RX 7900 XTX – Driver Timeouts in Diablo 4 (Season 11) / VRAM-Fehler bei hoher Auslastung
Phil987
Mainboard
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI Mainboard
CPU
Ryzen 7800x3d
CPU Kühler
Luftkühler Endorfy Fortis 5
RAM
DDR5 32GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 schwarz DDR5-6000 DIMM
GPU
ASROCK 7900XTX Phabtom Gaming
Netzteil
be quiet! Pure Power 12 M 1000 W
Hallo miteinander,
seit Season 11 spiele ich wieder aktiver Diablo 4 und habe dabei ein reproduzierbares Problem mit meiner Grafikkarte.
In unregelmäßigen Abständen (manchmal nach ca. 20 Minuten, manchmal erst nach mehreren Stunden) kommt es im Spiel zu einem kurzen Freeze, bei dem beide Monitore kurz schwarz werden. Danach läuft das System sofort weiter, allerdings meldet die AMD Adrenalin Software einen „Driver Timeout“.
Im Spiel selbst reagiert Diablo kurz nicht – klicke ich auf „Warten“, läuft das Spiel nach wenigen Sekunden ganz normal weiter (kein Disconnect, kein kompletter Absturz).
System (relevant):
Radeon RX 7900 XTX
Ryzen 7 7800X3D
4K-Auflösung, Zweitmonitor aktiv
Tests & Beobachtungen:
Klassische Benchmarks (z. B. 3DMark Free / Time Spy) laufen fehlerfrei durch
OCCT VRAM-Test:
Bei 90–100 % VRAM-Auslastung treten nach ca. 5–10 Minuten mehrere VRAM-Fehler auf
Bei 80 % VRAM-Auslastung läuft der Test fehlerfrei, auch über längere Zeit
Die Timeouts treten bisher nur in Diablo 4 auf, vor allem bei hoher VRAM-Auslastung (4K + Zweitmonitor)
Bereits durchgeführte Maßnahmen:
GPU-Treiber mit DDU im abgesicherten Modus vollständig entfernt und neu installiert
BIOS auf Standard/Optimized Defaults zurückgesetzt
Kein CPU-, RAM- oder GPU-Overclocking aktiv
SSD mit ausreichend freiem Speicherplatz
Overlays und Hardwarebeschleunigung testweise deaktiviert
Nun meine Fragen an euch:
Deuten die VRAM-Fehler unter hoher Last eurer Meinung nach auf einen grenzstabilen oder bereits defekten VRAM der RX 7900 XTX hin?
Oder gibt es noch bekannte Treiber- oder Diablo-4-spezifische Ursachen bzw. weitere sinnvolle Tests?
Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen.
Zum Schluss noch: Frohe Weihnachten und schöne Feiertage an euch alle! 🎄
Hi.
Vram defekt noch nicht vermute ich. Da aber bei den Rx7900xt der Vram ziemlich heiß wird werden die Fehler wohl dadurch verursacht.
Am besten die Wärmeleitpaste und Pads tauschen. Und gegebenenfalls auf der Rückseite Pads anbringen bei dem Vram. Das sollte die Temperaturn verbessern.
Also ich habe gerade nochmal OCCT laufen lassen und die "GPU Memory Junction Temperature" war bei 58 bis 70 °C.
00:00:00 - Info - Test schedule started at 2025-12-25 22:32:08
00:00:00 - Info - VRAM - Initializing (Duration : 01:00:00)
00:00:00 - Info - VRAM - Started (Duration : 01:00:00)
00:04:04 - Error - VRAM - 3 error(s) found ( GPU #1 - AMD Radeon RX 7900 XTX )
00:06:05 - Info - VRAM - Test stopped
00:06:05 - Info - Schedule stopped by user request
An diesen Temperaturen kann es vermutlich nicht liegen? KAnn ich dann vermutlich von einem defekt der Grafikkarte ausgehen?
Treten die Fehler auch dann auf, wenn nur ein Monitor angeschlossen ist? Welche Monitore nutzt du?
Grafikkarte am besten in einen anderen PC bauen (mit anderen Monitoren) und schauen, ob der Fehler mitwandert.
Okay, wenn OCCT bereits 3 Fehler anzeigt, scheint die Lese und Schreibleistung vom V-RAm irgendwo Probleme zu haben.
Ich nutze außerdem noch AIDA64 Extreme und den GPGPU Benchmark, der die Schreib-Lese- und Kopierrate des
V-Rams misst. Vielleicht kann man hier irgendwie erkennen, ob die Speicherrate verringert ist, weil Speicherzellen defekt sind.
Hier ein Bild vom GPGPU Benchmark:
Im Radeontreiber mal die Spannung für den VRAM senken.
SAM/rBar aktivieren
6000er RAM IST OC! Auch das kann zu den Timeouts führen.
Seitenteil mal öffnen und schauen ob durch die Temperatursenkung der VRAM stabiler läuft (aber eher unwahrscheinlich)
2ten Monitor abstöpseln, auch das kann dazu führen. Das Problem hat mein Mittlerer nur in MW5 Clans mit einer 6900XT (27" WQHD 144Hz). Singledisplay und alles funzt.
Gruß T.
Beobachte mal per HWINFO die Taktraten deiner 7900XTX. Ich gehe stark davon aus, das diese zu hoch boostet. Dann kommen die Timeouts. Hatte das bei der 7900XT von ASRock auch.
Im Adrenalin entweder "Effizienz bevorzugen" einstellen, oder bei "Benutzerdefiniert" die Taktraten entsprechend anpassen. Ist alles etwas tricky. Zum Glück laufen die 9070er da besser, wenn auch hier der Boost mal über die Ziellinie hinaus schiesst.
