Vorteile u. Nachteile eines watercooling systems
blood266
hey
ich hab mir schon lange Zeit den Kopf darüber zerbrochen welche Vorteile bzw Nachteile ein watercooling system mit sich bringt.
die Vorteile sind ja klar ersichtlich:
-gute kühlleistung
-leiser Betrieb ( Vorraussetztung gute Komponenten:ugly:)
-geiler style ( sh google:lol:)
aber die Nachteile sind ja auch net zu unterschätzen.
Ich möchte das system mobil halten. Bedeutet
auf lan`s tragen usw.
welche Erfahrungen habt ihr wegem Transport
schreibt was das zeug hält:sabber:
danke
Naja ich sage mal mit allem drum und dran haste ca.je nach dem was für ein Radi und sonstiges 4kilo mehr als ein System mit Luftkühlung also ich möchte meine WaKü nicht missen
ok gewicht ist eigendlich kein problem da ich ja mit dem Auto fahre( gefahren werde). Ich hab mal gehört das man bei Transport das Wasser "auslehren"
muss. Ist des richtig oder brauch ich dies nicht zutun?
danke
blood266
nee kannste drinnen lasen das ding gut in den Kofferraum gestellt oder auf die Rückbank fertig.Es kann ja nichts auslaufen außer du hasten einen offenen AGB ansonsten ist das System ja verschlossen ;) da kann nichts passieren!du könntest es auch theoretisch hinlegen aber da kann es sein das du dann Luft im System hast.
Also so ist mir kein Problem bekannt.
Musst nur schauen, dass due das Dingen nciht so würfelst, dass du Luft ausm AGB sonstwohinbekommst, sonst dauert es wieder ein wenig die Lauft in den AGB zu bekommen.
War bei mir aber nie wirklich nen Problem.
Weiterer vorteil: Die CPU-Kühler sind in der Regel fest verschraubt und dazu noch leichter, als ein ordentlicher LuKü. Bei den LuKü für CPUs ist mir schon zu ohren gekommen, dass diese blöden Plastikklipse sich gelöst haben beim transport, bei einer WaKü sollteste damit keine last haben.
hey danke
also transport ist kein problem:devil:
und wie schauts aus mit der Ausstatung
brauch man unbedingt einen south bzw northbright cooler
oder reicht da auch der der drauf ist ? (zb dfi x38)
wegen oc mein ich
Kommt immer ganz drauf an was du mit der Gehäuselüftung anstellst und wie weit du übertakten willst.
Ich würde bei sehr geringer Belüftung die NB und die Spawas(gerade die digitalen bei DFI) mit Wasser kühlen, die SB hat es absolut nicht nötig.
Es geht aber auch locker ganz ohne.
also ich will da ja keine rekorde brechen und die Belüftung im Case wird auch nicht vernachlässigt
also an den northbright cooler vom Dfi kännte man ja nen 80er hinbasteln
hat jemand eigendlich erfahrung mit dem Dfi x38?
ja ich siehe sysprofile habe eins ich sage mal so für Leute die sich noch nicht mit OC befasst haben ist das Board nicht so einfach da doch mehr einstellungen vorhanden sind wie andere Boards grade was Spannungen an geht da du jedes einzelteil einstellen kannst schaue mal HIER nach;)
also ich hab schn mal ocing betrieben sh system
also wenn ich des board mir kaufe kann ich mir deinen rad holen?
danke
Meine Wakü macht auch keine Probleme, ich mach alles, wie mit einem "normalen" sys;)+mag Wakü nimmer missen:)
zum transport:
pass auf, welche Pumpe du dir besorgst, wenn du viel transportieren möchtest.
Ich selbst hab ne hydor und da wird der verschluss nicht eingeschraubt oder eingeharkt, sondern wird durch einen magneten gehalten. dieses ist im standbetrieb kein problem aber beim transport lass ich das wasser lieber ab, da es falsche ruck das system undicht machen kann.
da dürfte hydor der einzige hersteller mit sein ;)
eheim und laing bleiben jedenfalls an einem stück.
ansonsten lass ich auch das wasser drin und hatte bislang nur zwei probleme bei transporten:
-muskelkater im unterarm
-schockmoment, als das system über längere zeit nicht angehen wollte (bei 5° im auto liegen gehabt - n lukü-pc hat sich nach 20min akklimatisiert, mit nem liter wasser im system kann es deutlich länger dauern, bis das ganze wieder einsatzbereit ist. bei mir kommen noch 2kg netzteil dazu)
also nichts, was einen aufhalten sollte :)
imho ist wakü bei high-end pcs sogar transportfreundlicher, da die letztlich auf der cpu montierten kühlkörper wesentlich leichter als luftkühler sind.
jop, die Hydor sind die einzigen Pumpen, die ich kenne, die es so machen.
Trotzdem sind sie ziemlich cool, sind halt bestechend günstig.
Sind aber halt für den Betrieg als Tauchpumpen ausgelegt...
musst öfters in fitnessstudio gehen:lol:
ham sich schon Eiszapfen gebildet oder?:ugly:
super der nächste pc wird mit Wasserkühlung gekauft
des stimmt bei meinen freunden is des ein problem
also danke
nein, keine eiszapfen - aber vermutlich kondensationsfeuchtigkeit im netzteil.
und fitnessstudio brauch ich nicht, sondern nen günstigeren parkplatz und n besseres tragesystem.
hatte zur besseren handhabung (big tower sind unhandlich) nen gurt drum gelegt, so dass ich auf der oberseite einen griff zum anpacken hatte, der aber etwas zu hoch lag, um das system am ausgestreckten arm zu tragen.
wenn man ~20-25min curls mit nem 24kg klotz gemacht hat, darf man das glaube ich im bizeps merken, ohne gleich ins fitnessstudio zu müssen.
zumindest als nerd :ugly:
Vorteile:
- deutlich bessere Übertaktungsmöglichkeiten
- sehr schönes Aussehen (viele tuning möglichkeiten)
- Extrem Silent
Nachteile:
- Deutlich teurer als Luftkühlung
- großes Gehäuse notwendig oder eben viel bastelarbeit -> steigert den Preis nochmals
NAchteil ist auch das der KOmponentenwechsel sich oft etwas schwieriger gestaltet, jedenfals wenn vieles unter wasser is (CPU, GPU, Spannungswandler, NB, SB usw.)
Der Preis naja für optik und style is es ok.
Kann nur eines sagen NIE WIEDER OHNE und der transport is np.
war ja nur nen scherz:lol:
muss eine graka in eimen Wassergekühlten system einen Wasseranschluss haben, weil ich mir überlegt hatte einen leistungfähigen prozzi zu besorgen, da die entwicklung in sachen grafikpower schneller ansteigt als bei den cpu`s
habt ihr vielleicht ne lösung (zb wassercooler für nicht nur eine generation von grakas) ???????????
naja das problem ist das sich die platienen verändern. Rein theorethisch gibt es die bei einer GPU only lösung d.h. nur der grafikprozessor alleine wird gekühlt. Ich muss jedoch davon abraten das war früher ohne prbleme möglich doch bei heutigen highendversionen des g90 bzw.92 reicht es nicht mehr aus den speicher pasiv zu kühlen vorallem nicht wenn er übertaktet wird.
Ich würd mir de gute graka kaufen und die wasserkühlung davon abhängig machen ob du das teil frisieren willst oder nicht denn sonst sind für 1 jahr 70-100 (kostet ca. ein guter Kühler) schon etwas viel, wobei sich die retroteile auch gut weiterverkaufen lassen . Bin alle meine alten GPU Kühler alle losgeworden. (9800pro,1800xtx usw.)
