Sammelthread PlayStation 4
Sammelthread
Mmh meine hat von Haus aus nen nidec in der 7216.
Wärmeleitpaste und co mach ich später erst .
RAM hat von Haus aus die kühlung an den Metall Käfig.
Was net gekühlt wird ist der 1gb zusätzlicher RAM und der hdmi chip.
Letzterer wird für den Lüfter mitgemessen.
Wie schon gesagt meine 7216B läuft mit 4k und super sampling unter der Lautstärke von normalem sprechen
Gesendet von meinem VTR-L29 mit Tapatalk
Die zusätzlichen Ram Kühler haben sich bei mir deutlich bemerkbar gemacht. Sofern ich nicht falsch liege, sind bei allen Modellen die Rambausteine mit der dünnen Platte bestückt.
Das der HDMI Chip für de Lüfterdrehzahl wichtig ist wusste ich nicht. :what: Da muss ich ich mal schlau machen und schauen ob ich den Chip zusätzlich kühlen kann.
Also die Ram Module sind immer mit einem Metall Case verbunden bei der PS4 mit Hilfe der Wärmeleitpads.
Damit meine ich diesen Metall Käfig um das Mainboard.
Die Launch PS4 hat sogar ram auf beiden Seiten des Mainboards.
Bei der Pro ist es etwas anders.
Auf der Rückseite (bei der Klammer) hat die 7016 (die 7116 meines erachtens auch) noch ein Deckel drauf mit dem die Ram per Pads verbunden ist.
Diesen Deckel meine ich.
Das hat meines Wissens nach nur die 7016 und die 7116.
Einige haben da noch Pads drauf gemacht um das noch mit dem Metall Case zu verbinden.
Bei der 7216 fehlt der Deckel und es ist wieder direkt mit dem Metall Case verbunden.
Und seit der 7116 ist die X Klammer gegen eine S förmigen Klammer gewichen.
Warum der extra 1GB Ram Chip net gekühlt wird frag ich mich schon ne Weile.
Warum alle 8GB gekühlt werden aber der Extra 1 GB net ist seltsam
Ebenso der HDMI chip!
Für die Lüfter Drehzahl wird die Temperatur des APU und die des HDMi Chip gemessen.
Aber der HDMI hat keine Kühlung oder besser gesagt anbindung ans MEtall Case wie der Ram.
Bei der Start PS4 hat das Teil sogar noch nen Deckel bekommen der danach weg fiel.
Bei meiner Launch ps4 hab ich dann den Deckel weg gemacht und mit Wärmeleitpads das ans Metall Case angebunden.
Andere haben nen Kühler direkt drauf gesetzt aber beides machte den Lüfter leiser da er weniger dreht
Hier mal ein interessantes Video zu den baulichen Unterschieden zwischen den letzten beiden Pro Iterationen 71xx und 72xx.
spoiler: es gibt eigentlich keine relevanten Unterschiede. So wie es aussieht ist die neue Pro einfach energieeffizienter gebaut, bzw die APU verträgt einfach mehr Hitze so das es keinen Grund gibt für so laute Lüfterprofile...
naja etwas schon. die löcher in den metall käfig sind mehr geworden und zb die platte auf dem ram fehlt.
nebenbei hab ich das schon vor ewigkeit gepostet.
@thehate91
für die ram kühler hast du sicher diese metallplatte umgebaut oder?
ich kann DarkBeauty nur zustimmen. Die neue Pro (7216B) ist ruhig, nicht leise, aber um das X-fache leiser als meine alte PS4 und somit bin ich vorerst mit dem Wechsel zufrieden. Ich nutze die Pro auch um Netflix zu streamen und dort hört man leider die Pro surren. Auch der Disc Leser ist nicht gerade diskret. Meiner Meinung nach hat die neue Pro immer noch Verbessungspotential. ich nutze meine Pro auf meinem FHD TV im Super-Spampling Modus inkl. FPS Boost. (Weiss gar nicht ob der Boost überhaupt aktiv ist bei Super Sampling...)
ich habe meine alte PS4 für einen guten Preis verkauft, somit habe ich umgerechnet für die neue Pro inkl. RDR2 irgend was mit 155 Euro bezahlt. :daumen:
@ thehate91
wieso verkaufst du nicht deine Pro und kaufst dir mit einem kleinen Aufpreis die neue 7216B?
@DarkBeauty
Das Sony den kompletten Metallkäfig für die Ramkülung benutzt halte ich für eine sehr sinnvolle Änderung. Gerade im Video angeschaut :daumen:
Ich habe den Metallkäfig entfernt und die dünne Aluplatte gegen einzelne Ramkühler erstzt (siehe Album). Dadurch hat sich die Lautstärke deutlich verringert, Wahrscheinlich auch der Grund warum das aktuelle 7216 Modell leiser arbeitet.
Hast du für den HDMI Chip Erfahrungswerte? Es sollte ohne Probleme möglich sein, ein kleines Stück des anderen Metallkäfig raus zuschneiden und einen separaten Kühler auf den Chip zu kühlen. Genug Platz Richtung Netzteil sollte vorhanden sein :)
Meinst du es würde sich bereits lohnen zwischen HDMI Chip und dem gelochten Blech ein Wärmeleitpad zu legen? Bin schon fleißig am lesen aber gerade zu Pro findet man eigentlich nichts...
