Bei 8Pin ist mir nix bekannt, die Kontakte und Kabel sind da aber auch viel "robuster".Ist denn bei den 8 Pin Steckern schon mal was verkockelt gemeldet gewesen?
Oder nur bei diesen 12VHPWR Steckern der Fall ?
.gif)
wenn man sie richtig einsteckt passiert auch nichts. es passiert erst was wenn man nicht richtig einsteckt. für diejenigen die das vieleicht nicht wissen, es liegt an dem verkleinerten querschnitt, dieser sorgt für mehr reibungsenergie. letztere macht hitze und kann zu bränden führen. deswegen kann man standartmässig pro stromkreis im haus auch nur 3600watt ziehen, da 1,5mm2 kabel der standart sind.Ich verstehe diese Problematik mit den Stecker nicht. Ich habe sowohl die normale High-Power-Version als auch die verbesserte Version, keine Karte oder kein Kabel ist mir durchgebrannt.
zotac hat doch sowas gebaut oder nicht?Da fällt mir nur eins zu ein "Burn Baby Burn"
Obwohl man in der Richtung mit ner RGB Beleuchtung vom Hersteller schon was machen könnte,
in dem man meinetrwegen eine LED verbaut die Leuchtet wenn der Stecker richtig sitzt und wenn
nicht bleibt sie dunkel.
kann ich dir nicht sagen, aber ich selber habe davon noch nicht gehört.Ist denn bei den 8 Pin Steckern schon mal was verkockelt gemeldet gewesen?
Auch durch Wiederholung wird diese Aussage nicht richtiger. Es gibt seit Erscheinen des Steckers inzwischen genug Artikel zu dem Thema, die ganz eindeutig aufzeigen, dass es sich nicht nur um Benutzerfehler handelte. Auch, wenn das (besonders hier im PCGH-Forum) manche Accounts nicht wahrhaben wollen und immer wieder die Faktenlage ausblenden, womöglich um ihre bevorzugte Marke zu verteidigen. Es gab neben den tatsächlichen Benutzerfehlern auch Probleme mit den Verbindungen aufgrund zu großer Fertigungstoleranzen durch Versäumnisse in den Spezifikationen. Was dazu führte, dass selbst korrekt verbundene Stecker/Buchsen schmolzen, was letztlich durch Revisionen der Spezifikationen verbessert wurde. Dem anderen Fehlerfall, also dem Benutzerfehler, wurde während der Revisionen bspw. durch die Kürzung der Sense-Pins begegnet. Dennoch bleibt der 12VHPWR-Anschluss in seinen Iterationen im Gegensatz zu anderen Lösungen recht auf Kante genäht. Und bevor jetzt wieder die üblichen Verdächtigen kommen und einem "Kritiker" "NVIDIA-Hass" unterstellen wollen: Ich nutze seit 1998 privat nur noch Nvidia-Karten. Besitze auch selbst eine 4090. Ich bevorzuge quasi selbst Nvidia, nehme mir aber dennoch die Freiheit Probleme zu benennen oder Kritik zu äußern.Es handelt sich um ein Benutzerproblem, [...]
Wenn man nur einen Satz zitiert kann man natürlich die Aussage hindrehen, wie es einem gefälltAuch durch Wiederholung wird diese Aussage nicht richtiger. Es gibt seit Erscheinen des Steckers inzwischen genug Artikel zu dem Thema, die ganz eindeutig aufzeigen, dass es sich nicht nur um Benutzerfehler handelte. Auch, wenn das (besonders hier im PCGH-Forum) manche Accounts nicht wahrhaben wollen und immer wieder die Faktenlage ausblenden, womöglich um ihre bevorzugte Marke zu verteidigen. Es gab neben den tatsächlichen Benutzerfehlern auch Probleme mit den Verbindungen aufgrund zu großer Fertigungstoleranzen durch Versäumnisse in den Spezifikationen. Was dazu führte, dass selbst korrekt verbundene Stecker/Buchsen schmolzen, was letztlich durch Revisionen der Spezifikationen verbessert wurde. Dem anderen Fehlerfall, also dem Benutzerfehler, wurde während der Revisionen bspw. durch die Kürzung der Sense-Pins begegnet. Dennoch bleibt der 12VHPWR-Anschluss in seinen Iterationen im Gegensatz zu anderen Lösungen recht auf Kante genäht. Und bevor jetzt wieder die üblichen Verdächtigen kommen und einem "Kritiker" "NVIDIA-Hass" unterstellen wollen: Ich nutze seit 1998 privat nur noch Nvidia-Karten. Besitze auch selbst eine 4090. Ich bevorzuge quasi selbst Nvidia, nehme mir aber dennoch die Freiheit Probleme zu benennen oder Kritik zu äußern.
