PCTom
Volt-Modder(in)
Bei mir genau so auf einem Asus ROG Strix X570-E Gaming
StriX-E@ default = 4525MHz auf 2 Core. Core 7 ist mein Sorgenkind, der wollte nur auf 4250 bei CB.
StriX-E@ default = 4525MHz auf 2 Core. Core 7 ist mein Sorgenkind, der wollte nur auf 4275 bei CB.
habe sogar oft 4325Mhz bei Spielen ala League of Legends.Ich muss grad ernsthaft überlegen ob ich mir neuen Arbeitsspeicher kaufe oder noch mehr versuche die 4 Riegel zu takten. Leider bekomme ich nur max 2 Riegel auf XMP Profil 2 auf 4266 Mhz bei allen 4en bisher nur auf 2133 Mhz. Ich versuche nachher nochmal 4 Riegel auf Cl16 3600Mhz aber ich denke mit 4 Modulen funzt das bei dem Speicher nicht. Warum auch immer...
Wirklich interessant was bei dir @stock ist. Also das es so unterschiedlich zu meinen Screen ist..also der von vorhin war bei mir @ stock
Aber langsam verstehe ich das Verhalten von Ryzen Master zu dem Board. Ryzen Master klingt sich direkt mit auf tiefster Ebene der Hardware ein. Daher hatte ich auch mal nen Bluscreen DPC_WATCHDOG VIOLATION. Bei jeder größeren Änderung im Ryzen Master braucht er bei mir nen neustart. Dann piept der PC und ich muss bios reset machen damit er wieder startet. Zurück im Windows hat Ryzen Master aber trotzdem die Einstellung geändert obwohl ich nen Bios reset gemacht habe...Und manchmal geht Ryzen Master dann wie im Moment gar nicht mehr an mit der Fehlermeldung "Treiber nicht richtig installlert". Das macht dann langsam alles SInn auch wenn ich das noch nicht verstehe
Edit: Nachdem ich nun im Bios rumgefummelt hab geht Ryzen Master wieder. Ich denke iwie kommuniziert Ryzen Master mit dem Board und "entscheidet" dann ob es startet oder nicht.
Welches uefi hast du?
Kannst du mal screens von deinen Settings pushen?
Bei dir sieht man auch schön das ein Chiplet total shice ist im Vergleich zu dem anderen, der ist aber dennoch besser als mein 3600 (also der schlechte bei dir^^)
4650MHz Boost sind aber schon richtig geil.
Wegen der Spannung, liegen bei euch 1.5V unter Last an? Im idle ist das ja nicht schlimm.
Bist du sicher das du nicht auf die VID schaust?
Schau dir diese Spannung unter Last an:
Sieht bei mir so aus
UEfi 1005 als Basis, davon einen Biosmod.
Was für ein Mod? Link pls
egal hab die 4525 bei dem 8auer eingetragen. Ich hoffe das langt an Infos im Screen. Ist ein Mod der auch den PCH Lüfter über Kurve regeln lässt. Da es aber ein Mod ist verteil ich den ungern weil einige Optionen von der AMD OC in den AI Tuner übernommen wurden aber noch nicht alle greifen. Es ist kein fertiges Bios! Flashen über USB Flashback.
Wie sind deine Timings und die Latenzen für die Trident Z Neo? Das sind Hynix CJR, oder?
