Kosten-Nutzen.Ganz ehrlich solche Tools sind alle Unsinn. Das genauso wie der OC Scanner von NVIDIA.
Manuell geht immer mehr.
Wie geschrieben, es überlebt 4h 4K Video rendern (länger hat das Video nicht gebraucht)@hanfi104
Und das überlebt einen Prime Custom nonAVX Run?
)Kommt drauf an - es ist ein großer Unterschied ob der Hersteller bzw. dessen Ingenieure die detaillierte Pläne über den Chip haben sowas anbieten oder ob das ein Hobbybaster mit try&Error ohne Einblicke in technische Details tut (und damit schlimmstenfalls nicht mal weiß ob seine Änderungen mittelfristig sogar Defekte verursachen).Ganz ehrlich solche Tools sind alle Unsinn. Das genauso wie der OC Scanner von NVIDIA.
@TJW65
Geht auf Intel 10th Gen auch.
Kannst sogar bei jedem Kern noch HT an/abschalten
Ist jetzt also per se nix neues.
Bei Nvidia ist es der Curve Editor (zb im MSI Afterburner zu finden) den man dazu verwenden sollte, damit habe ich meine RTX2080Ti auf 850mv gesenkt, die Leistung ist aber höher als bei Stock.Wenn er nun noch den Clocktuner für nVidia und Intel freigibt
Warte du lieber ab was AMD liefern wird, die brauchen sicher auch um die, oder sogar mehr, als 300Watt bei ihren Karten, die doppelte Chipfläche und der zusätzliche Vram ziehen auch ihren Strom.kann man sicher locker bis zu 300 Watt einsparen.
Leider finde ich den Clocktuner nicht so überragend. Da der Clocktuner die Spannung auf den Multithread Bereich verteilt und die einzelnen CCX fixed, dürfte der Single Core Wert vielleicht noch knapp über 400 Punkten betragen (statt 520). Also die Single Core Leistung dürfte grottig schlecht sein.
Nach dem Tuning läuft mein 3900X sogar noch besser als Stock (4475MHz statt ~4400MHz single core Cinebench)
Etwa 517 Punkte im Cinebench je nach Tagesform.
Es kommt ein bisschen auf die Qualität der CCXes an, wenn man gute erwischt hat laufen sie entweder gleich gut oder sogar besser als Stock, ansonsten kann es sein, dass bei <1.3V weniger single core boost rausschaut (die Ryzen gehen in CB single core gerne >1.4V)
Falls man ein "golden sample" erwischt kann es sogar sein, dass man deutlich weniger Volt für die gleiche Frequenz fahren kann.
Schlimmstenfalls lässt man alles auf Stock.
