Dass ist genau so richtig. Bios noch etwas anpassen auch beim Soc, undervolten etwas und ganz wichtig, ne gute Kühlung.Die Zeiten des großen manuellen OCs ist vorbei - in den allerallermeisten Fällen erreicht man heute die besten Ergebnisse durch Anpassen von Limits (etwa dem PPT oder Stromstärken wie TDC/EDC, höchstens noch mit Offsets bei Takt und Spannung für Bastelwillige) nicht mehr mit "setze Spannung x für Takt y". Je intelligenter die CPU-Regelungen werden desto ineffizienter wird klassisches OC, und wir sind da schon sehr weit fortgeschritten.
Wenn man sich da mal ne Woche hinsetzt und optimiert erreicht man sehr viel was Performancesteigerung betrifft.
Praktisch alle modernen Chips sind wenn sie gut ausgelastet werden hauptsächlich TDP-limitiert...Ich verstehe unter der Aussage, dass Zen4 hauptsächlich TDP-Limitiert ist.
Das ist wenn man die Effizienz betrachtet ja auch so (bereits mit ZEN3 - und der ist ab Werk nicht mal besonders effizient eingestellt). Intel bewegt sich bei hohen Lasten beim rund doppelten Verbrauch für die etwa gleiche Performance. Bei ihrem letzten Holzhammerauswurf 12900KS haben sie den einen Bereich wo die Effizienz noch auf Augenhöhe war (Teillast bei Spielen) auch noch den letzten 5% Performance geopfert (man könnte böse sagen ein 5800X3D schafft die etwa gleiche Spieleleistung wie ein 12900KS mit der halben Kernzahl, der halben Leistungsaufnahme und dem halben Preis...).Sprich: Die CPUs sind eher auf Effiznenz getrimmt als auf rohe Leistung, weil AMD meint das genügt um Intel zu schlagen.
Sehe ich ebenfalls so. Aktuelle Prozzi`s laufen "ab Werk" eh schon nahe am Optimum. Ich beschränke mich daher auch eher auf mehr Effizienz und vor allem "Ruhe im Karton" (auch unter Last) durch manuelles eingreifen meinerseits.Von CPU OC lass ich seit Ryzen die Finger. Beschäftige mich höchstens noch mit Ram OC. Ansonsten investiere ich lieber Zeit darin die Komponenten auf wenig Platz möglichst leise zu bekommen in Form von Lüftersteuerung und Airflow optimieren. Die paar % von CPU OC sind es nicht wert da viel Zeit zu investieren. Eher wie schon erwähnt UV um Energie zu sparen.
Gab es von AMD denn endlich eine Absage was Zen 4 und DDR4 Support betrifft? #duckundweg ?Es bleibt spannend. Altes Zeug hab ich schon verscherbelt. Kriegskasse ist gefüllt für CPU, Board und DDR5 Ram. Freue mich auf Zen4. Mit dem Hybriden Konzept von Intel werd ich nicht warm, es wirkt aus der Not geboren zu sein. Die ca 10% Mehrleistung zwischen meinem 5900x und 12900K reichte mir nicht aus für ein Upgrade, darüberhinaus wäre es ein sinnloses Update wenn im Herbst das neue Zeugt erscheint.
Keine Ahnung wäre mir aber egal. Ein 5800x3D mit DDR5 als zwischenschritt wäre nett, aber Zen4 und intel 13.Gen brauche ich kein DDR4 mehr. Nach 5Jahren mit DDR4 darf es auch was neues werden.Gab es von AMD denn endlich eine Absage was Zen 4 und DDR4 Support betrifft? #duckundweg ?
Vielleicht sind ja einzelne Kerne damit gemeint, die dann alleine die 65 oder 105 Watt ausreizen dürfen und auch können - und das dann auch in ordentlich mehr Takt umwandeln können, anstatt nur in Wärme.Übertaktung gibts nur wenn sich ein Hersteller erlauben kann Taktreserven nicht zu heben. AMD hat nen guten Lauf, aber irgendwie kann ich mir nicht ganz vorstellen das Zen 4 soviel schneller als Intels CPUs sind das man mal eben nennenswert Performance liegen lässt, besonders wo man sich (dank Intels Vorarbeit) keine Sorgen machen muss mit der Leistungsaufnahme negativ aufzufallen...
.gif)
Jetzt bringt DDR5 aber noch nicht so viel.Keine Ahnung wäre mir aber egal. Ein 5800x3D mit DDR5 als zwischenschritt wäre nett, aber Zen4 und intel 13.Gen brauche ich kein DDR4 mehr. Nach 5Jahren mit DDR4 darf es auch was neues werden.
Erstmal abwarten, ist ja nicht sicher ob wir oder scapler Ware erhalten.Vielleicht sind ja einzelne Kerne damit gemeint, die dann alleine die 65 oder 105 Watt ausreizen dürfen und auch können - und das dann auch in ordentlich mehr Takt umwandeln können, anstatt nur in Wärme.
Bei Ryzen 1 war ja bei rund 4Ghz ne Wall, das hat sich ja über die Jahre stetig verbessert.
Vielleicht hat man jetzt durch noch bessere Fertigung und mit ein paar technischen Kniffen es so hinbekommen, dass plötzlich ein oder gar 2 Kerne bis 6Ghz hochschießen.
Das wär doch mal was.
Ohne stark übertakteten Speicher braucht man gar nicht anfangen das haben zu wollen.
Denn theoretisch würde DDR4 dann noch völlig ausreichen, wenn die Prozis das überhaupt nutzen können.
Derzeit ist es ja so, dass die Prozis bei höheren Takten interne Teiler einbauen, um die überhaupt verwalten zu können.
Das kostet wieder Leistung, was man erst einmal durch noch höheren Takt wieder ausgleichen muss.
Gäbe es also Prozessoren, die bei DDR4-5000 nur müde lächeln, dann wäre DDR5-5000 jetzt noch unnötig es haben zu wollen.
Mich interessiert eher die Rohleistung von Zen 4.
Braucht man dann überhaupt noch OC?
Die Taktraten werden bestimmt auch so schon sehr hoch sein.
braucht man mehr Leistung
