News Leak zu Intel Core: Takt und Kernanzahl von drei neuen CPUs bestätigt
Da liegst du falsch, es ist an die User orientiert, die keine Geräuschkulisse haben wollen inkl. niedrige Temps. ;) als Bsp.
Ja sorry, widersprüchlich geschrieben.
Die Kühlung ist in meinen Augen sehr gut und natürlich würden sich die meisten User darüber mehr als freuen, vor allem die, die eine geringe oder keine Geräuschkulisse haben wollen.
Aber was ich eigentlich meinte, dass mit einer solchen Kühllösung getestete Benchmarks eher die Ausnahme denn die Regel darstellen und nur sehr begrenzt der tatsächlichen Leistung entsprechen. Daher auch das Beispiel der HP workstation, die eben nur einen sehr kleinen Lukü verwendet, obwohl ein 13900k verbaut ist.
Nochmal, deine Aussage bezogen auf Intel ist falsch!
Es gibt hier keine Streuung wie bei AMD!
Die Taktraten sind fest verankert und z.B. 5,5 GHz auf alle Kerne liegen beim 13900K konstant an. Da schwankt auch nichts wie bei AMD! Der Turbo Boost bis zu 5,8 GHz liegt auch an, nur kommt der bei manchen Leuten nicht zustande, weil sie im Hintergrund zu viel am Laufen haben. Hierbei können sogar alle Kerne den vollen Takt anliegen haben und trotzdem kommt ab und zu der Takt mit 5,8 GHz auf zwei Kerne zustande. Es hängt nur ganz davon ab, wie stark alle Kerne mit belastet werden und dieser Turbo Boost kommt nur dann zustande, wenn die andere Kerne nur geringfügig belastet werden!
Du kannst dir mal dieses Video von mir anschauen.
Zwar geht es dort um die Stockspannung vs. UV im CPU-Limit, aber das Taktverhalten aller Kerne ist hier gut zu sehen. Die P-Kerne bleiben ständig bei 5,5 GHz, weil alle Kerne mit ausgelastet werden und da kommt kein Turbo Boost bis zu 5,8 GHz mehr zustande, weil dieses mit Last auf alle Kerne nicht vorgesehen ist!
Mit dem Turbo Boost bis zu einem bestimmten Takt geht es darum, mit bis zu 2 Kerne mehr Leistung zu erreichen, damit kurzzeitige Anwendungen, die aufgerufen werden, schneller bearbeitet werden. Es geht hierbei um Singelcore lastige Anwendungen, damit diese bevorzugt mehr Leistung bekommen. Der Multicore liegt 300 MHz auf alle Kerne niedriger als der max. Turbo Boost.
Sorry, aber Nein. Jedes Silizium ist einzigartig in der Beschaffenheit, dass trifft auch auf Intel zu. Genauso ist es auch bei GPU´s. Das Intels CPU´s trotz dessen ihren Takt halten oder erreichen ist schön, hat jedoch nix mit meiner Aussage zu tun.
Ja, ich weiß du meist, der Kollege hat was falsch eingestellt oder nutzt die E-Cores evtl nicht richtig, so das er nicht die gewünschten Taktraten erreicht, alles möglich sein Problem.
Es gab vorher schon selektierte Intel CPU´s die besonders Taktfreudig waren und die meisten haben geliefert was man erwartet. Bestimmt gab es auch hier und da eine CPU die es grade so schaffte und oder kaum Spielraum hatte.
Gerne kannst du Intel weiter verteidigen wenn dir das soviel Spass macht nur zu.
Aber nur wenn es sich um die Spannung handelt, was je nach Güte des Prozessors dazu anliegen muss.
Der Kollege wird nur die Last z.B. in Gaming beachtet haben und dort kommt kein Turbo Boost mehr zustande. Mit Idle und Office kann es sein, dass er Programme zur Steuerung von RGBs ständig mitlaufen oder sonstige Graphen irgendwelche Werte live auf dem Desktop berechnen müssen und schon kommt dieser Turbo Boost auf zwei Kerne selten bis gar nicht mehr vor.