Edit: Ein Wärmeleitpad wird nicht funktionieren. Entweder man schneidet ein Loch in den Käig oder man klebt einen sehr schmalen Kühler wischen HDMI Chip und Käfig. Werde wahrscheinlich ersteres die Tage machen da wirklich "viel" Platz vorhanden scheint und man dort gut etwas ausschneiden kann.
Frage zur nvidia gts250
@Firefox83
Meine umgebaute Pro wird auf dem Niveau sein wie eure CUH7216B daher sehe ich keine Notwendigkeit mir das neue Modell zu kaufen. Außerdem hat mir der Umbau und die Vorbereitung sehr viel Spaß gemacht. Das bisher erzielte Ergebnis ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Sollte noch eine PS4 Pro Slim erscheinen welche in 7nm hergestellt ist und deutlich weniger Strom und deutlich leiser arbeitet würde ich evtl. wechseln.
Ich halte es für unwahrscheinlich das die paar anderst gebohrten löcher den Unterschied ausmachen.. :rollen:
Es wird wohl eher das Silizium sein welches etwas anderst arbeitet..
Auf was beziehst du dich? Ob die Rambausteine lediglich von einem kleben Stück Blech gekühlt werden was zudem auch noch unter dem Metallkäfig liegt und kaum Kühlfläche bietet oder vom gesamten Metallkäfig macht einen erheblichen Unterschied.
Wenn die Rambausteine unter der APU besser gekühlt werden, kann auch die APU effizienter seinen Dienst verrichten. Das es am Silizium liegt mag ich stark bezweifeln.
Wo wurde staffel 11 von doctor who abgebrochen?
Nicht direkt abgebrochen, jedoch sind Jodie Whittacker und Chris Chibnall raus, wohl auf Grund stark gesunkener Einschaltquoten und dem Shitstorm in den sozialen Medien. Man hat auch kurzfristig überlegt, die sowieso nur 10 geplanten Episoden zusammenzustreichen. Es ist zudem unklar wie es weitergeht.
Das neue Modell der Pro ist bei mir angekommen und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Meine alte war die Ur-PS4 Pro von 2016 und im Gegensatz zu der neuen Revision, röhrte die recht ordentlich.
Ähm wo hast du das her? Ich find dazu nichts!
Und Episode 9 der 11 Staffel lief ja erst gestern.
Ausserdem wird whitacker in Staffel 12 wieder dabei sein.
Also, bzgl. Chris Chibnall hier:
Doctor Who: Who will be the new showrunner if Chris Chibnall leaves? | TV & Radio | Showbiz & TV | Express.co.uk
Habe jetzt einen Artikel von vor 3 Tagen gefunden, der besagt, dass Whittaker wohl bleiben soll/möchte.
Jodie Whittaker Says She Isn’t Leaving DOCTOR WHO | Nerdist
Den kannte ich bis dato nicht. Vorher stand es sehr wohl im Raum. Bzw. Es kann ihr immer noch passieren, falls die Produktion/der Sender sie raus haben will. Und das ist wie gesagt anhand der bescheidenen Einschaltquoten und vernichtenden Resonanz bzgl. der 11. Staffel weiterhin denkbar. Ja sie bringen die 10 Episoden der 10 Staffeln noch, da sie ja abgedreht sind.
Ansonsten...Doctor Who season 11: BBC viewers brand Tim Shaw finale return boring | Daily Star
Jodie Whittaker Confirms Return For ‘Doctor Who’ Season 12
Nur Whittaker sagt, dass sie bleibt, aber vom Sender gibt‘s keine Stellungnahme.
Petition . BBC: We don'''t want Doctor Who to be a SJW Show . Change.org
https://youtu.be/-JhTburwQPM
http://www.youtube.com/watch?v=7mucwBTWSwY&list=RD7mucwBTWSwY
meine alte launch ps4 erster welle lief genauso leise wie die 7216 jetzt.
also unter spechlautstärke
@DarkBeauty
ja das blech oder der metalkäfig wird einen unterschied machen.
die rams sind ja beim 7216 mit dem käfig verbunden.
ob der hdmi chip löcher drüber hat weiss ich ne da ich die 7216b noch net aufgemacht habe und das auch noch dauert.
bei der release waren keine löcher drüber und 2 wärmeleitpads (je 1,0mm) übereinander haben geholfen.
erfahrung? ja eine weile hab ich das genutzt und meine launch ps4 lief auf laufstärke der jetzigen 7216 also unter sprechstärke und das auch in diesem warmen sommer und unterm dach.
dazu war die stelle über dem darüber liegenden plastik auch etwas wärmer
Ich empfehle die paste von thermal grizzly und pads von artic cooling.
Ich hab so 1 mal im Jahr gereinigt und paste gewechselt.
Wie gesagt, auf Schrauben und Basteln habe ich heutzutage keine Lust mehr.
Die aktuelle Revision der Pro ist endlich so, wie die Konsole von Anfang hätte sein sollen. Bei der One X ging es ja schließlich auch. Bei Sony hat es aber scheinbar Methode, dass die erste Version einer Konsole laut ist.
