Balthar schrieb:Also mein 955er hatte eine Standardspannung von 1,488v @ 3200 stock auch im C3 Stepping momentan läuft er auf 3,518 Ghz @ 1,392v
Hast du die Spannung Manuel eingestellt oder steht die im BIOS auf Auto ?
Für ein c3 ist das ne Menge holz.
Balthar schrieb:In der Autoeinstellung stand der so hoch, hatte mich da auch etwas gewundert.....
@ Jan565
Da hast du ne super cpu erwischt, als ich den 955be gekauft habe gab es nur die nur im c2 stepping.
Wie gesagt bei 3,7 ghz und 1,4 Volt ist Schluss.
Selbst mit 1,55 Volt bekomme ich keine Validierung von 4 ghz hin.
Edit
Hat niemand eine Idee wie ich unter BIOS OC das cool&quite zu laufen bekomme? Bei overdrive funktioniert es doch auch oder ist das generell ein c2 Problem.
oder ändert die Erhöhung des Multiplikator-Levels nichts.....?Ich habe einen AMD Phenom II X4 965BE reicht es nicht einfach, denn Multiplikator von 17* auf 19* zu stellen oder muss ich da bei meinem Asus Board noch andere Einstellungen verändern ich habe leider keine Ahnung von den Volt-Zahlen und so sorryoder ändert die Erhöhung des Multiplikator-Levels nichts.....?
Du solltest schon im Bios die Spannung fest ein stellen, danach kannst du den Multi anheben.
Wenn du die Spannungsreglung dem Board überläßt stellt es unnötig hohe Spannungen ein.
Ich würde mal mit 1,35 Volt anfangen und dann den Multi auf 19 stellen das würde dann einen
Takt von 3,8 Ghz ergeben
ach ja, dass klingt gut danke ich werde das mal probieren. Ansonsten müssen keine veränderungen am bios vorgenommen werden? Nur volt und multi oder? Ich frage so dumm nach weil ich nichts falsch machen will...sorry ^^ ich habe jetzt nachgeschaut und es gibt total viele punkte in denen man volt hochstellen kann... Wie heißt der punkt im bios der für die cpu volt zuständig ist?
Wird nicht am Mainboard, sondern an der CPU liegen. Mit einem Phenom II ist da halt schluss.
bin grade be 1.416Vcore aber komisch finde ich das er bei 4.1GHz minimum 1.46Vcore haben will damit er paar stunden läuft kann mir wer das Erklären?
