stillshady
Nunja, das mit den 10Mhz schritten ist dann eigentlich nur bei der Feinabstimmung nötig. Man kann ruhig schon mal etwas mehr einstellen wenn man sich grob an andere hält. 900Mhz schafft eigentlich jede 560er ohne Vcore Erhöhung. Aber alles über die 900er Marke ist dann Feintuning, weil nur so kann man den max. Takt seiner Karte ermitteln. Wenn man dann mehr will, muß man sich an die Vcore Erhöhung ranmachen. Aber auch nur, wenn die Kühlung dafür ausreicht. Deshalb ist es wichtig diese immer im Auge zu behalten. Unter Wasserkühlung kann man natürlich wesentlich höher gehen mit der Vcore. Aber unter Luft würde ich persönlich für den 24/7 Betrieb nicht über 1,06Volt gehen. Zum Benchen kann man jedoch ruhig mal kurzzeitig um die 1,12Volt geben.Könnt ihr vllt auch Benchmark werte dazu hinterlassen? Ich für meinen teil würde gerne sehen wie viel das Übertakten auch gebracht hat
Und mal ne frage noch, ich hab mir grad durchgelesen wie man übertaktet und ich wollte jetzt wissen was hiermit genau gemeint ist :
"Um die maximal stabile Taktgrenze der GPU und des RAMs, eventuell auch der Shader festzustellen, erhöhen Sie in 5-10MHz Schritten den Takt von nur einer Komponente (also nur GPU usw.) und machen Sie nach jedem Schritt einen mindestens 10 min. "
Da hier ja einige schon bei 1000 MHz sind, kann ich den Regler dann nicht einfach auf 1000 z.B. setzten? Sollte ich echt erst auch 910 MHz gehen, testen und dann wieder weiter hoch schrauben in 10er schritten?
Beid den GTX5xxer Karten geht man eigentlich immer mit dem CoreTakt hoch. Der Shader wird dann automatisch 1 zu 2 mit genommen. So muß es auch sein ´bei diesen Karten. Den Speichertakt kannst du dann am Schluß probieren, aber viel bringt der dir nicht von der Leistung her. Da lohnen sich nur die core und shader, immer im Verhältnis 1 zu 2. ALso wenn du 1000Mhz coreclock hast, brauchst du auch automatisch gleich 2000Mhz Shader.
Und natürlich immer alles auf Stabilität überprüfen mit z.B. dem GPU Tool, Furmark und auch Spiele zocken wie Crysis, Stalker COP. Also Games die "hungrig" sind.
mfg
