$Lil Phil$
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
hm man könnte ja einen behälter mit flüßigem stickstoff nehmen, die festplatte da reintauchen und das ganze in den tower stellen. beim zuklemmen des deckels aber bitte auf die kabel aufpassen.
Welchen Deckel? Wenn du den Behälter komplett verschließt, explodiert er irgendwann
aber passt schon, und schon hält sie ewig.
Nein, wie du gesehen hast, hilft die Kälte nur, dass der Lesekopf sich wieder bewegen kann. Die Plattern sind ja trotzdem beschädigt.
kann man das nicht auch mit ner cpu tun? also statt einen kühler einen behälter mit flüßigen stickstoff ranschnallen, oder sogar die cpu mit drähten verbinden und sie in flüßigen stickstoff untertauchen lassen. dann kann man bestimmt bei 7-8ghz übertaktung stunden lang ohne probleme crysis und far cry 2 auf ultra high in hd auf einem rechner zocken.
Nein, auch das geht nicht, da CPUs ab einer gewissen Temperatur einen Coldbug haben und nicht mehr laufen. Ein Kompressor oder eine Kaskade wäre eine Alternative, allerdings wirst du eine CPU kaum auf 8GHz stabil bringen.....