Ich kann gerne den Rest hinzufügen. Ändert aber nichts daran. Deine Kernaussage bleibt doch: Du hast weiterhin auf Benutzerfehler plädiert und lediglich dahingehend erweitert, dass diese Benutzerfehler durch bessere Anleitung bzw. besseres Produktdesign hätten vermieden werden können. Die Probleme wurden jedoch, wie erläutert, nicht nur durch nicht vollständig eingesteckte Stecker oder falsche Biegeradien verursacht.Wenn man nur einen Satz zitiert kann man natürlich die Aussage hindrehen, wie es einem gefällt![]()
sondern?Ich kann gerne den Rest hinzufügen. Ändert aber nichts daran. Deine Kernaussage bleibt doch: Du hast weiterhin auf Benutzerfehler plädiert und lediglich dahingehend erweitert, dass diese Benutzerfehler durch bessere Anleitung bzw. besseres Produktdesign hätten vermieden werden können. Die Probleme wurden jedoch, wie erläutert, nicht nur durch nicht vollständig eingesteckte Stecker oder falsche Biegeradien verursacht.
Wüsste nicht wo ich geschrieben hätte das man stromstecker und Grafikkarte außerhalb des Gehäuses verbinden soll.Du kannst gerne sämtliche Bauanleitungen, für PCs, ansehen, die es so vor dem ganzen gab. Es wird nirgends erwähnt, dass man die Graka außerhalb des Gehäuses mit dem Stromstecker verbinden soll und dann den korekten Sitz des Steckers überprüfen muß.
Keiner hat das erwähnt, nichtmal PCGH.
Die These läßt sich alleine dadurch widerlegen, dass Nvidia Stecker entwickelt hat, bei denen es das Problem nicht gibt. Es wurde auch nicht darauf hingewiesen. Keine Ahnung, warum die Leute immer zwanghaft die Schuld bei den Betroffenen suchen müssen. In dem Fall war es einfach so. dass Nvidia etwas übersehen hat, kann passieren und dass das bei einigen schief gegangen ist.
Du kommst der Sache näher, aber beharrst im Endeffekt doch weiterhin auf Benutzerfehler, da ja angeblich bei sauberem Einbau keinerlei Probleme auftreten konnten. Von daher widersprichst du nebenbei auch deinem letzten Widerspruch, als ich dich nicht vollständig zitiert hatte.sondern?
Genau das ist eben passiert. Es wurde ja abgesehen davon nichts anderes gelöst. Der Sensor ist jetzt kürzer, so dass die Karte erst dann Strom zieht wenn der Stecker richtig steckt. Davor konnte sie halt schon Strom ziehen, wenn der Stecker nicht richtig steckte. Die Kontakte sind auch nochmal etwas robuster gegenüber dem, wenn man das Kabel nicht gerade in den Anschluss einsteckt. (Da gab es davor bei einem von zwei Herstellern ein gewisses Risiko, dass die Kontakte sich verbiegen) Aber das sind alles Fehler, die nicht auftreten wenn man sauber arbeitet und mehr wurde nicht abgeändert.
Produktdesigntechnisch waren das ziemlich gurken, aber sie waren eben nicht kaputt, dass sie selbstständig solche Fehler verursachen könnten. Es war das Zusammenspiel aus Produkt was Fehler zulässt, die es nicht machen sollte und Nutzer der die Fehler begeht....
Ich sagte erst kabel zurechtbiegen und dann einstecken, und nicht umgekehrt.
Weil das die korrekte Weise ist.
Tja, da hast du es eben falsch gemacht.
Richtig ist es, die Karte außerhalb des Gehäuses zu lassen und den Stecker dort einzustecken. Dann kann man von oben drauf schauen, ob der Stecker richtig sitzt. Es darf kein Spalt bleiben, nicht der geringste. Wenn da noch ein kleiner Spalt ist, dann muß man den Stecker wieder ausstecken und es nochmal probieren, bis es passt. Erst wenn der Stecker komplett an der Buchse anliegt sitzt er korrekt und die Karte kann eingebaut werden
Sowie es aussieht hast du es falsch gemacht und konntest nichtmal selbst damit richtig umgehen. Glück gehabt.
Wer heute immer noch der Meinung ist, es hätte sich bei dem Problem ausschließlich um Benutzerfehler gehandelt, offenbart offenkundig Faktenresistenz oder Unwissenheit.
