Pseudoephedrin
Volt-Modder(in)
Alle anderen Komponenten sind schon gewechselt. Da ich das P10 im Zuge der Reklamation gleich austauschen würde, überlege ich noch, ob es ein Seasonic Prime wird, oder ob ich noch auf das P12 von BQ warte.Und wieso reklamierst du dann nicht?
Oder liegt es am Ende doch nicht am Netzteil sondern hat eine andere Ursache?
Ob die sich darüber freuen, ist allerdings fraglich....und vergisst dabei, dass die Kondensatoren 'nen Großteil davon abfangen...
Manchmal harmonieren Komponenten aufgrund ihrer technischem Beschaffenheit besonders gut im Fehlerfall. Soll nicht heißen, dass das Whisper M und die MSIGTX1080ti schlechte Geräte sind.Mich würde es halt sehr interessieren, wieso es ausgerechnet beim Whipser vorkam und bei allen anderen Netzteilen am Markt offenbar nicht?
Es muss nicht zwangsläufig an den "All Solid Caps" liegen, vielleicht wurden Kerkos eingespart. Die müssen liefern, die "All Solid Caps" sollten im Normalfall nur die Kerkos füttern.Ja, dieser 'All Solid Caps' Wahn ist einfach nur übelster Quark.
Die gibts bisher nicht in ausreichender Kapazität, um die Lastschwankungen, die von der Komponente verursacht werden, vom Netzteil fern zu halten.
Ebenso kann "der Fehler" im Layout liegen, wenn beispielsweise die Versorgung des Verbauchers über weite Strecken realisiert wird und noch vieles mehr... . Die Bestückung gibt einen guten Überblick über das Produkt, aber das Layout kann am Ende den Unterschied machen. Oder die Schaltregler "schalten hart", was nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Man könnte weiter mutmaßen - am Ende können es nur Hersteller, Entwickler und Betroffene aufklären.
Normalerweise schon, aber zu knapp kalkulierte Systeme nicht. Wobei es auch immer darauf ankommt, wie stark die Schwankungen sind. Diese können sich indirket auf die Komponenten auswirken, die eigentlich die Schwankungen abfangen sollen.Aber sollte nicht auch ein Netzteil in der Lage sein solche Schwankungen auszugleichen?
Bitte nicht falsch verstehen, ich will keinesfalls behaupten, dass es gut ist wenn die Komponenten das weitergeben.
Schade nur, wenn dies zum Nachteil des Endproduktes geschieht.Für die Entscheidung hier schlicht Fertigungsgründe gibt!!
Also technisch irrelevant, man spart sich halt einen Platz in der Bestückungsmaschine und muss auch ein Teil weniger ordern und auf Vorrat halten. Und ein guter Ingenieur bedenkt diese Sachen auch!
Also die üblichen 'Betriebswirtschaftlichen Gründe', wie man dazu sagt...
Solche Entscheidungen haben noch andere Gründe.Daher ist es z.B. manchmal billiger einfach 16V Kondensatoren, die man eh an anderer Stelle nutzt auch in +5V und +3,3V zu packen, auch wenn hier 10V oder gar 6,3V Typen ausgereicht hätten...
