Falls mal jemand dasselbe Problem beim deaktivieren von CCD1 beim 7950X3D auf einem Asus Brett hat:
Immer wenn ich CCD1 deaktiviert habe hing das System beim booten mit Q-Code 15 fest. Die Lösung war dann das Bios zurückzusetzen und direkt den CCD1 zu deaktivieren ohne irgendein anderes Setting zu ändern. Danach konnte ich dann wieder meine restlichen Settings, wie Ram usw., ändern. Ich vermute das hängt in irgendeiner Form mit dem Ram Training zusammen und es könnte sogar sein dass es reicht die Ram Settings auf Default zu stellen.
Um danach dann noch den 3D V-Cache Performance Optimizer zu deaktivieren, ohne Windows neu zu installieren, müssen folgende Registry Einträge geändert werden:
Code:
reg delete HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583\0aabb002-a307-447e-9b81-1d819df6c6d0 /f
Code:
reg delete HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583\d4140c81-ebba-4e60-8561-6918290359cd /f
Code:
reg delete HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\2430ab6f-a520-44a2-9601-f7f23b5134b1\0aabb002-a307-447e-9b81-1d819df6c6d0 /f
Code:
reg delete HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\2430ab6f-a520-44a2-9601-f7f23b5134b1\d4140c81-ebba-4e60-8561-6918290359cd /f
Ob das ganze dann auch ohne Probleme wieder rückgängig gemacht werden kann muss ich noch prüfen.
