DARPA
Volt-Modder(in)
Könnte demnach von ner GA103 SKU sein, z.B. 4080Hast recht, aber wenn ich draufgucke sehe ich nur 8... 2+3+3
also 8x GDDR6X 2gb RAMsteine = 16GB VRAM
Die FE Kühler sind sehr gut, bedarf nur einer kleinen Mod, mehr nicht. Dann läuft auch der Speicher kühl. Sehe da auch bei FullPull ohne UV keine Temps auf dem Chip über die ich mir Sorgen machen müsste, oder die die Karte drosseln würden.
Laut aktueller Gerüchte hat man sich wohl auch auf 450W beschränkt.Das sieht für mich nicht nach 600 Watt aus.
Genau, weil 8 Bausteine auf ein 256Bit SI hinweisen. In Verbindung mit einer möglichen TDP von 450W würde das Sinn ergeben, dass es sich hierbei nicht um den Kühler der größten Karte handelt.Könnte demnach von ner GA103 SKU sein, z.B. 4080
Ich hoffe das bei den neuen Grafikkarten von AMD und NV mehr Lösungen mit vorinstallierten Wasserkühler kommen.
Da brauch man nicht extra diese 2-2,5KG Trümmer mit bezahlen!
Von der Nvidia RTX 2080Ti gab es eine Karte mit einer AIO. ASUS hat die Karte damals als ROG Matrix RTX 2080Ti vorgestellt. Techpowerup hatte die Karte im Test. Aber okay, waren auch "nur" 336W welche sich die Karte genehmigt hat.Am besten wäre, wenn sie direkt nen Radiator mit ausliefern, in der Größe einer Heizung mit Wandmontage![]()
Toll ,aber nur die wenigsten dürften diese beim Erwerb einer 4090 zu Gesicht bekommen.
Wieviel Founders Karten gab es bei der 3090 im Shop ,waren es 10 oder sogar 20 ?!?
Die meisten werden wieder Custom Modell sein
Vor allem in den ersten Monaten nach Release war es recht easy an eine 3090 FE bei NBB für die UVP zu kommen... so richtig schlimm wurde es erst im Februar 2021.Toll ,aber nur die wenigsten dürften diese beim Erwerb einer 4090 zu Gesicht bekommen.
Nur komisch, dass die Fotos des Kühlers bei videocards.com explizit den Schriftzug RTX 4090 Ti zeigenGenau, weil 8 Bausteine auf ein 256Bit SI hinweisen. In Verbindung mit einer möglichen TDP von 450W würde das Sinn ergeben, dass es sich hierbei nicht um den Kühler der größten Karte handelt.
Es kann auch sein, dass der Kühler für mehrere Karten verwendet wird. Und da das Design bestimmt zum Großteil bereits durch Ampere bezahlt ist, könnte es aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll sein, weiter daran festzuhalten.Nur komisch, dass die Fotos des Kühlers bei videocards.com explizit den Schriftzug RTX 4090 Ti zeigen
ich glaube ja mit den Bildern will man uns hintertückisch und heimlistig in die Irrung führen!
Wenn du Style over Substance willst, kannst du natürlich zu einer Custom Gaming FTW GS Eagle Strix Master OC RGB Karte greifen.Und meiner persönlichen Meinung nach finde ich es fast ein bisschen langweilig, dass das Design so ziemlich 1:1 übernommen wird. Klar gabs zu Zeiten von GTX 700, 900 usw.. auch schonmal, aber trotzdem will ich was neues fürs Auge![]()
Naja diese ganzen 3 Lüfter-Designs von allen möglichen Herstellern sehen eh fast gleich aus...Wenn du Style over Substance willst, kannst du natürlich zu einer Custom Gaming FTW GS Eagle Strix Master OC RGB Karte greifen.
Kannst du 58-62°C auf GPU und VRAM unterbieten mit deinem tollen FE Kühler?ich bin der Meinung, dass meine 3090 FE die bessere Kühllösung bietet als ein 3 Propeller Custom Design. Abgesehen von WaKü Lösungen versteht sich.
Die Temperaturen erreiche ich bei 1980Mhz undervoltet auf 0,9V mit ner 3090 Ti . Noch Kühler muss die Karte nicht sein bei dieser Leistung.Kannst du 58-62°C auf GPU und VRAM unterbieten mit deinem tollen FE Kühler?
Die Kühler der Customkarten blasen in Richtung Mainboard und Seitenfenster. Hat man kein Mesh dort, verwirbelt sich die Luft und heizt den ganzen Innenraum auf.Kannst du 58-62°C auf GPU und VRAM unterbieten mit deinem tollen FE Kühler?
