Moin und erneuter Riesendank.
Wenn ich das Zeug bestelle - brauche ich noch extra irgendein Zusammenbau-Set (sowas) - vieles davon habe ich einzeln, allerdings nicht alles? Und wie sieht es mit zusätzlichen 'Zutaten' wie Leitpaste, bestimmten Kabeln, Klemmen oder Schräubchen aus? Was darf da noch nicht fehlen?
Greetz
Shane
WLP liegt bei, nicht die beste aber sie macht den Job
Die Installation den Dark Rock ist easy. Du musst ihn nur auf das Board machen bevor du es in das Gehäuse machst. Außerdem fällt er Teil den alle als schwierig bezeichnen bei 2011-3 weg, da die Backplate schon am Board montiert ist, bei 1150 ist das anders. Die HDDs kommen da rein wo es am besten mit den Kabeln ist. Der/Die zusätzliche Lüfter sind einfach um den Airflow bisschen anzukurbeln, das fällt auch eher und die Kategorie Optimierung.Es wird ganz bestimmt Fragen geben... Ich lese beispielsweise überall, dass die Installation von dem Dark Rock Pro 3 ziemlich schwierig sei. Das wirft auch Fragen zu der Reihenfolge, da es so aussieht als wäre das Einstecken der DIMM nach Einbau des Dark Rock nicht mehr möglich... Auch die Base mit ihren variablen Steckmöglichkeiten für HDDs und Kühler ist für einen Anfänger ziemlich abgefahren. Und wofür das Shadow Wings SW1 da ist, weiß ich, ehrlich gesagt, auch nicht...=]
Die machen das, das gibt es irgendwo im Shop als Item das du einfach in den Warenkorb legst. Du kannst es aber auch selbst machenWollte die Option mit dem Zusammenbau von Hardware Versand anschauen, finde sie aber nicht. Oder machen sie das nicht?
CPU Kühler verbauen sie sowieso nicht.1. da ich den Arbeitsspeicher bei HV nicht bekomme und dieser nach Einbau des CPU Kühlers nicht mehr ordentlich einzustecken ist (scheinbar), macht der Zusammenbau-Service nicht so viel Sinn...
Warum? Gibt es da eine Begründung? Welches Mainboard genau?2. zusätzlich kann man nicht genau das von crys_ empfohlene Mainboard in die Konfig einbauen lassen, obwohl HV eigentlich das Modell hat.
Auf eBay das günstigste. Du kannst von 7, 8 und 8.1 eh kostenlos auf 10 upgraden im Herbst, daher ist das absolut egal. Zuhause hab ich 8.1, auf der Arbeit 7. Beides funktioniert gut zum Arbeiten.Und noch eine Frage - welches 64-bit Windows empfiehlt sich für optimale Arbeit - Windows 7 Pro?
Ok. Der steht dann nicht im Konflikt mit den eingebauten 3 Lüfter der Base? Wohin genau dieser verbaut wird, werde ich beim Zusammenstellen vielleicht nachfragen müssen...Der/Die zusätzliche Lüfter sind einfach um den Airflow bisschen anzukurbeln, das fällt auch eher und die Kategorie Optimierung.
Ja, ich mache es selbst. Das Zusammenbauen von HV fände ich nur gut, wenn ich wirklich alle Teile da bekommen hätte. Außerdem sind die Teile einzeln vermutlich sicherer zum Versand verpackt als ein zusammengesetzter PC...Die machen das, das gibt es irgendwo im Shop als Item das du einfach in den Warenkorb legst. Du kannst es aber auch selbst machen![]()
Hatte ich in der Tat versucht, mache ich nicht mehr. Ich bestelle nur die Teile und baue die Zusammen. Der Konfigurator hat mir statt des von dir vorgeschlagenen MSI X99A ein MSI X99S angeboten.Nutze nicht den Konfigurator, den Zusammenbau einfach als Item in den Warenkorb. Die Konfiguratoren sind Schrott.
Ich dachte an ein WIndows 7 Professional 64-bit mit Installations-DVD. Das gibts für um die 25€. Über ein Update auf Win10 wusste ich nicht - mal sehen wie meine Programme und Treiber damit klarkommen.Auf eBay das günstigste. Du kannst von 7, 8 und 8.1 eh kostenlos auf 10 upgraden im Herbst, daher ist das absolut egal. Zuhause hab ich 8.1, auf der Arbeit 7. Beides funktioniert gut zum Arbeiten.
Den hätte ich oben hinten rein gemacht. Du hast halt ne starke CPU und GPU drin die beide gut Hitze machen, da ist ein 120er fast bisschen wenig. Lieber zu viel wie zu wenigOk. Der steht dann nicht im Konflikt mit den eingebauten 3 Lüfter der Base? Wohin genau dieser verbaut wird, werde ich beim Zusammenstellen vielleicht nachfragen müssen...
Das S ist das alter ohne USB 3.1 und max 64GB RAM statt 128GB, ansonsten sind die Boards identischHatte ich in der Tat versucht, mache ich nicht mehr. Ich bestelle nur die Teile und baue die Zusammen. Der Konfigurator hat mir statt des von dir vorgeschlagenen MSI X99A ein MSI X99S angeboten.
Konfigurator....Ich dachte an ein WIndows 7 Professional 64-bit mit Installations-DVD. Das gibts für um die 25€. Über ein Update auf Win10 wusste ich nicht - mal sehen wie meine Programme und Treiber damit klarkommen.
Genau, so mach ich das auch immer. Alle Programme machst du dann auch auf C. Auf D kommen nur Daten. Ich persönlich lege immer noch den Download Ordner auf D weil der bei mir immer sehr groß wirdNoch eine Frage dazu: Ich will Windows und die restliche Software auf C:/ (SSD Crucial MX200 - 500GB) packen und das D:/ auf der 1TB Seagate partitionieren. Ist das sinnvoll?
Den hätte ich oben hinten rein gemacht. Du hast halt ne starke CPU und GPU drin die beide gut Hitze machen, da ist ein 120er fast bisschen wenig. Lieber zu viel wie zu wenig![]()
Aha, ich dachte, da gehört das Netzteil hin... Naja, danke nochmal. Ich melde mich auf jeden Fall wieder beim Zusammenbau - da wird es wohl Fragen geben...
Halb so wild
