Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
ForceOne
AMD Ryzen
Ich möchte versuchen euch hier ein paar Informationen zur neuen Ryzen-CPU zu geben, und freue mich auf unseren Austausch im Thead :daumen:
Allgemeines:
Release: R7-Q1/2017
R3/R5-Q2/2017
Sockel: AM4
Modellübersicht:
Enthusiast:
Mainstream:
Namensgebung der Modelle mit der neuen Architektur:
Mit Ryzen ist auch der neue Sockel AM4 gekommen, welchen Chipsatz Ihr benötigt, könnt ihr anhand dieser Tabelle sehen:
Probleme (Stand 10.04.2017):
Es noch einige Probleme mit den Mainboards, u.a. kann mit den meisten RAM-Riegeln noch nicht die volle Leistung
abgerufen werden, zusätzlich gibt es vermutlich im Mai ein Agesa (1.0.0.4) Update.
Windows 10 wird auf Ryzen optimiert/angepasst.
Probleme mit Nvidia-Treibern
Übertakten:
Ich möchte hier meine Erfahrungen und die aus dem Thread wiedergeben.
Übertakten ist vor allem mit den Modellen 1700 und 1700X gut möglich, sodass bisher nahezu ausnahmslos jede CPU 3,8 GHz mitgemacht hat,
und das bei akzeptablen Spannungen.
Leider hat sich auch gezeigt, dass die meisten User für 3,9 bzw. 4.0 GHz massiv die Spannung erhöhten mussten.
Berücksichtigt beim Übertakten bitte, das die X-Modelle ein 20 °C-Offset haben.
Beispiel Spannungen von meiner CPU (1700X):
@stock: 1,00V
@3,6 GHz: 1,1V
@3,8 GHz: 1,225V
@4,0 GHz: 1,3625V
JanJake
AW: Ryzen Erfahrungen/Tests/OC
Zur Hardware:
Ryzen 7 1700
Gigabyte GA-AX370 Gaming 5
Probleme: Schmiert hin und wieder einfach ab ohne Vorwarnung! Schwarzes Bild und startet einfach neu!
Ansonsten was OC angeht. 3,8GHz hatte ich schon, bei 1,3Vc laufen gehabt. Lief auch durch ein paar Tests durch.
Auf jeden Fall brauch die Plattform noch ein paar BIOS Updates um die Stabilität hin den Griff zu bekommen.
Ansonsten ist OC bis etwa 4GHz machbar schätze ich. Zumindest beim 1700. Wenn es dann endlich mal alles stabil ist bei mir, werde ich das auch direkt Testen.
Schnoopy12345
Hi,
ich habe den 1700x und das Aorus Gaming 5. Ich finde gerade noch Einiges relativ verbuggt und bin mir auch nicht sicher, ob die Werte egal ob RAM oder Temperatur richtig ausgelesen werden. Im Gigabyte Tool zeigt er mir andere Werte an als CPU-Z und Windows selbst. Ich bekomme ihn auch irgendwie nicht zum boosten geschweige denn XFR. Als Kühlung habe ich eine Silent Loop 280. Werte erscheinen mir etwas hoch. Zumindest hatte ich bis jetzt noch keinen Absturz.
LG
Schnoop
Obiwan
PCGH-Community-Veteran(in)
Ich wollte eben auch was in der Richtung aufmachen, aber da warst du schneller :)
Ryzen 7 1800X
Crosshair VI Hero
4x 8GB G.Skill TridentZ 3200
Aktuell läuft stabil 4 GHz (100MHz x40) mit 1.4V.
Temps, wenn man sie denn glauben mag, ca. 55° im Idle (AI Suite 3).
Speicher bisher nur mit 2400 MHz stabil @ CL15, versuche mich grad an 2666 MHz, aber mit wenig Erfolg. Denke mit dem nächsten Bios-Update wird auch das gehen.
Ich lass gleich mal während Bundesliga Prime95 länger laufen und schaue mir die Temps an.
Wenn ich die Vcore auf AUTO setze, laufen auch 4.1 GHz auf allen Cores stabil, aber bei 1.45V.
SMT ist übrigens dauerhaft aktiviert.
Edit: Unter Prime95 bei 4 GHz nach 15 Minuten 81° (AI Suite 3), wenn man es den glauben will...
Fühlt sich eher nach 65-70° an, so wie sich mein System verhält. Irgendwie komisch alles, aber auch spannend
Kyuss89
Sehr schön, nach so einem Thread suchte ich ebenfalls:
Habe den 1700X auf einem Gigabyte X370 Gaming 5 und 2x 8GB RAM Corsair Vengeance 3200Mhz CL16 RAM, die nicht wirklich mit dem Extreme Memory Profile wollen, deshalb lass ich das erstmal.
Die Temperaturen sind noch unübertaktet bei 61°C wenn ich einfach mal banal das CPU-Z Stress Tool laufen lasse @ Custom WaKü und einer Wassertemperatur von aktuell 23°C.
