blautemple
Kokü-Junkie (m/w)
Außerdem knackt der 10900K nur in absoluten Ausnahmefällen in Spielen das Limit.
Der 3300X ist bei P1 rund 10% schneller als ein 3950X mit 2-2 CCX Config bei rund 250% besseren Intecore Latenzen.Kerne sind nicht Kerne. Der 10700 ist ein beschnittener 10 Core, der beim Ringbus eben "Lücken" hat. Der 9900 ist ein nativer 8 Core, der 10900 der volle 10 core. Der 10400F wieder ein 6/10 core. der 10600 ein 6/6 Core. Schon dadurch ergeben sich Unterscheide in der chipinternen Kommunikation und damit der Leistung. Dazu kommt noch eine unterschiedliche TDP.
Beim 10400F gibt es beide, native Sechskerner und beschnittene Zehnkerne, am Stepping zu erkennenDer 10400F wieder ein 6/10 core. der 10600 ein 6/6 Core. .
In der Hinsicht kann man es euch ja sowieso nicht recht machenUnd dass der Wert des 9900K in ACO nicht stimmt wissen wir ja![]()
Und der 10900K darf schön bis 125W hoch, hat mehr Takt und auch noch 2 Kerne mehr und sogar noch schnelleren Speicher, klar das der (viel) schneller ist![]()
Ich kann es mir nur durch den TDP-Lock erklären. Gleiche TDP bedeutet ja eben nicht gleicher Verbrauch, der 3950x frisst auch mehr Strom als der 3900X bei gleicher TDP, wird also heißer, taktet also schneller runter, ist dann etwas langsamer. Der 9900K bei 95W, was bleibt da nach dem Aufheizen noch übrig? Und der 10900K darf schön bis 125W hoch, hat mehr Takt und auch noch 2 Kerne mehr und sogar noch schnelleren Speicher, klar das der (viel) schneller ist![]()
Die Intel CPUs kann man sowas von effizient betreiben, das ist schon abnormal gut für 14nm, darfst die halt nicht bis Ultimo takten.
Lass die bei max 4-4.5GHz mit dementsprechend angepasster Spannung, hau den RAM auf 4133CL17 oder besser, dann sieht AMD kein Land mehr in Games und dies dann nicht bei der Performance, sondern auch beim Verbrauch/Temps/Lautstärke, nur die meisten Intel User nutzen diesen enormen Vorteil leider nicht aus... Die meisten denken leider 5GHz(+) wäre der heilige Gral, nur ein 4GHz Intel mit optimiertem RAM zieht einen 5GHz Intel in Games ggf auch mal ab, wenn der RAM nicht optimiert ist.
Du hast ja auch 5GHz, mach doch mal in den Benchthreads hier jeweils einen run mit 4.5GHz, aber RAM und Cachetakt beibehalten wie jetzt, nur Spannung halt runter soweit es geht, mal sehen ws dir die 5GHz bringen in Games, nämlich so gut wie NIX^^
