx 280 @ stock 0.938v
Gtx 280 @ 400Mhz/800/550 @0.8v
12gb 1333ram @1.5v
Gigabyte X58a-oc
Be quiet L8 500w
1.5tb seagate
sharkoon t28
Der rechner Braucht unter Last so ca 300w aus der steckdose (260w vom netzteil) und macht ca 30k ppd glaub ich (schwankt teils und kommt auf die wu an :D)
hier das Versprochene Bild :) : IMG_20140909_155905.jpg bissl arg provisorisch aber is nur um die cpu bei höheren taktraten möglichst kühl zu halten :D
außerdem noch n secondary pc, der nur zum folden is:
Athlon II x2 240 @3.6ghz; 1,4v; boxed kühler (2-2.1k)
8800gts @702/1670/1000mhz; 1.4V
6gb 1333 ram
xilence 530 performance a
Asrock 980DE3/U3s3
250gb WD 7200 Hdd
oem case
außerdem folden noch 3 kumpels mit auf dem gleichen namen (GmbH) leider nur relativ wenig :D
i5 3570k stock @macho 120
Gtx 660 windforce 1189mhz (43k)
8gb ram
3tb seagate
p8z68-v pro/gen3
530w be quiet l8
corsair 300r
I7 3770k @4.5GHZ 1.24v alpenföhn Brocken
Gtx 780 ghz edition 1202mhz (180k-200k) spikes auf 400k :ugly:
16gb ram
120gb ssd; 1tb hdd
Gigabyte z77x-ud3h
530w be quiet l8
Corsair vengeance c70
mal n screenshot: :D folding@480k.png
I5 4570 @ stock; boxed kühler :ugly:
Gtx 670 @1189mhz
restliche hardware weiß ich net :D
bilder folgen, wenn ich mein handy ladekabel wiedergefunden hab :ugly: XD
achja noch was: hat jemand ne ahnung was ne gt730 so an ppd macht? werd warscheinlich meine 8800gts gegen die von meinem kumpel tauschen, da die gts ne schnellere karte is aber die 730 nur ca 20 watt zieht (gk208 mit 384 shader)
Das Problem ist nur, dass meine Grakas keine WUs downloaden -.- vill weiss jemand ne lösung? ^^
Edit: mittlerweile sind wir schon platz 466 in der pcgh rangliste ^^
Sooo, da möchte ich euch auch mal kurz meinen (nicht wirklich spektakulären) Rechenknecht vorstellen ;)
Kurz zur verbauten Hardware:
Mainboard: Gigabyte GA-Z87-D3HP
CPU: Intel Core i7 4770K @ 4,5 GHz
Grafik: MSI nVidia Geforce GTX 970 4G OC @stock
RAM: 16 GB DDR3-1333 (2 Riegel Corsair + 2x Mischbestückung)
NT: Sharkoon SilentStorm 560W CM
Gehäuse: Coolermaster Cosmos S
Kühlung: aktiv mit 6x Gehäuselüftern von Revoltek, gesteuert von einer AeroCool Touch 2000
Also nichts wildes, sondern was ganz normales und bodenständiges. Und ja ich weiss das der PC leicht dreckig ist :schief:
20141015_005427.jpg 20141015_005439.jpg 20141015_005444.jpg 20141015_005510.jpg 20141015_005600.jpg 20141015_005621.jpg 20141015_005923.jpg
Kabelführung ist auch eher "suboptimal", denke mal das werde ich noch besser hinbekommen, demnächst soll sowieso ein neues Netzteil den Weg in den Rechner finden...
Hoffe das die Hardware mir lange treue Dienste leistet, auch wenn sie momentan schwer am F@H zu knabbern hat ;)
Dann will ich doch auch noch meinen Falter zeigen
Hardware ist folgene verbaut:
Mainboard: Asrock Q2900m
CPU: Atom J2900 4x2.6Ghz (10W TDP)
Grafik: Msi 270X Gaming
Netzteil: so ein altes BQ E6 was rumlag
Gehäuse: irrgend ein Coolermaster
Faltet nur mit der Gpu und macht ca 72k PPD
Gesamtstromverbrauch 53W :devil:
Der Stromverbrauch ist aber fast nicht möglich? :what:Die 270X braucht doch bei Vollbelastung(Falten) mind. 100W. Mit Furmark sogar noch mehr.....140W oder so....:what:
Entweder das, oder er lässt die Karte nicht mit falten.
Ich hab mir jetzt mal so ein "Stromkosten-Verbrauchs-Messgerät" bestellt, ich bin ja mal gespannt was meiner dann so aus der Dose zieht.
Lasse momentan mit 6 Kernen (bzw. Threads) falten, plus GPU noch dazu.
Die Tage kommt dann auch noch ein neues Netzteil dazu, PCGH-Abo sei Dank ;)
Also sobald das Project fertig ist werde ich mal im Idel schauen und dann noch einen Test mir Prime+Furmark machen als vergleich.
Zur Zeit siehst aber so aus und das Messgerät erzählt mir immernoch um die 50W herum.
Ich könnte mir vorstellen da die Graka ja nur einfach angebunden ist die Leistungsaufnahme so gering ist das sie nicht auf Volllast läuft. Hört sich komisch an und der Screen sagt was anderes aber ich werde schauen
Hier mein F@H Server :)
Benutze ich nebenbei noch als File-Server.
Intel Core 2 Duo E8400
8GB DDR2 Arbeitsspeicher
Passive ATI Radeon HD 4350(ohne GraKa will er nicht starten)
1,5 TB Seagate Barracuda
128 GB Crucial M500
Mit der im Bild verbauten FirePro wollte er nichts berechnen, leider nicht unterstützt.
Die CPU bringt zwar nicht so viele Punkte, aber immerhin zwischen 2300 und 3200 PPD.
Verbrauch liegt an die 65W ca.
Ja dachte mir auch anstat Bitcoin minen einfach F@H laufen lassen. Dann scheint die x1 Anbindung kein Faktor zu sein der bremst und man könnte ein paar solcher Karten mit den Risern anbringen
Jetzt ist die Auslastung auf knapp 60W gestiegen bei 80k PPD.
Ich weiss auch nicht wieso der Verbrauch weniger wurde. Mit dem alten Unterbau waren es gut 100W die die Karte alleine brauchte