Ich raff wie immer bei AMD die Temperaturmessung nicht, kann das nochmal jemand ausführen?
SMT werde ich auch noch ausschalten und dann mal weiterschauen, 4 Ghz wären schön.
Rotavapor
So ein Mist dass mein Silent Loop erst Montag kommt. Bis dahin kann ich ihn nur anschauen. Habe das selbe System wie Obiwan nur mit 2400 Ballistix Sport Speicher.
Habe mir gedacht dass es Anfangs Probleme mit dem Speicher gibt.
Schnoopy12345
Hi!
Habe eben nochmal meine Pumpe abmontiert und alles kontrolliert. Bei CPU-Z im Stresstest 66Grad, im Bios alle Voltages auf Auto. Im Prime Test Small FFT Heat komme ich auf 72 Grad. Alle Temperaturen laut Ryzen Master Tool. Wegen dem RAM schau mal in dem Gigabyte Tool. Ich habe die Timings von Hand eingestellt und im Gigabyte Tool zeigt er 3200. CPU-Z zeigt Stock 2100. Kann er bei dir boosten, wenn ja wohin geht er? Im Ryzen Master Tool zeigt er mir 3,5Ghz und geht auch nicht drüber laut WIndows...?
Wie ist denn der Stock Voltage? Ich finde nix, würde das gerne mal fest setzen im Bios.
LG
JanJake
An die Aorus X370 Gaming 5 besitzer. Habe ihr auch solche Stabilitätsprobleme mit eurem Board?
Proton313
Der Ryzen heißt wohl ganz gut. Trotz sehr Leistungsfähigen Kühlern. Die TDP von 95 Watt. Passt irgendwie nicht. Der CPU Z Stresstest ist ja nicht so Warme intensiv. Und die Loop 280 ist recht gut. Da finde ich 66°C ziemlich hoch.
Mir kommt es so vor das es mehr an der CPU liegt als am Kühler das die Temps so hoch sind. Die 23°C was ist ja nicht viel mehr als Zimmertemperatur.
Hat einer von auch mal nachgemäßen das wie CPU verbraucht.
JanJake
In welcher Hinsicht? Bei mir noch kein freeze. BIOS F3 drauf?
Ja das F3 BIOS ist drauf. Da hatte ich schon nach gesehen. Wenn ich das dieses WE nicht gelöst bekomme, tausche ich das um! MF ist bei mir um die Ecke und wenn die noch eines da haben geht das eben als Defekt zurück.
Kann mir auch gut vorstellen das ich eben Montagsmodell bekommen habe. Weil Prime kann stunden laufen. Aber ein Tab im Browser öffnen kann schon wieder zu viel sein. Was ich irgendwo nicht verstehe.
Obiwan
Die angezeigten Temps würde ich imo nicht ernst nehmen. In den verschiedensten CPU/MB-Kombinationen gibt es Meldungen, dass sie nicht richtig sein können oder angezeigt werden.
blautemple
Lötkolbengott/-göttin
Ich habe seit heute den R7 1700 auf dem MSI B350 Tomahawk und irgendwie passt das Boost Verhalten nicht so ganz. Sowohl unter Belastung aller kerne als auch nur von einem Boostet die CPU nur auf 3,2Ghz sollte das nicht mehr sein?
JanJake
Ne, läuft gut soweit. Hab halt noch kein Stück dran rumgetaktet außer versucht das Memory Profile zu aktivieren (was in die Hose ging) ;)
Hat mit Takten nichts zu tun, bei Standard habe ich schon diese Probleme ohne überhaupt zu verstellen. Dann geht das eben Montag wieder weg, hoffe nur die haben ein anderes da! Sonst muss ich warten bis die eines da haben.
Mit was Liest du aus? Ich habe diese Probleme nicht. Boost auf allen Kernen ist 3,2GHz und auf einem Taktet die CPU Maximal auf 3,75GHz hoch inkl XFR.
Nimm mal Cinebench R15 und CPU-Z heran und dann nur den Single Core Test starten. Vielleicht macht die CPU es dann.
blautemple
Ich habe mit CPU-Z ausgelesen und dann den Cinebench Single Core Test gestartet. Da steht dann bei allen Kernen 3,2Ghz im cinebench oO
JanJake
Guck mal nicht bei Cinebench nach dem Takt, sondern bei CPU-Z. Cinebench zeigt nämlich nie den richtig Wert an. Bei CPU-Z einfach auf den Takt klicken, dann werden alle Kerne angezeigt.
blautemple
Da gucke ich ja nach und da steht überall 3,2Ghz und vereinzelt immer mal wieder kurz 3,75Ghz bei verschiedenen Kernen. Der Score kommt mir mit 127 auch etwas niedrig vor, im normalen Multicore Test habe ich dann die erwarteten 1415 Punkte.
Im CPU-Z Benchmark erreich ich ca. 1850 im Singlecore-Test und im Multicore-Test dann 16377.
