homer the pc noob
AW: [Projekt] Extreme Highflow System Laing D5--->1000 L/h?
Vote for Video - now!
/signedVote for Video - now!![]()
) an denen du hebel befestigst, die hebel werden wiederum über ein gestänge mit einem servo verbunden (oder einem einfachen drehgriff) mit dem du dann alle gleichzeitig schalten kannstFalls die Pumpen per Molex mit Strom versorgt werden, kannst du ja die Pins so belegen, dass die Pumpen nur mit 5/7V laufen.
So habe ich das zumindest bei meiner Laing gemacht.
Yeah seehr geil!! Barney würde sagen ''Das wird Legendär!!''
wegen Geldprobs keinen 980X
Zum drosseln der pumpen im case: ich vermute mal, du wirst die pumpen stapeln, so dass die drehschalter hinten in einer ebene und in einer linie verlaufen (durch die dualtops 2 reihen)
Also könntest du dir passende bits besorgen (keine bytes) an denen du hebel befestigst, die hebel werden wiederum über ein gestänge mit einem servo verbunden (oder einem einfachen drehgriff) mit dem du dann alle gleichzeitig schalten kannst
Hä?Dann würden die Pumpen aber die ganze Zeit mit dieser Spannung laufen, wodurch ein schnelles umswitchen nicht möglich wäre.
Ein Operationsverstärker zum vollständigen Durchsteuern des Transistors wird aber auch noch benötigt. Die gesamte Schaltung kannst du dir hier angucken. TR1 kannst du einfach in einem Slotblech aus dem Gehäuse herausführen und fertig wäre ein Regler. Wenn du jetzt jeweils zwei Pumpen zusammenfasst, brauchst du nur fünf Regler, was mit ca. 30€ zu Buche schlägt.
Joar, anders machen dass die Lüftersteuerungen sicherlich auch nicht@Kuppy: Du meinst mit Schaltern, so dass man z.B. zwischen 12 und 7 Volt umschalten kann?
NT überbrücken?
Besser wäre es, wenn du ein gesondertes Netzteil nimmst du das mit der Startmethode (Kontakte überbrücken) startest![]()
Kannst die doch ähnlich wie Lüfter machen.
Also die Pumpen auch an Steuergeräten anschließen, die an 5.25 LW-Schächten montiert sind und wo du dann einfach mit draufdrücken die Spannung regeln kannst![]()
Wenn dir die Aquaeros zu teuer sind, würde ich eine ganz einfache Regelung über einen FET realisieren.
@Zaucher: Geniales Projekt!
Wenn du jetzt schon soo viel Geld ausgibtst, dann sind die ~700€ auch angebracht - wenn schon, denn schon![]()
Lach, ist schon geil, das man für ein Test-Lauf 2 Rechner braucht
siegt richtig gut aus , wird auf jeden fall ein Hingucker, ist es ja jetzt schon![]()
VIDEOOOO!! So geil da wäre ich zu gerne dabei gewesen!
