Ryzen im Blender-Benchmark: PCGHX sammelt Ergebnisse
Intel Core i7 5960X @ 4.25 GHz ohne SMT | Windows 7 64x | 4x 4GB DDR-4 3000 CL15-15-15-35 | 0:29.75 | Samples:100
Mit SMT:
Intel Core i7 5960X @ 4.25 GHz | Windows 7 64x | 4x 4GB DDR-4 3000 CL15-15-15-35 | 0:20.83 | Samples:100
AMD FX-8350 4.0 GHz 2x4 GB DDR3 1333 Dualchannel, 2x2 GB DDR3 1333 Dualchannel Win10 64Bit
Sample Size 100: 01:26:93
Sample Size 200: 02:54.59
btw. man hat den Wraith Cooler das erste mal gehört^^
Intel Pentium N3710 | 2,64GHz | Win 10 Pro x64 | 2x 4GB DDR3-1600 CL 11-11-11-28 | 8:45.40 | Samplesize 200
Intel Pentium N3710 | 2,64GHz | Win 10 Pro x64 | 2x 4GB DDR3-1600 CL 11-11-11-28 | 5:26.92 | Samplesize 100
Intel i7-4770@3,9GHz | 2x8 GB DDR3 1600MHz CL10 | Windows 10 Pro 64bit | Samples: 200 | Zeit: 1:34
Intel i7-4770@3,9GHz | 2x8 GB DDR3 1600MHz CL10 | Windows 10 Pro 64bit | Samples: 100 | Zeit: 0:47
Nachtrag:
Intel i7-4770@3,4GHz | 2x8 GB DDR3 1600MHz CL10 | Windows 10 Pro 64bit | Samples: 200 | Zeit: 1:44
Intel i7-4770@3,4GHz | 2x8 GB DDR3 1600MHz CL10 | Windows 10 Pro 64bit | Samples: 100 | Zeit: 0:53
Skaliert wohl ganz gut mit dem Takt...
Verstehe gar nicht wie man auf 100 kommt!
Das würde alles verfälschen weil die CPU dann deutlich schneller mit dem Durchgang wäre!
Einfach auf 200 lassen und gut ist! Sonst übertrifft sogar mein 5820K locker einen 6950X war normal NIE sein kann, nicht einmal mit extremen OC!
Hast den gleichen Fehler gemacht, wie ich. Falsche Version, Du brauchst 2.78a, die ist etwas älter, aber die wurde im Test verwendet. So fehlt die Vergleichbarkeit.
Hier nochmal der Link zu
Blender 2.78a
Nix!
Genau das hab ich dafür verwendet: blender-2.78a-windows64
100 Render:
Intel Core i7 6700k @ 4.7 Ghz | Windows 10 64 | 2x 8GB DDR-4 3200 CL16-18-18-36 | 00:32.49
200 Render:
Intel Core i7 6700k @ 4.7 Ghz | Windows 10 64 | 2x 8GB DDR-4 3200 CL16-18-18-36 | 01:04.08
Hat amd jetzt mit 100 oder 200 gerendert?
deswegen
Intel Core i5-4670K | 4,5 GHz | Windows 10 Professional x64 | 2x 8 GB DDR3-2400, 2400 MHz, CL10-tRCD12-tRP12-tRAS31-CR2 | 57,30s
North Bridge Clock: 3900 MHz
100 Samples. Fr 200 Samples ist die Zeit genau 114 Sek.
i7 3930K 6/12 mit 4,4GHz, Win 10 Pro, 6*4GB DDR3 1600 9-9-9-24, 33.2 Sekunden -> Passt also ziemlich gut. Clock ist 30% höher, während Zen 33% mehr Cores hat und mein Ergebnis ist ähnlich. Klingt doch vielversprechend, werde es mir auf jeden Fall überlegen auf den Zen zu switchen wenn man den gut overclocken kann.
Wenn die wirklich 'schlagartig' auf 70°C schnellt, also 'ne knappe Sekunde, dann solltest Du mal den korrekten Sitz des Kühlers und gegebenenfalls WLP checken!
scheint beim 6700k normal zu sein. Bei mir ist es genau so. Habe Leistung begrenzt auf 95W und untervoltet. Jetzt springt die Themperatur "nur" von 30°C auf 65°C gekühlt wird mit Noctua nh-l12.
Jetzt stell sich die Frage, haben die auch beim Intel-System 100 verwendet? Ich denke natürlich schon... soo dreist ist nichtmal nVidia :D
