Duvar
Kokü-Junkie (m/w)
Schau mal zB hier, der Typ hat 2400er RAM und 4000er RAM mal optimiert.
2400CL10 vs 4000CL18 und du sagst 2133 würde bei dir auch passen. (vermute mit sogar CL15 und nicht optimierten Timings, also nochmals deutlich schlechter als die 2400CL10 von dem Typen hier)
Vergleich auch die lows:
4000CL18 sind jetzt auch nicht was besonderes (mein RAM läuft mit 3800CL14) und hab sogar 4400CL16 hier laufen gehabt aber leider asynchron beim Ryzen. (siehe hier: https://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/470191-sammelthread-amd-ryzen-2195.html#post10035793
Der RAM vom BisonIgor hier, würde locker noch 10% mehr FPS rausholen wie die 4000CL18 hier, kannst du dir ja im Kopf dazurechnen, während du dir das Video anschaust.
Es muss wie gesagt auch kein Samsung B Die RAM sein, denn auch zB Micron E Dies, welche mitunter zu den günstigsten Kits gehören, sind sehr sehr OC freudig.
Hier Micron E Dies 4266CL16 (Intel System). Das 16GB Kit kostete vor kurzem rund 50-60€ soweit ich mich entsinne https://extreme.pcgameshardware.de/...lls-royce-unter-den-cpus-31.html#post10100185
PS: Falls du nur Anno spielst mit 20 FPS+, kann dich RAM OC auch nicht retten, trotzdem bringt RAM Tuning sehr sehr viel.
Siehe zB mein Forza Vergleich, du kannst massiven UV fahren und bist nicht langsamer als... ach schau selbst;
PPS: Mein RAM läuft da quasi auf Sparflamme und mit 1.36V bei 3800CL16 vs 3200CL16 (RAM der oft gekauft wird)
Ja ich weiß. ist ein GPU Limit, aber ihr sollt auch die CPU Resultate am Ende side by side betrachten.
Per RAM OC hast du die Leistung von morgen schon heute und das geile ist, es steigert kaum den Systemverbrauch, kostet also nix, bringt aber enorm viel.
Wenn du aber natürlich jetzt mit 20FPS Anno kommst, damit dein "Argument" noch gelten kann...---> Halte ich für schwach sry, weil es schlummert massig Leistung (je nach dem up to 50%+) in euren Kisten und ihr ignoriert das hier teilweise.
Den Spruch sollte man sich in die Signatur packen.
Ich hab mit dem 9900KF @ 5GHZ und DDR4 3466 CL14 bisher immer über 50 FPS gehabt, auch bei weit fortgeschrittenen Savegames.
