Bei dir ist nur alles etwas erschwert, weil du keinen richtigen Ausgleichsbehälter verbaut hast. Mit einem Ausgleichsbehälter wäre der Einbau und das Befüllen ein Kinderspiel. Selbst wenn die Pumpe nur zusätzlich als Unterstützung im Kreislauf mit eingebaut ist, wäre es kein Problem. Denn in solch einem Fall müsste sie zum Befüllen noch nicht mal mitlaufen.
Kenne einige User, die von einer AIO auf eine custom Wakü umgebaut haben. Zuletzt vor ein paar Jahren auch mein Sohn. Denn auch er hatte zunächst eine Eisbäre verbaut, womit auch ich das erste mal damals mit dieser AIO was zu tun hatte. Damit hatten wir sein Loop von einem 240er Radiator auf einen zusätzlichen 360er Radiator mit erweitert. Ein Jahr später sollte auch die Grafikkarte mit umgebaut werden.
Da mir bekannt war, dass das Befüllen ohne richtigen Ausgleichsbehälter ein Krampf werden würde, haben wir den Loop richtig umgebaut. Bedeutet... er hat einen neuen CPU-Kühler verbaut bekommen und eine D5 Next Pumpe, die an einem Ausgleichsbehälter angebaut ist.
So lief seine Wasserkühlung gut zwei Jahre und vor 2 Monaten hat er sich ein neues System aufgebaut und daher wurde der 240 Radiator durch einen 420er ersetzt. Der Rest wurde mit der neuen Hardware in einem neuen Gehäuse komplett neu aufgebaut. Auch hier war das Befüllen und Entlüften ein Kinderspiel.
Einen externen Radiator will er aber nicht und so fallen halt seine Temperaturen und Drehzahlen der Lüfter entsprechend der verbauten Wasserkühlung aus. Ist aber in seinem Fall egal, da er mit Last ehe Kopfhörer aufhat und alleine in seinem Zimmer sitzt.
PS: Mein Sohn hat sich nur alles dazu gekauft, umgebaut bzw. alles aufgebaut habe ich für ihn alles. Er ist mir aber zu Hand gegangen und hat mir aber dabei geholfen.