Immer wieder diese Mär, Nvidia hätte nichts mit der Entwicklung zu tun. Wer Zugriff auf die PCI-Sig-Dokumente hat, einfach mal darin nach "12VHPWR Dell Nvidia" suchen.Ach ja. Und ndvidia hat gar nix entwickelt oder nachgebessert. Die 12whp Stecker wurden von pci-sig entwickelt, nicht von nvidia.
Schade, dass du dies als Beleidigung aufgefasst hast.Findet sich in meiner Aussage zu benutzerfehlern das Wort "ausschließlich"? Nein.
Mich für eine aussage "beleidigen" die ich so gar nicht gemacht habe ist auch speziell.
Für diese Aussage hast du auch sicherlich eine valide Quelle?Ausnahmen gibt es immer.
Aber mehrheitlich waren es benutzerfehler, ja. Irgendwelche Einwände?
Wikipedia "PCI-SIG, the standards organization responsible for the creation of the 12VHPWR connector".Immer wieder diese Mär, Nvidia hätte nichts mit der Entwicklung zu tun. Wer Zugriff auf die PCI-Sig-Dokumente hat, einfach mal darin nach "12VHPWR Dell Nvidia" suchen.
Hätte ich dies, hätte ich keine gänsefüsschen um das Wort gemacht. Jemand könnte es allerdings so auffassen unwissend und faktenresistent genannt zu werden. Andere Worte dafür sind schliesslich stur und dummSchade, dass du dies als Beleidigung aufgefasst hast.
Du selbst hast es doch oben auch erwähnt. Das es vielleicht sogar mehrheitlich daran liegen kann. Keine Quelle nötig. Auch für die Behauptung der Stecker ist schuld, keine Quelle nötig.Für diese Aussage hast du auch sicherlich eine valide Quelle?
Ah. Der Kern des Problems. Ich bin also Nvidia fanboy. Das macht dich dann zu einem hater, richtig? Und damit kann ich deine meinung genauso abtun wie du meine. Easy.Aber was solls. Die Accounts mit tiefgrüner Brille werden nie davon abrücken, Nvidia in Schutz zu nehmen.
Es wäre schön, wenn du deinen Ton etwas runterfahren könntest. Ich kenne diesen Wikipedia-Artikel und halte ihn tatsächlich für nicht völlig korrekt. Dahingehend, dass die Beteiligung Nvidias nicht erwähnt wird, obwohl diese meines Erachtens sogar aus dem entsprechenden Verweisartikel (Quellenverzeichnis) hervorgeht:Wikipedia "PCI-SIG, the standards organization responsible for the creation of the 12VHPWR connector".
Das Nvidia da kein Mitglied ist, sagt niemand. Sind die ganzen Firmen da. Käme der Stecker allerdings aus deren feder, würde das wohl auch so da stehen.
Aber du weißt es natürlich besser.
Hör doch bitte auf mit den rhetorischen Tricks. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.Hätte ich dies, hätte ich keine gänsefüsschen um das Wort gemacht. Jemand könnte es allerdings so auffassen unwissend und faktenresistent genannt zu werden. Andere Worte dafür sind schliesslich stur und dumm
Dein Ton ist unterirdisch. Ja, danke, aber es geht noch. Der Unterschied ist, dass du es als Absolutaussage formuliert hast, während ich es bewusst offen formuliert habe, weil eben niemand die wirklichen Verhältnisse kennt. Mich stören diese immer häufiger auftretenden Absolutaussagen zu Dingen, die nicht belegbar sind. Dinge somit als Fakt zu formulieren, ohne dies beweisen zu können.Du selbst hast es doch oben auch erwähnt. Das es vielleicht sogar mehrheitlich daran liegen kann. Keine Quelle nötig. Auch für die Behauptung der Stecker ist schuld, keine Quelle nötig.
Du sagst sogar "
Absolute Zahlen sind eh nicht erhebbar. Die tatsächlichen Mengenverhältnisse kann niemand beweisen"
Aber mich nach Quellen fragen? Geht's noch?
Zumindest möchtest du eine Beteiligung und somit Mitverantwortung Nvidias anscheinend de facto ausblenden.Ah. Der Kern des Problems. Ich bin also Nvidia fanboy.
So geht es mir auch. Da bin ich in allen Punkten bei dir.Ich bin zufrieden mit meiner 4090, das ist richtig. Und ich würde mir auch wieder Nvidia holen. Weil ich die beste Karte will. Und die kommt eben stand jetzt von nvidia. Kommt intel oder AMD mit Karten die besser sind als die stärkste Nvidia Karte, dann kauf ich deren Produkt.
Nebenbei gibt es für den Punkt "Der Stecker ist schuld" Quellen im Netz, von Personen, die den entsprechenden Background haben, um dies zu beurteilen.
