ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Und wenn sie nicht in Tests schlechter abgeschnitten hätten, als normale Lüfter...
Dafür ist das Ergebniss imho zu gleichmäßig.
Ich hab die Maße nicht exakt verglichen, aber beide scheinen nah an den Lüftergrößen zu bleiben. Zur Durchströmung finde ich bei AC keine Angaben.
± eine Zehnerpotenz
Coolits Komplettlösungen bauen genau auf dieses Prinzip auf, aber mit einem deutlich größeren Kühlblock. Allgemein hat man Probleme mit den Spannungswandlertemperaturen, wenn man nur über der GPU Wasser hat - siehe GPU-X² (bei dem man ja auch nur die Bodenplatten tauschen können sollte - bis die Kühlleistung nach zwei Generationen nicht mehr reichte).
Unterm Strich wird es schwer, sowas funktional und billig umzusetzen. Der Wasserkühlblock müsste riesig sein, weil man der Aluplatte nicht viel Wärmeleitung zumuten will. Aber darf nicht mit hohen Kondensatoren oder Anschlüssen kollidieren und er sollte nicht länger als kleine Karten sein. Zugleich muss die Aluplatte große Höhenunterschiede bei verschiedenen Modellen ausgleichen können (mindestens eine Spulenhöhe...), das ganze soll aber nicht zu schwer werden und keinen zweiten Slot belegen.
Watercool verspricht seit Ewigkeiten einen Modularen Heatkiller - warten wir ab, was draus wird. Seperate Spannungswandlerkühler wäre imho zwingend nötig.
Wenn du einen AGB mit Einlass im Boden und ne starke Pumpe hast, würde ich das nicht ausschließen. Aber es gibt andere Einlassmöglichkeiten, andere AGBs und es gibt schwache Pumpen, die durch ein paar cm stehendes Wasser nicht "durchschießen" dürften.
Wobei die alten Triebwerke würden mich schon reizen (wenn sie nicht so überteuert und zu dick für mein Gehäuse wären).
Also ich stell mir die Produktion von Netzradis mit ihren vielen unterschiedlich positionierten Lötstellen mit sehr viel Handarbeit vor...
Watercool hat die breiteren Radis (passen afaik nicht in Laufwerksschächte) und eine andere Anströmung (gleichmäßig hin und zurück, ich frage mich ob es da (passiv) messbare Unterschiede je nach Ein- und Auslass gibt). AC arbeitet mit mit ungleichmäßigem "hin-zurück-hin-zurück". Die AC sind eindeutig besser ausgedacht, aber auch sehr teuer.
Eine 2x8x140 wär cool und bestimmt fast so günstig wie deine Radis.![]()
± eine Zehnerpotenz
Also ich träume ja von sowas mit Fusionblock.
Dann könnte man den GPU-Kühler und den Fusionblock immer wieder nutzen und müsste nur die recht günstige Aluplatte tauschen. Die Temperaturen wären bei normalen Grakas damit auch kein Problem (wer Geld für eine 480 hat kann auch einen Fullcover kaufen).
und da spritzt bei offenem deckel, selbst wenn es nur 5V sind, kein wasser oben raus??!
