FPS-Schluckauf in regelmäßgen Abständen - Ursache?!
Die Kernauslastung der CPU ist auf 100%. Sprich die CPU limitiert.
Vorausgesetzt der hwinfo Screenshot wurde gemacht während ein Spiel läuft.
Mach mal ein Stresstest für die Grafikkarte mit FurMark (so 30 Min.) und poste anschließend ein Screenshot von HWiNFO.
Bitte so
Du muss dein UEFI aktualisieren. Deine Version kann kein Re-size Bar. erst ab Version F12 du hast F8!
Furmark läuft gerade...
Lass HWiNFO im Hintergrund laufen und mach von ihm ein Screenshot
Ich hab die Hoffnung das mit dem neuen UEFI dein Problem gelöst wird.
Ach Shit, hab HW vergessen... :klatsch:Also nochmal von vorne....
UEFI probiere ich spätestens morgen, muss mir die Anleitung nochmal in Ruhe anschauen... Kein Witz, hab noch nie ein BIOS-Upgrade gemacht, so nach dem Motto "Wenn alles läuft: Finger weg". :ugly:
BTW:
Hab gestern auf Anraten eines anderen hardware-versierten Bekannten eine CapFrameX-Auswertung gemacht:
Sorry fürs unscharfe Bild... Jedenfalls meint er dass er anhand der Regelmäßigkeit der Spikes vermutet dass irgendwas im Hintergrund laufen muss das dieses Phänomen verursacht. Soll mal testweise alle (oder die meisten nicht relevanten) Dienste außer die Microsoft-Eigenen deaktivieren, speichern und nochmal booten.
Zwischenstand nach 15 Minuten:
Lass es gut sein mit Furmark, der Screenshot zeigt schon mal die Richtung an und die ist OK.
  1. Schau auf dem MB nach der Rev.
  2. Besorg dir das UEFI
  3. Entpacke das UEFI auf ein USB-Stick
  4. PC im UEFI starten
  5. Flash Optinen auswählen
  6. UEFI vom Stick angeben und auf Start klicken
  7. Warten bis der PC wieder im Windows gestartet hat.
Es ist kein Hexenwerk und heute unproblematisch.
Es wird wahrscheinlich dein Problem lösen.
Nachtrag:
Der Delta liegt bei 15°C ist OK, geht besser, geht schlecht.
Solange alles klar unter 100°C liegt, brauchst Su nicht unbedingt eingreifen.
Dein Wort in Gottes Ohr. Danke dass du dir die Zeit dafür nimmst.
Nachtrag:
Dennoch macht es mich arg stutzig... Was könnte der Grund dafür sein dass diese Spikes jetzt auftauchen?!
Der aktuelle Rechner ist von Januar 2023, hab da nur 2x die GPU gewechselt (erst übergangsweise GTX1080 OC aus dem vorherigen PC, dann eine RTX3060ti, zuletzt die RTX4070 Super).
Ich hab Null an der CPU / GPU gefummelt - hab von Overclocking eh keine Ahnung -, maximal nur regelmäßig Win11 - und NVIDIA-Updates gezogen... Das lief bis Ende letzten Jahres ohne Auffälligkeiten, und nun DAS.
Kann mir keinen Reim drauf machen...
Ist doch alles gut was die Temp. angeht. Ist halt der Zahn der Zeit. Die Wärmeleitmittel werden nicht besser und die Radiatoren Stauben langsam zu. Mach mal Sauber! Hier wird aber nicht die Ursache liegen, dafür sind die Temp. weit von den >100°C weg.
Nachtrag:
Ja die Idee mit der Software ist gut. Du solltest auch alle Systemnahe Programme wir Control Center, ICut löschen, auch Tools für die RGB und Antiviren von Drittanbieter. Die Seuche wie CCleaner und sonst solche System-Vernichter umgehend löschen.
Kann ich gerne machen...
Ansonsten - da eh langes WE ist - bin ich langsam an dem Punkt den radikalen Weg zu gehen:
Wie von dir vorgeschlagen das UEFI upgraden, etwas Datensicherung betreiben und dann Win11 komplett neu draufbügeln. Spätestens dann - falls UEFI allein nicht reicht - müsste ja (hoffentlich) wieder Ruhe einkehren...
Was für Software läuft bei dir denn alles im Hintergrund? RGB-Software, Browser-Tabs. Was auch immer.
Am Ende müsste man Windows einmal ordentlich neu installieren. Nur das Allernotwendigste installieren und noch einmal testen.
Hab nur das Notwendigste aktiv, hab auch nochmal geguckt was an unnötigen Apps runterkann und deinstalliert.