Es geht nicht ums verteidigen, sondern was richtig zustellen! Nochmal, der Intel erreicht immer sein Takt! Je nach Güte des Prozessors wird hierbei eine höhere oder eine geringere Spannung dazu notwendig sein. Das ist besonders mit Intel Alder Lake und Raptor Lake immer der Fall.
Hier ein 12900K, der kann ein Turbo Boost bis zu 5,2 GHz auf zwei Kerne erreichen.
In Games ist dieser Turbo Boost aber genauso wenig vorgesehen und daher sind es 300 MHz weniger mit 4,9 GHz auf alle P-Kerne.
(Video ist auch von mir, als ich noch einen 12900K Prozessor verbaut hatte!)
Das spiel auch mit OC eine Rolle, ich beziehe mich aber die ganze Zeit auf das Taktverhalten, was Intel mit Stock vorsieht.
Das ist auch wieder ein anderes Thema und hat mit dem Stocktakt von Intel nichts zu tun. Deine Angabe bezieht sich auf Prozessoren, die einen bestimmten Takt mit weniger Spannung schaffen und daher dann auch ggf. noch einen höheren Takt erreichen können. Das hat aber was mit OC zu tun oder wenn solch eine selektierte CPU wie der KS gekauft wird.
Mein 13900K kann auch auf zwei Kerne bis zu 6 GHz erreichen und ansonsten mit Last auf alle Kerne 5,7 GHz wie der 13900KS Prozessor auch. Nur muss ich dazu eine viel höhere Spannung anliegen haben und meine Leistungsaufnahme würde noch stärker ansteigen.
Hier kommt wieder die Güte des Prozessors hinzu, was für eine Spannung dazu letztendlich anliegen muss.
Doch, bei jedem Prozessor und bei jeder Grafikkarte – jedem Chip – gibt es die Serienstreuung.
Das stimmt. Die Güte einer CPU bestimmt aber, bei wie viel Spannung dieser Takt läuft. Bei AMD takten "gute" CPUs etwas höher unter Last, weil andere Parameter vorher sonst limitieren. Des Weiteren kann Intel diese Taktraten bei den größeren i7 und i9 nur halten, weil sie so ein exorbitant hohes Watt-Limit haben. Du kannst deine CPU ja mal auf 65 Watt limitieren, dann wünsche ich dir viel Vergnügen mit den P-Cores, die dann auf teilweise unter 1 GHz takten müssen. Hat sich im Nachhinein als inzwischen falsch herausgestellt, siehe weitere Beiträge zu dem Thema.
Richtig, die konnte man für viel Geld kaufen. Einen 9900KS zum Beispiel, der garantiert 5,1-5,2 GHz bei Spannung XY schafft. Diese CPUs waren und sind selten.
Hier beantwortest du es dir praktisch selbst ;)
Fakt ist, dass es "gute" und "schlechte" Samples da draußen gibt. Was man beim Kauf erhält, ist spannend. Auch, was wir zum Testen für die Redaktion erhalten, ist immer spannend.
Als ob 1,1 GHz jetzt so viel besser wären ^^
Und jo, beim 12700. Was da teilweise abging, war nicht mehr normal. P-Cores haben sich z. T. auf 800 MHz heruntergetaktet.
Dann machst du aber was falsch.
Mein 12700K macht spielend dem Basic-Takt den Intel vorgibt bei 65 Watt Limit.
Eingestellt auf Höchstleistung bei ausbalanciert nur noch 3100.
Hmm, könnte das an der Serienstreuung liegen? :gruebel:
Einfach meinen Test lesen:
In Anwendungen teilweise langsamer als ein Zen-2-Sechskerner, weil die P-Cores so weit heruntertakten mussten.
