AW: [Projekt] Extreme Highflow System Laing D5--->1000 L/h?
Moin, hast du schon probiert die ganzen Pumpen mal parallel zu schalten?
Dein Einwand isst gut. Dass die Pumpen jeweils Parallel geschaltet werden steht schon mal fest. Wie ich es allerdings letzten endes verschlauchen werde hängt noch von so einigem ab.
Interessantes Projekt, muss ich schon sagen.
Was mir gerade in den Sinn kam, war die Frage, wie schnell wohl klein(st)e Partikel die Kühlerstruktur schleifen und verstumpfen werden lassen. Bei dem Druck und dieser Ströumgsgeschwindigkeit. Kommen da mehrere (parallel geschaltete) Filter mit in die WaKü rein?
Filter wird nur einer in den Kreislauf kommen. Ich hoffe der reicht, weil wie du schon geschrieben hast diese mini Verunreinigung schon erhebliche Schäden anrichten könnten denk ich mal.
Du könntest beim nächsten Rekordversuch diese Pumpe verwenden, die
Neptun 12000 dann hättest du 12000l/h
Da es eine Teichpumpe ist müsste sie in eine Art Behälter oder abgeändert werden...
Wünsche dir weiterhin viel Erfolg und warte gespannt auf das Finale
.gif)
Wird es ein Video geben?
Die Pumpe kann in der Optik aber nicht ansatzweiße das Wasser reichen im Vergleich zur D5
Video kann ich gerne machen wenn erwünscht.
Ist der Rechner nicht sche*ße laut wenn du 5 Pumpen in Betrieb hast?Lg Schnitzkie
Mit Sicherheit, ist mir aber bei dem Projekt egal
Ich bin mir nicht sicher, ob zaucher das ganze dann als 24/7 Setup laufen lässt
Die Pumpen werden wohl im 24/7 Betrieb nur auf Stufe 1 laufen. Nur für Test werden die Triebwerke gestartet...
So ein Kühlmonster muss einfach laut sein
sign...
also 24/7-tauglich ist das System allemal ... und lass mal eine Pumpe ausfallen ... dann sind immer noch 9 da
Ich denke auch dass ich mir da keine Gedanken mehr machen muss
Danke erst mal allen für euere Kommentare. Auch wenn ich nicht alle zitiert habe bin ich sehr froh dass ich doch ein paar Seiten in meinem TB vollkriege
Was gibt es neues?
Morgen wird das Paket von der Sammelbestellung von HF versendet:
Inhalt:
-5 BP Dualtops
-7 BP Modkit
-10 BP Anschlüsse
-3 Enermax T.B. Apollish
-Schlauchschneider
-Schlauch 3m Clear
-Schlauch 3m schwarz
Gestern wurden noch 2 Bestellung getätigt.
Einmal HF da bei der SB bis dato nicht lieferbar...
Inhalt:
-3 BP Modkit
Bestellung Caseking..
Inhalt:
-1 EK 400mm AGB
-10 BP Anschlüsse
-10 BP Verschlussstopfen
-1 Enermax T.B. Apollish
-Aqua computer Filter mit Edelstahlgewebe
Vll. treffen alle Pakete bis zum Wochenende ein, damit ich dann nächste Woche loslegen kann (Ferien
