ATI fan
AW: Playstation 4: Sony bestätigt offiziell 1,6 GHz CPU-Takt - 43x schneller als eine Playstation 2
1. Die GTX 480 hat 1,3 TF Leistung als liegt sie im Leistungsbereich einer XBox One (1,31 TF). Die PS4 GPU hat 1,84 TF Leistung also wie eine HD 7850 OC (normale HD 7850 hat nur etwa 1,7-1,8 TF Leistung).
2. Die PS4 APU Leistet angeblich gesamt 2 TF (100-130 Gflop CPU und 1,84 TF GPU Shader).
3. Eine HD 5870 oder HD 6970 mögen auf dem Papier mehr TF Leistung haben oder ähnlich schnell wirken, aber die 5D/4D Shader der HD 5000 bzw. HD 6900 sind kein vergleich zur GCN Technik!
4. Die PS4 ist das was ein PC ist mit Core i5 Quad Core (2,5 GHz Takt), 6-8 GB DDR3 2133, HD 7850 OC bzw. AMD R9 265 mit 2 GB GDDR5. Die PS4 ist für 400€ so schnell wie Aktuell 600-800€ PCs (siehe One Shop oder ibuypower und Idealo gibt erst ab 750€ PCs raus die so schnell sind).
5. Selbst wenn ein PC die selbe TF Leistung bringt werden alle Konsolengames Optimiert auf die Hardware. AMDs Mentle das ne Beta ist und nur an die CPU Leistung gerichtet ist zeigt ganz klar das man alleine wegen einer API 50% Leistung gewinnen kann. Also ist so eine PS4 mit 2 TF Leistung wie ein PC mit 3-4 TF Leistung je nach dem welcher Entwickler dahinter sitzt.
Das ist nicht möglich!
Vielleicht von Seiten der CPU, der i7 920 sollte schneller als dieser Octa-Jaguar sein, dafür hat der einfach zu wenig IPC---aber bei der Grafikkarte ist das technisch nicht möglich! Denk daran---die GTX 480 kam 2010 (!) raus und liegt ungefähr auf dem Niveau der PS4-APU!
Im Jahre 2009 wäre die schnellste Single-GPU die 5870 gewesen--- und die ist definitiv langsamer als die GPU in der PS4-APU!
Und nein, ein Multi-GPU-System zählt nicht, dass hat andere Haken!
Merkt es euch: Die PS4 liegt mindestens auf dem Niveau eines High-End-Rechners aus der Mitte des Jahres 2010. Das ist nichts, was einen umhaut---aber halt auch eben nicht miserabel! Was an der PS4 miserabel sind, sind die Medienfähigkeiten---unter aller Diskussionswürde---und die Lautstärke der Kühlung!
Das ist einfach nur billige Arbeit, da ist ja mein Lappi hier auf dem Tisch noch lautstärketechnisch besser!![]()
(Rein auf den Leistungs-Aspekt bezogen)
sogar Supercomputer in den Schatten stellt und nicht etwa das mit dem selbigen oder ein andere Chip einen gebaut werden kann...
ICh sagte schon: Die Games zeigen es doch, wie eine Konsole ist!
