AMD's FX 8150 nicht kühl zu kriegen?
Hi,
Ich besitze seit einigen Wochen einen AMD FX 8150, kombiniert mit folgenden anderen Hardwarekomponenten:
- Gigabyte GA-990FXA-UD3 (Revision 1.2, stand März 2012)
- ASUS AMD Radeon HD 6950 1GB (HD 6950 DirectCU II)
- 2x 4GB DDR3 1866MHz 1.5V KIT (G.SKILL SNIPER)
- Cougar CM Power 550 (550W)
- Gehäuse Xigmatek Midgard mit 2x Scythe SFLEX 120mm @900RPM (In der Front und Rückseite)
- CPU Kühler Thermalright Macho
(weitere Komponenten werden bei Bedarf gelistet, jedoch für das Problem nicht von Interesse)
Zum Problem:
Das System ist ordnungsgemäß aufgebaut, Wärmeleitpaste dünn aber flächendeckend aufgetragen (Wärmeübertragung von CPU zu Kühler ist bestmöglichst gegeben), Gehäuse- und CPU- Lüfter sind so ausgerichtet, dass ein Luftstrom von vorne nach hinten durch das Gehäuse entsteht.
Im Idle ist es kein Problem die CPU (abhängig von der Raumtemperatur) im Bereich um die 30 - 35 °C zu halten.
Unter Last jedoch (Prime 95 auf allen Kernen oder Minecraft auf nur einem Kern {ernst gemeint}) läuft der Prozessor gerne auf über 60 °C (62 °C in der Regel).
Meine persönliche Faustregel für CPU-Temperaturen ist, dass diese unter 65 °C bleiben sollten, besser noch unter 60 °C.
Für meine älteren Systeme kein Problem, selbst mein Phenom 2 X4 940 Black Edition kam nie über 55 °C mit dem oben genannten Kühler (und dessen Lüfter war noch gedrosselt auf 800 RPM), hat also dessen maximal erlaubte Temperatur von 62 °C nie erreicht.
Jetzt ist der FX 8150 aber mit einer Maximaltemperatur von 61 °C angegeben, ebenso wie der Phenom 2 X4 940 mit einer TDP von 125 Watt und erreicht selbst mit auf voller Geschwindigkeit laufendem Lüfter die oben genannten Temperaturen.
PS: Mir stehen mehrere Kühler zur Auswahl, diese wären der Scythe Mugen 2, Noctua NH-U12P, Scythe Ninja 3 und der bereits genannte Thermalright Macho.
Letztgenannter Kühler bietet bisher die beste Kühlleistung, mit allen anderen Kühlern liegen die Temperaturen höher.
Meine nächste Maßnahme wird erstmal sein, die CPU fest auf 3.9 GHz zu takten, da der Leistungsgewinn durch dessen hauseigene dynamische Übertaktung im Verhältnis zur Wärmeentwicklung mir nichts bringt.
Falls jemand jedoch eine Idee hat (z.B. welcher Luftkühler besser geeignet wäre oder andere empfehlenswerte Maßnahmen), bitte melden.
Hi,
Zum Problem:
