NVidia hat ausreichend gezeigt, dass sie keinerlei INteresse daran haben, das 12VHPWR-Steckerproblem zu lösen (denn das würde voraussetzen zuzugeben, dass dieses überhaupt existiert...). Ja ich weiß in der Kommission sitzen mehr als nur NVidia aber seien wir ehrlich, NV bestimmt hier mit der Marktmacht was geschieht.
Faktisch gesehen ist es schon gelöst. Man muß jede Ader einzeln überwachen, dann gibt es keine Probleme. Ich vermute mal, dass das wohl nächste Generation eingeführt oder gar verpflichtend wird. Interessant wird auch sein, ob man irgendwann die Spannung überwachen wir (wenn von 12V 5A nur noch 10V ankommen, dann bedeutet es, dass 10W im Anschluß und Kabel in Wärme umgewandelt werden oder ob man das ignorieren kann/wird.
Ich würds ja feiern wenn da irgendein Hersteller hinginge und einfachn XT90 Stecker an ein 8AWG Kabelpaar pappt (was problemlos 1000W übertragen kann bei 12V und keins der ganzen Steckerprobleme hat, kaum größer ist und wenige Cent kostet - der HPWR-Anschluss ist einfach hoffnungslos overengineered) - aber wie gesagt, NV wird den Hersteller steinigen.
Ich vermute mal, das wird nicht viel ändern. Die Stromstärke ist so groß, dass wes Probleme geben wird, wenn der Kontakt zu schlecht ist. Da wird die Einzeladerüberwachung wohl deutlich besser sein.
Was noch möglich wäre, sind Schraubverbindungen, mit Ösen. Die sind extrem zuverlässig. Es gibt dann auch noch Flachsteckverbindungen, die sind auch sehr zuverlässig. Beide sind halt eben nicht für die zeitsparende Massenproduktion geeignet. Kreuzschlitzschrauben sind der Schlitzschraube auch massiv unterlegen, bis auf den Zeitaufwand. Deshalb hat sich das, an sich schlechtere System, durchgesetzt.
Wo ist die Europäischen Union, die die maximale Leistungsaufnahme von netzbetriebenen GPU durch die Ökodesign-Richtlinie (EU) Nr. XXX/20XX auf maximal X00 Watt begrenzt?
Hoffentlich bleiben die weit, weit weg.
Um ehrlich zu sein, ist die EU Effizienzrichtine, so, wie sie jetzt ist, echt vernünftig.
Es ist so absurd. Die müssten die Dinger einfach effizienter machen…
Auf die Idee ist ja noch niemand gekommen
Es könnte so einfach sein… Nvidia ist derzeit Intel von vor ein paar Jahren, einfach nur noch absurde Watt Zahlen für keinen Nennenswerten Mehrwert.
Dazu müßte AMD aus dem Weg geräumt werden. So, wie es zwischen 2011 und 2017 bei CPUs der Fall gewesen ist. Dann können sich Intel und Nvidia auf die Effizienz konzentrieren.
Allerdings befinden wir uns in einer Konkurrenzsituation und die Leute kaufen fast nur nach Leistung, den Sonntagsreden zum Trotz. Bei der RTX 5090 wären die Gesichter so richtig lang geworden, wenn die genau so schnell gewesen wäre, wie die 4090, dafür aber 10% weniger verbraucht hätte. So ist sie gut 30% schneller und verbraucht knapp 30% mehr Strom. Der Kundschaft gefällt es.
Btw: du hast mit deiner 4090 und der 3090 auch massiv gesündigt und Nvidia damit gesagt, dass sie deinen Strom zum Fenster rausheizen sollen. Dass du sie undervoltet betreibst, weiß man bei Nvidia nicht.
Es kommt drauf an ob sie für die breite Masse einen leicht erkennbaren und nutzbaren Mehrwert haben und ob der alte Standard wirklich limitiert.
SATA auf PCIe/M.2? Ging flott, denn SATA war viel zu langsam für neue SSDs, praktisch jeder benutzt SSDs / die Nachfrage ist hoch und der Formfaktor ist günstiger da kleiner/gehäuselos.
USB-A auf USB-C? Wurde schnell umgestellt (auch wenn USB-A noch ewig bleiben wird), denn USB-A ist zu langsam für moderne Geräte, liefert zu wenig Strom. Praktisch jeder benutzt USB in etlichen Geräten und freut sich über einen Stecker der richtungsunabhängig ist.
Die Unter schiede sind halt einfach, dass man bei den Beispielen alles über Adapter lösen kann, bzw. sie breit kompatibel sind. Man kann sich auch heute noch ein SATA System aufbauen, die Anschlüsse sind da und in den Laptops, zwischen etwa 2013 und 2020 gab es m.2 und SATA (toll, dass man da oft beides reinrüsten konnte.l
Hier wäre das Problem, dass man alte Zöpfe abschneiden müßte. Da müßten sich Intel, Nvidia und AMD zusammentun, damit sichergestellt wird, dass der Standard Erfolg hat. Zuletzt ist das bei PCIe geglückt, bei BTX hingegen gescheitert.
Sinnvoll wäre jedenfalls, vorallem langfristig.
Genau so wie die meisten Spiele nicht mehr optimiert werden.... Lieber neue Hardware kaufen
Das war schon immer so. Es wird nur optimiert, wenn es sein muß. Von einigen, sehr wenigen Spielen, mal abgesehen. Optimieren kostet Geld und wenn man es nicht muß, dann macht man es nicht.
Nein tut's nicht! Aktuell werden 4 bis 6 12 Volt Leitungen genutzt!
Nur die interne Schaltung muss verändert werden!
Rechenbeispiel:
12 Volt * 4 Ampere = 48 Watt (4 Leitungen)
48 Volt * 1 Ampere = 48 Watt ( 4 Leitungen)
Reduziert somit die Kapazität pro Leitung und die thermische Belastung!
Weshalb der aktuell genutzte Stecker im ganzen weniger stark belastet wird, rein rechnerisch/theoretisch um 50% weniger thermische Last!
Dazu braucht man dann aber ein intelligentes Netzteil, das dazu fähig ist, mit der Graka zu kommunizieren und die Spannung selbstständig und nur an einem Port, höher zu setzen. Das hat dann seinen Preis und löst nur das Problem.
Insgesamt wäre es sinnvoller, generell auf 48V hochzugehen. Aber da sind wir dann wieder bei der Kreuzschlitzschraube.
Wäre heute auch ne "coole" Lösung... Notlaufmodus mit 75W aus dem Slot und ein proprietäres 1000W-NT nebendran für den 3D-Modus
Du mußt weiter denken: das externe Netzteil kannst du auch an einen anderen Stromkreis hängen. So ist noch mehr Strom möglich und das ohne CEE Stecker.
Ich sehe es schon kommen: das PCGH Special, indem die Leute zeigen, wie sie mit 5 Verlängerungskabeln Strom aus dem Bad, Küche, Wohnzimmer, Garage und Gang hohlen, um die 12kW für das neue Decahexa SLI System, mit den RTX 15090, zum laufen zu bekommen.
Radioaktivität, Atommüll und etwaige Konflikte mit dem Kernwaffenkontrollgesetz würde man für sorgenfreies Gaming sicherlich gerne in Kauf nehmen.
Mich würde da wohl am ehesten die Abwärme stören. Radionuklidbatterien sind, wenn sie gut konstruiert wurde, zu 8% effizient. Das macht, bei einer RTX 5090 gut 7,2kW zusätzliche Abwärme. Praktisch im Winter, richtig blöd immer Sommer...
