Genau das hat der User auf Reddit auch gemacht.
Hier ein Bild seines Setups:
Dadurch biegt man zwangsweise den Adapter horizontal (hier nach rechts) was zu diesem besagten "Brand" geführt hat.
Weder zu stark nach unten biegen noch horizontal verbiegen ist empfohlen.
Also das Teil ist fast unmöglich zu benutzen ?
Also der User selbst hat geschrieben es waren Stock Settings, aber ich verstehe was du meinst.Das Problem ist, in solchen Fällen lässt sich im Nachhinein ohne genauere Untersuchung und Reproduktion schwer sagen, was genau da eigentlich da passiert ist. War der Stecker auch richtig eingeklippt? Was wurde da an welcher Stelle genau gebogen? Wurde die Karte im Stock, UV oder gar OC mit höherem Power-Limit betrieben?
Die Grafikkarte ist so groß, dass es bei vielen Gehäuse nicht möglich ist das Kabel ohne Biegung nahe dem Anschluss an der Grafikkarte zu verlegen?
Na dann: einfach mal alle nachmessen und neben dem neuen Netzteil gleich noch ein neues Gehäuse für die 4090 ordern!
Oder wurden diese Dinge eventuell einfach nicht bei der Planung bedacht, sodass die meisten bzw. alle 4090 Karten mit Stromstecker Richtung Seitenteil und nicht zB. nach oben entwickelt / ausgeliefert wurden?
Gut, ich weiß auch garnicht, ob das geht, also technisch die Stromversorgung so zu organisieren, dass Kabel einfach 90° zu aktuellen Anschlüssen eingesteckt werden könnten.
Für mich sind solche Infos schwer zu ertragen. 2.000 Euro für neue Karte + ein neues Kabel + ein neues Netzteil und jetzt schmelzen die ersten Kabel, weil die Karten nicht in normale Gehäuse einbaubar sind, ohne ein Schmelzen durch Verlegeprobleme zu provozieren. Bitte mal fixen; mir auch egal wer's macht ... !
Im Server-/Workstation-Bereich ist es allgemein üblich, dass die Stromanschlüsse "nach rechts", also in geradlinieger Verlängerung des PCBs, ausgeführt werden. Bereits Karten, die inklusive Kabel die spezifizierte Maximalhöhe (111 mm) überschreiten, sind da schwer verkäuflich.
Egal, wie ich es auch versuche und biege, im offenen Aufbau habe ich keine RTX 4090 mit keinem Adapter/12VHPWR-Stecker im Büro auch nur annähernd so warm bekommen –....
Sobald die Steckkontakte durch Schieflage nur noch Minimalkontakt haben, wird es problematisch - wie ja deutlich aus den Warnhinweisen und den geschmolzenen Konnektoren zu sehen ist.Die Stromdichte ist höher, aber wo genau ist das problematisch? 6/8-Pin ist in dieser Hinsicht ja eher stark überdimensioniert.
Ich sehe da auch nur suboptimale Kontaktflächen als Möglichkeit. Sollte sich beispielsweise beim Einstecken ein Pol verschiebt oder gar splittet durch falsche Kraftanwendung (wie auch bei den Netzteil-8-Pol-Kabeln, der Rahmen kann empfindlich sein), dann kann sowas durchaus passieren. Bei den ersten Einzelfällen fällt mir zumindest auf, dass vor allem die oberen Ecken der 12-Volt-Leitung am meisten betroffen sind, in der Mitte sieht man nicht den gleichen Materialschaden. Wieso ausgerechnet die Ecken, kann ich mir nicht erklären, außer eventuell, dass man schief eingesteckt hat? Oder die besonders anfällig sind bei bestimmten Winkeln? Auch beim Adapter werden die 12-Volt in der Summe abgegeben, zwischen nativem und Adapter-Kabel dürfte es daher theoretisch keinen Unterschied geben. Qualitätsdetailunterschiede wie die Rahmenfestigkeit mal außen vor genommen.
