BF2042 sofort Prozessor und Grafikkarte sehr stark aus. Normalerweise komme ich mit meinem 13900K nicht über 50 - 100 Watt, je nach Game. Aber BF2042 treibt die Auslastung des Prozessors bis auf 160 Watt hoch. Selbst mit UV komme ich nicht unter 140 Watt.
Deine Temperaturen sind bezogen auf deine verbauten Radiatoren in Ordnung. Klar ist es nicht so kühl, aber auch nicht bedenklich bezüglich der Temperaturen. Wenn du mit diesen Temperaturen und Drehzahlen der Lüfter leben kannst, kannst es auch so belassen.
Einen zusätzlichen Radiator zu verbauen wird dir nicht viel bringen, da Radiatoren, sobald sie mit der eigenen Abluft kühlen müssen, nicht mehr so effektiv sind. In meinem System habe ich deshalb nach jedem Radiator ein Temperatursensor verbaut, weil ich die Auswirkung dazu austesten wollte. Der obere Radiator hat rausblasen, sobald die warme Abluft des vorderen Radiator dadurch gezogen wurde, nur noch die Wassertemperatur weiter beibehalten und gar keine Kühlleistung mehr gehabt.
Hatte dann auch den Gegentest gemacht und einfach Lüfter darauf gelegt und die verbauten Lüfter abgeschaltet. Dann konnte ich wieder eine Kühlleistung messen, sobald die Luft aus dem Raum bezogen wurde. Habe schon immer vorne und oben Lüfter rein blasend verbaut. Nur mit einem Umbau dachte ich mir, ich lasse jetzt mal oben rausblasen.
In einem weiteren Umbau habe ich es dann wieder zurückgebaut. Letztens habe ich den Rechner meines Sohnes neu aufgebaut und da habe ich auch den 420er vorne und den 360er oben auch rein blasend verbaut. Die Temperaturen im Gehäuse sind dennoch in Ordnung, weil der eine Lüfter + Lüftungsöffnungen ausreichen, dass sich keine warme Luft im Gehäuse anstaut. Vorteil ist auch, weil damit ein Überdruck entsteht und überall wo Löcher sind warme Luft abgeführt werden kann. Dadurch wird auch kein Unterdruck erzeugt, wo ungefiltert überall Luft angesaugt wird.
Wenn du dich noch verbessern möchtest, dann würde ich keinen weiteren 360er Radiator verbauen, sondern mir Gedanken zu einem externen Radiator, wie z.B. den Mora machen. Damit würdest du im Bereich Overkill kommen und sehr gute Temperaturen bekommen und in meinem Fall ist mein Rechner damit auch mit Last noch absolut lautlos.
