Lamaan
Ok kann sein das ich das nicht verstehe. Nun nicht jeder profitiert von allen Vorteilen. Ich bin gerade dabei auszuloten wie weit runter ich nich gehen kann um festzustellen ab wann es anfängt mit sinkender Leistung. Denn wenn ddr4 3600 dualchannel vs ddr4 3600 quad channel die selbe Leistung sogar mit nur 2133 mhz es erreicht und somit keinerlei Unterschiede, dann hinter Frage ich auch ob ich von so einem hohen RAM takt überhaupt profitiere.
Mein anspruchsvollstes game zeigt zwischen ddr3 1866 zu ddr4 2133 als quad channel keinen Unterschied mehr bei den fps an. Wohl dann auch bei dualchannel. Erwarte somit leider keinen Vorteil darin.
Und wenn dann nur so wenig mehr takt erreicht wird, wo bleibt dann für mich ein Vorteil über.
ich wusste ja nicht das die ipc Leistungssteigerung auch was mit dem RAM zu tuen hat, der den Effekt verstärken kann. Bin irgendwie entäuscht schade.
OK, ich habe durch Deine Posts den Eindruck, Du verwechselst hier etwas. Nicht schlimm, könnte jedem passieren.
Also Ryzen 4000 Desktop kommt Ende des Jahres und basiert auf ZEN 3
Die APUs sind immer schon eine Nummer weiter, aber mit immer noch alter Technik.
Bedeutet die hier genannte APU hat eigentlich nix mit Ryzen 4000 alias ZEN 3 für den Desktop zu tun.
Und IPC bedeutet Leistung pro Takt.
Beispiel:
Ein 2,1Ghz Prozessor mit doppleter IPC eines 4 Ghz prozessors ist schneller als dieser 4 Ghz prozessor und vereinfacht gesagt gilt das immer nicht nur in Spezialanwendungen.
Wenn Du viel IPC hast und viel Takt is das super, aber wenn du die Wahl hast zwischen 2 Prozessoren die auf die selbe Baseline einmal 30% IPC und der andere 20% Takt drauflegen dann solltest Du den mit den 30% IPC nehmen.
Grüße
Ps. 4,9GHZ wurde für ZEN 3 alias Ryzen 4000 indirekt bestätigt (200 Mhz mehr als jetzt max.)
