Erebos2k12
Seit gegrüßt liebe Gemeinschaft!
Ich hab seit Anfang diesen Jahres einen neuen PC zusammenstellen müssen, nachdem das bisherige Mainboard (Crosshair 5) nach ~12 Jahren in den Ruhestand schied.
Die aktuelle CPU (Ryzen 5 7600X) Direct Die + Thermal Grizzly AM5 Heatspreader habe ich mit einem Watercool Heatkiller IV Pro + Thermal Grizzly Conductonaut Extrem ausgestattet, nur leider schafft mein aktuelles Wakü-System es nicht die Wärme ordentlich abzuführen.
Anbei ein paar Eckdaten des Wakü-Systems:
Pumpe+AGB: Alphacool Core 200 (VPP Apex Pumpe)
240er Radiator mit 2 be quiet! Lüfter
R9-390X mit EKWB Kühler
System Reihenfolge: AGB/Pumpe -> Radiator -> CPU -> GPU -> AGB/Pumpe
Ich hatte kurzzeitig im neuen System als Pumpe die bisherige EK-DCP 2.2 verbaut, die hat aber auch den Betrieb eingestellt.
Mit der EK-Pumpe (bei 100% Leistung) wurde die 7600X unter Prime95 im Blend-Test max.78°C, mit der Alphacool bin ich immer bei 88°C und dann gedrosselt (im BIOS von mir eingestellt). Im Idle hat die CPU ~48°C bei 40W "CPU Package Power".
Man muss dazu auch wissen, dass die EK-Pumpe+240er Radiator+R9-390X Wakü-System mit einem FX-8350 OC vorher problemlos bei ~72°C dauerlauf Prime95 Small-FFT funktioniert hat. (Ausgelesen wird mit HWInfo.)
Die EK-Pumpe schafft 400l/h und die Apex-Pumpe schafft 340l/h, sollte eigentlich nicht ausschlaggebend sein..... Was mir auch aufgefallen ist, die Apex-Pumpe gedrosselt, 40°C-88°C auf 40% Leistung macht die "beste" Kühlleistung (dauert etwas länger bis die 88°C CPU-Temp erreicht werden).
Weiters hab ich keine L-Winkelanschlüsse von Pumpe bis CPU im System, nur ein L-Winkelstück auf der Auslasseite beim GPU-Kühler.
Zudem hab ich auch aus Interesse den Heatkiller mit Auslassseite nach unten auf die CPU monitiert (hatte keine Auswirkung) und ohne den AM5 Heatspreader war die Temp unverändert. Einzig mit Heatspreader geht die CPU-Temp nach Prime-Test nicht mehr unter 48°C, ohne Heatspreader auf ~ 44°C. Ich hab auch geprüft ob der CPU-Kühler orgentlich aufliegt, das passt.
Bei all dem CPU Temp-Problem bleibt die GPU-Temp während den Prime-Tests bei ~42°C.
Woran könnte es liegen? Ist es der CPU-Kühler oder andere Pumpe besorgen.....?
Bin über jeden Hinweis dankbar.
