Bilderthread Zeigt her eure Folding@Home-PCs
Ich weiß das gewisse Geräte bei Verbräuchen unter 200W so ihre lieben Mühen haben das korrekt anzuzeigen > mein Brennenstuhl PM 230 ist so ein Kandidat.
Ich hab im Netz mal danach gesucht und einen nicht gerade berauschenden Bericht vom Warentest gefunden:
https://www.test.de/Strommessgeraete-Nur-eins-ist-gut-1781202-0/
Kurz gesagt: Nicht längere Zeit damit Messen, da sonst Brandgefahr! :ugly:
Messgenauigkeit scheinbar gut.
Bei Computerbild haben sie es auch getestet:
PRO: Gute Messgenauigkeit bei hohen Leistungen; Geringer Eigenverbrauch.
CONTRA: Geringe Messgenauigkeit bei niedrigen Leistungen.
Zu sagen ist noch zu den Testberichten das sie nicht mehr ganz aktuell sind (2006 bzw. 2009).
@Icebreaker87:
Ich habe eine HD 7870, also quasi den direkten Vorgänger der R9 270X. Ich werde gleich mal den Stromverbrauch messen. Welche WU hat deine Grafikkarte bearbeitet, als du gemessen hast?
@a.meier Also ich habs schon lange zwischen drin. Es ist aber gut belüftet und hohe Leistung geht auch nicht wirklich drüber. Aber wenn die WU fertig ist kann ichs ja rausnehmen. Grossartig etwas anders wird es ja nicht mehr anziegen
@hbf878 Zur Zeit ist eine 13001 dran. Ja würde mich auch wundern nehmen
Okay, hier meine Messungen (das System steht in der Signatur):
idle: 42W
idle Bildschirm aus (Zero Core Power): 32W
F@H Grafikkarte (WU 13000): 126W (entspr. ~444p/w*d)
F@H Grafik + CPU (3 Threads): 162W (entspr. ~410p/w*d)
Die Grafikkarte alleine braucht also beim Falten ca. 95W (TDP ist mit 175W angegeben).
Die CPU braucht beim Falten ca. 40W, was ziemlich genau dem entspricht, was mir von SIV angezeigt wird.
Also ich hab mein Messgerät jetzt auch mal dazwischen gehangen, bei mir saugt allein der Rechner (also ohne Monitor usw.) die folgenden Werte aus der Steckdose:
Idle: ~65 W
Folding GPU only: ~196 W
Folding CPU only: ~195 W (8 Threads @3,9 GHz)
Folding CPU (8 Threads) + GPU: ~245 W
Sooo, das neue NT wartet auf den Einbau ;)
Und das "alte" kommt dann gleich in den F@H-PC und verrichtet dort weiter zuverlässig ihre Dienste...
Muss nur mal sehen wann ich die Zeit zum umbauen finde.
Das will ich doch annehmen :D
In den Rechner wandert vorübergehend nun auch mal eine GTX 260 216, soll die erst mal ein paar Tage rackern bevor dann eine andere, modernere, sparsamere Karte dazukommt.
Aber wie gesagt, erstmal muss ich noch Zeit finden zum umbauen.
Dann hätte ich einmal den "Haupt-PC" der mit 5 Threads und ner GTX 970 faltet, den Laptop der kleine CPU-WU's knobelt und den Folding@Home-PC mit nem E6400 und der vorübergehenden GTX 260.
wie bereits angekündigt, hier ein paar Eindrücke von meinem Silent-Falter - Daten zur Hardware sind in meiner Signatur:
Der süße Schwanz auf Bild 4 gehört meiner WU-Glücksbringerin Gery, die dann auf Bild 5 sich nochmals richtig in Pose wirft und auf Bild 10 mein Kabelmanagement genau begutachtet und auf dem letzten Bild Mühe hat, die Lüfter des MORA-Silent-Performance-Mods zu hören ;)
... MORA-Silent-Performance-Mod ist von Luftdurchsatz auf 6x 140mm bis 1200U/min ausgelegtes System. Das Besondere dabei sind die erzeugten Strömungsgeschwindigkeiten und deren Kombination mit den Delta-Temperaturen mit dem Ziel Geräusche zu vermindern. Es klappt sehr gut ;) Als Notkonzept werkelt ja auch noch der 280er im Tower, der gleichzeitig für Luftumsatz im Gehäuse sorgt. Alles unter 50°C und schön leise. :)
Was hängt denn bei Dir alles mit dran? Wenn Du Bedarf hast sag Bescheid, und wir überlegen uns zusammen was für Deinen Kühlturm. Der Radi hat viel Potenzial und somit geht noch Einiges ...
Von meinem E5-Server sind es nur die beiden Xeon's mit je 130W die dran hängen.
Beim meinen 1090T-Rechner ist es etwas mehr:
1. 1090T Falttakt 3,7GHz ohne Spannungserhöhung bzw. beim Gaming sind es 4,1GHz mit 1.42V (für das bis'chen mehr Faltleistung verbraucht er mir viel zu viel)
2. Asus Crosshair IV Formula via Fullcoverkühler
3. Asus GTX780 Poseidon mit Werks-OC (1124MHz/1.16V)
4. Und einer aus Langeweile montierter 2x80-Radiator den ich noch rumliegen hatte (nutzlos kann er nicht sein > die Luft die hinten raus kommt ist deutlich erwärmt). :ugly:
Also alles in allem dürfte so an die 1'000W-Abwärme sein die der MoRa und sein kleiner Gehilfe abführen müssen.
Was man noch dazu sagen muss:
Normalerweise falte ich nur mit dem Server und der 1090T wen er gerade an ist ein paar NaCl und GPU-WU's normalerweise gar nicht.
Den 1090T und GTX780 lasse ich noch bis am Dienstag nächste Woche 24/7 (unterbrochen von meinen Geaming- Seasons :D) falten und dann faltet auch nur noch der E5-Server > beide Systeme zusammen verbrauchen mir auf Dauer zu viel Strom. :P
Aber diese Diskussion führen wir besser in der Rumpelkammer fort, sonst verwässert der Thread hier und Bumblebee muss gezwungenermassen Eingreifen > wollen wir ja nicht. ;)
is noch n neuer falter bei mir dazugekommen XD mein Windows 8 tablet (lenovo miix2 8)
Im durchschnitt so 1700-1900 ppd bei 2-4 watt stromverbrauch und mit fensterbank als kühlung nicht über 60 grad :ugly: (is ein atom z3740 mit 1.33 ghz und 1.86 boost, gefoldet wird immer mit boost ;) )
mein main rechner foldet mit immerhin zwischen 20 und 24k punkte mit nem i7 920 und ner gt730 (gk208)
außerdem hab ich noch n netbook mit kaputtem display hier, das auch noch foldet, macht aber grad mal 200ppd XD
