AW: Intel Core i7-7700K: Besitzer berichten über ungewöhnliche Temperaturspitzen
Grüße.
Ich habe das Thema letztens erst im Planet3dnow Forum schon mal mit "abgearbeitet"
Ich poste hier mal einen Satz aus dem Datasheet der 7er Core Reihe
"Datasheet, Vol. 1: 7th Gen Intel® Processor Family for S Platforms
VccPLL_OC power rail (which in the MSI Z270 M7 is set through the parameter CPU PLL OC Voltage) should be sourced from the VDDQ VR. The connection can be direct or through a load switch, depending desired power optimization. In case of direct connection (VccPLL_OC is shorted to VDDQ, no load switch), platform should ensure VccST is ON (High) while VccPLL_OC is ON (High).
VDDQ is the DRAM Voltage, which explains why when CPU PLL OC Voltage is set to auto, it takes whatever value the DRAM Voltage parameter is set to (by default 1.20V). "
Dazu haben dann einige User im Intelforum berichtet, dass sobald das XMP Profil geladen wurde, die Spannung der CPU, durch die Erhöhung der Dram Voltage, ebenfalls mit angehoben wird. (1.35v) (
7700K Temperature - CPU PLL OC Voltage - Need a... |Intel Communities )
Vorschlag: -> XMP Profile abschalten, alle Werte manuel eintragen, und dabei die Spannung vom DRAM nicht erhöhen. (außer es wird benötigt, dann muss man das LLC anpassen)
Die Vcore auf 1.215v setzen (oder den Offset auf -0.100v) und schauen ob die Temperaturen dann immer noch so massiv ansteigen (der Boost sollte dabei auf konstanten 4.5GHz auf allen Cores gehalten werden können)
Mit der Standard Vcore sind Übertaktungen auf 4.8GHz auf allen Kernen drin, was dann auch die Wäremeentwicklung erklären würde (zu viel "Saft" auf der CPU)
Ein User hat die Vcore sogar auf 1.150v gesetzt. in Games können die 4.5GHz gehalten werden, bei AVX2 wird die CPU dann auf 4.3GHz gedrosselt (alle Kerne)
Den Usern dort hat das 10°c weniger eingebracht (und vorallem auch keine extremen Spitzen der Temperatur)
Das köpfen hat zusätzlich auch noch weitere 10°c gebracht, womit dem User dort zumindest geholfen wurde (von 75°c und mehr, auf konstante 56°c beim zocken)