Erst geht es dir um Takt nun wurde dir das Gegenteil gezeigt und nun kommt er mit der schwachen Leistung :ugly:
Bin ich hier im roten Fanboy Forum unter blauer Maske? :gruebel:
Sorry, das hatte ich ganz übersehen, war ja an mich gerichtet. Was hat das jetzt mit meiner Richtigstellung der Taktrate zu tun? Kannst du mal mit deiner blöden Effizienz bedusele mal aufhören?!
Wir wissen auch langsam, dass du Intel abgeneigt bis und dir AMD besser liegt, das musst du nicht immer wieder in jedem Intel News Thema aufs neue beweisen! Ich glaube, dir ist AMD etwas zu Kopf gestiegen. Nimm mal Urlaub oder so und denke daran, Intel ist kein Feind, sondern nur ein Prozessor-Hersteller. :D
Mein Gott hast du viel geschrieben. Zu Kenntnis genommen Intel ist the shit und daran ändert sich nichts.
Sollte ich mal eine PV Anlage haben kauf ich auch mal Intel oder wenn Intel nur noch P-Cores hat oder E-Cores die den Befehlssatz der P-Cores vollunterstützen + AVX & Co.
Ich persönlich finde das gut, dass die Hersteller versuchen, egal wie sich zu übertreffen, jeder möchte den schnellsten Prozessor haben, damit man die Margen nicht verliert.
Sag mal was zieht den deine CPU wenn sie die 5,8GHz hält? Hast du sie limitiert oder läuft die ohne Grenze?
Auch wenn ich mir den Strom noch leisten kann, so finde ich es persönlich interessanter eine Effiziente Cpu zu besitzen.
Mir bringen dann 5,8GHz nix wenn die CPU deutlich mehr zieht für die paar Ghz.
Spreche ich hier eigentlich chinesisch? Oder muss ich hier alles auf drei Seiten erklären?
Ich habe nicht gesagt, dass ich dir nicht glaube. Sondern dir meinen Test verlinkt, wo ich diese Erfahrung gemacht habe. Mir fällt auf, dass deine E-Cores nicht so hoch takten, wie meine damals im Test (die liefen immer mit 3,4 GHz). Das kann schon einen großen Unterschied bei den P-Cores ausmachen, da etwas mehr Energie zur Verfügung steht. Warum sich bei der CPU bei mir damals nur die P-Cores, aber nicht die E-Cores heruntergetaktet haben, weiß ich leider nicht. Ich konnte das Verhalten jedoch reproduzieren und habe das Feedback an Intel geschickt. Offenbar sind Verbesserungen in diverse BIOS-Optionen eingeflossen. Das könnte jedenfalls eine Möglichkeit sein, warum sich die CPU bei dir anders verhält, als bei mir.
Hast du eigentlich "nur" 65 Watt PL1/PL2 geladen oder das ganze Profil, inklusive Ampere-Begrenzung, was maximal in den Sockel gehen darf? Letzteres kann auch noch mal etwas ausmachen. Dieses Verhalten ist mir auch bei Rocket-Lake-Prozessoren aufgefallen, im Übrigen. Gerade i5-11400F und i9-11900K takten bei der regulären Vorgabe von 65/125 Watt z. T. kräftig unter Last herunter.
Beim Anwendungsindex könnte der Unterschied nicht gewaltiger sein. Laut Packung erreicht ein i7-12700 immer 4,5 GHz, mit einem Single-Core-Boost von sogar 4,9 GHz. Ein 12700K taktet jeweils nur 100 MHz höher. Aber durch die viel höhere Energie-Freigabe, kann die K-Version natürlich viel eher ihren Takt halten.
Du kannst ja mal deine E-Cores auf 3,4 GHz takten und so einstellen, dass sie sich nicht mehr heruntertakten. Teste dann noch einmal unter CineBench R23 die P-Cores. Wie hoch takten sie dann noch bei 65 Watt PL1/PL2? Ich hatte mir damals zwischen 1,0 und 1,8 GHz aufgeschrieben.