Wenn Du den Chipsatz-Treiber installierst, nehme nicht den von der Gigabyte Seite. Die Version (5.11.02.217), nehme die direkt von der AMD Seite (8.05.04.516) Treiber hier.
Du hast Doch ein Gigabyte MB!? Warum den Asus Downloader? - Löschen den Mist!!!
Armoury Crate Reste...
Die Schundsoftware könnte dir den Ärger eingebrockt haben.
Bei einer Neuinstallation dringend davon absehen den Mist zu installieren. Das gilt auch 1zu1 für Software von Gigabyte.
Davon abgesehen, weil ein 5700G verwendet wird. Ich rate auch dazu die integrierte Grafikeinheit im BIOS abzuschalten und erst gar nicht die AMD-Grafiktreiber auf das System zu lassen. Gibt öfters mal Ärger...
Was ist das überhaupt?! Das finde ich in der App-Liste überhaupt nicht...
Edit:
Das ist ein RGB-Steuerungstool wenn ich das richtig sehe, oder?
Die Fans meines Gehäuses sind zwar RGB-tauglich, für dieses nutze ich aber - wenn überhaupt - RGB-Fusion von Gigabyte. Dafür brauche ich dieses Ding von Asus doch nicht... :confused:
Die CPU hab ich bewusst gewählt für den Fall dass vielleicht mal GPU-Probleme technischer Natur auftreten könnten und ich notfalls - und nur temporär - auf diese zugreifen kann. Ist ja nicht so dass ich hier GPUs für Notfälle in rauen Mengen horte... :D
Nur mal so gefragt:
Kann ich die Integrierte Grafikeinheit wieder reaktivieren falls (!) mal die reguläre GPU aus den Rechner raus muss? Dass ich - wenn TFT mit Grafikport des Mainboards verbunden - zumindest die BIOS-Ebene einsehen kann?
Ja, einfach das CMOS Rest und die iGPU ist aktiv.
Denk dran, wenn Du das UEFi flasht, musst Du anschließend die Einstellung wie iGPU und DOCP/XMP wieder erneut einstellen.
Die Armoury Crate dürfte dir durch deinen Asus-Monitor angedreht worden sein.
RGB-Software killt CPU-Leistung. Diese würde ich generell nicht nutzen. Schon gar nicht, wenn sie von Asus oder Gigabyte kommt.
Ansonsten kannst du gerne mal schauen, ob für deine SSDs Firmware Update am Start sind. Besonders die SN570 brauchten in den letzten Jahren regelmäßig welche.
Wie das denn?! :confused:
Monitor vor ca. 1 - 2 Jahren gekauft, angeschlossen, sonst nix. Mehr als den GPU-Treiber braucht man doch gar nicht... Oder installiert sich das was von allein?
Okay, werde ich beherzigen. Nette Spielerei, aber tatsächlich schau ich auch nicht Stunden auf die Fans, wäre jetzt auch kein Verlust. ^^
Firmware für die alten SSDs? Ich merke ich lerne gerade Sachen von denen ich nie vermutet hätte dass es die gibt... Firmware für Festplatten... :wow:
Zur SN570:
Ich finde keine Firmware-Updates... Oder läuft das über ein All-in-1-Tool?!
Stehe gerade aufm Schlauch.
Nebenbei, Danke für die Geduld wenn ich hier wie ein Newbie auftrete. In der Regel kann ich mir bei den meisten Problemen selbst helfen, über Firmware-Updates wie z.B. SSDs und deren Notwendigkeit hab ich mir jedoch nie nen Kopf gemacht.
Guten Morgen,
dann starten wir also das UEFI Flash Projekt. Sehr gut, das Wichtigste ist geklärt, Rev. 1.3!
Ja das Aktuellste. Geh aber die Liste durch, von deiner Version aufwärts (F8) und schau ob ein Zwischenschritt nötig ist. Sollte dann hier in der Kurzbeschreibung vermerkt sein.
  • Danach das Archiv* mb_bios_b550-gaming-x-v2_8arnr303_fha.zip auspacken und die Datei* B550GAMINGXV213.FHa auf ein USB-Stick kopieren, zur Sicherheit lege auch eine Kopie im Hauptordner von C:\ an.
  • PC im UEFI starten
  • UEFI Flash Optionen wählen
    • System Info > Q Flash
  • UEFI Version vom USB-Stick oder Wählweise von C:\ auswählen und flashen starten
  • Warten bis der PC wieder in Windows ist
  • Zurück ins UEFI und Einstellungen wie iGPU und DOCP/XMP vornehmen
  • Fertig
  • Tipp:
    Aktualisiere jetzt den Chipsatztreiber mit der AMD Version Treiber hier, wenn Du Windows neu installieren möchtest, erspart dir das.
*Korrigiert
