Umzug MidiTower in Cube
Im Prinzip ist es mit dem V351 identisch. Lediglich die Positionen von Festplattenkäfig und Netzteil wurden getauscht.
Vorteil vom V352:
-Man kann höhere CPU Kühler verbauen
-Das Netzteil befindet sich jetzt über der Grafikkarte und hilft mit diese zu kühlen
Nachteil:
-Das Netzteil sitzt nicht mehr über der CPU und kann nicht mehr mithelfen deren Abwärme nach aussen zu schaufeln
Hab mir mal von allem jetzt was zusammen gesucht und würde das nochmal gern abgesegnet haben :D
1024MB EVGA GeForce GTX 560 189,75 €
Intel Core i5 2400S 4x 2.50GHz So.1155 BOX 150,06 €
Scythe Big Shuriken 23,90 €
120x120x25 Enermax T.B.Silence 8,70 €
3x 80x80x25 Enermax T.B.Silence 10,53 €
480W be quiet! Straight Power CM BQT E8 80+ Silber Modular 75,80 €
ASRock 1155 H61M/U3S3 60,14 €
8GB Corsair XMS3 DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit 31,90 €
Lian Li PC-V351B Micro-ATX Cube 89,90 €
640,68€ ... Was meint ihr?
Ich würde den normalen i5-2400 nehmen. Graka alternativ eine Asus DC-II
Wozu 3 80mm Lüfter? Laut geizhals passt nur einer hinten.
@Der Maniac: ich denke mal er meint auch die EVGA (übrigens sehr gute Wahl) mit Ti, die 560 kostet nicht so viel wie die Ti
Hast recht... werd dann aus den 3x 80ern 2x 120er machen und 1x80er... Das sollte laut Caseking ja passen...
Und der i5-2400 wäre auch in Verbindung mit der GTX560-Ti eine gute Wahl?
Würde ich so lassen. Als Grakka natürlich die TI, aber dem Preis nach meinst du die ja.
Die Lüfter waren so in der Anzahl für ein anderes Case gedacht. ;)
Nimm für das Lian Li PC-V351B insgesamt 4 Enermax T.B.Silence und zwar:
1x Die 120er PWM Variante für den CPU Kühler
2x Die normalen 120er für die Case Vorderseite
1x Ein normaler 80er für die Case Rückseite.
Edit:
Und bleib der Grakka beim Referenzdesign. Die Customdesignkarten wie die Asus DC-II brauchen Luft zum atmen. Stichwort nur ein ausblasender 80er Lüfter. ;)
Nein! Das kann man doch nicht so lassen, warum ein 2400S und keine normaler 2400, der hat viel mehr Leistung?!
Na weil der 2400S 20-30W weniger Strom braucht und weniger warm wird und von der Leistung auch ausreichen dürfte. Wie gesagt das Case neigt dazu sich gut aufzuheizen und ehe man einen lauten heisen Kasten direkt vor sich auf dem Schreibtisch stehen hat würde ich lieber auf ein bischen Leistung verzichten.
Beim Big Shuriken ist ein Slim-Lüfter dabei, den würde ich erstmal nicht austauschen.
Mit einem anderen Lüfter könnte man aber etwas mehr Leistung aus dem CPU Kühler rauskitzeln und den Kühler dennoch leiser bekommen.
Das stimmt, von der Höhe dürfte es ja kein Problem geben. Da hätte ein normaler Lüfter schon einen etwas besseren Luftdurchsatz als der Slim-Lüfter. ;) Allerdings sollte sich die Abwärme vom i5-2400S in Grenzen halten, da hat der Serienlüfter keine Probleme. Übertakten geht ja nicht bzw. nur eingeschränkt.
Ja aber mal ganz ehrlich, es gibt doch weit bessere Cube von Lian Li, warum ausgerechnet das 351? Ganz ehrlich, nimm doch das 354.
Ich werd mal schauen was das Budget am Ende noch hergibt ;)
Wie stark ist denn der Leistungsunterschied zwischen 2400S und 2400? Ich mein wenn ich mit die TI von Evga hole, wäre dann nicht auch der normale 2400er angemessen, oder macht der 2400S das tempo auch locker mit?
Ich schätze, zwischen dem i5-2400 und i5-2400S ~10% Performanceunterschied liegen, weil der Turbo beim 2400S relativ hoch (bis 3,3GHz) dreht.
Somit besteht kein spürbarer Unterschied zum i5-2400. Ob der höhere Preis gerechtfertigt ist, musst Du selber entscheiden. ;)
Aber wieso kostete der 2400S eigentlich überhaupt mehr? Seit wann gibts in der IT mehr Leistung für weniger Geld? :D
Ich erkläre mir das so, dass für die Stromspar-CPU's "bessere", also vorselektierte Chips verwendet werden müssen, damit die auch bei der geringen TDP stabil laufen.
