F1 2021 im Technik-TÜV: Die neuen Raytracing-Effekte und DLSS 2.2.9 unter der Lupe
Nett, dass die neuen Techniken integriert werden, aber ehrlich gesagt frag ich mich, warum das in dieser Qualitätsanmutung durch die quality assurance gehen kann.
Es ist doch nichts einfacher, als ein par Qualitätsregler für die Raytracing- Szenerie einzubauen.
Und die Settings sollten im Minimum so gewählt sein, dass kein Pixelrauschen mehr auftritt.
Auch dass hier wieder der peinliche Fehler mit DLSS und dem Texture- Lod Bias gemacht wurde, ist einfach ein Armustzeugnis. Das ist doch nun wirklich inzwischen hinreichend bekannt, dass da ein Korrekturfaktor rein muss, damit Texturen nicht verwaschen.
Ich versteh es nicht....
Die Hersteller könnten auch einfach Gpus mit ordentlich Power anbieten.
Ja klar! Und dann heulen wieder alle, dass die nächste Generation noch teurer wird und noch mehr Strom schluckt....
Die Preise kennen schon aufgrund der Grenzen der aktuellen Fertigungsmethodik nur eine Richtung. Die Versorgungslage macht es nicht besser....
Haste eig Lust DLSS in RDR2 zu testen?
Diese drölfzig Settings in RDR2 lösen bei mir immer Beklemmung aus, aber ich schaue mir das natürlich an.
Haben sie verkackt. Aber könnte das auch eine Verwechslung bei den Settings sein?
Das passiert bei der Weitergabe der Ergebnisse der textur- passes. Das muss man manuell korrigiert an die Bibliothek schicken, damit das sauber arbeitet.
Stumpf dann z.B. im NVIDIA inspector das LOD- Bias setzen ist halt die Holzhammermethode, die auch dazu führt, dass teils das Verhältnis der MIP Stufen unausgewogen ist bzw. die Ressourcen ineffektiv verwaltet werden.
Dass sie auch immernoch nicht fähig sind, eine Regler für den Grad einer Nachschärfung einzubauen, ist auch ein Witz.
Das passiert bei der Weitergabe des Ergebnisse der textur- passes. Das muss man manuell korrigiert an die Bibliothek schicken, damit das sauber arbeitet.
Weißt du eigentlich von einer öffentlich verfügbaren Guideline als PDF, also quasi ein Whitepaper?
Raff
Meinst du die Spielehersteller oder Nvidia?
Die Entwickler- DLSS bringt die Funktion inzwischen mit. Musst nur den Regler dafür bauen...
Einfacher gehts eigentlich nicht.
Raff
Du kriegst die aktuellen Implementaionsleitfäden mit der Bibliothek mitgeliefert - Ich weiss nicht, ob Du das Sheet kennst. Es steht NVIDIA Confidential drunter und der Mip-map bias wird unter Punkt 3.5 behandelt.
Ansonsten ist das, was öffentlich verfügbar ist hier zu finden:
Zum Mip bias:
Da sind auch einge Dinge ausgeführt, die sonst nur im programming guide zu finden sind.
Dort wird nochmal um einen Korrekturfaktor ergänzt:
DlssMipLevelBias = NativeBias + log2(Render XResolution / Display XResolution) + epsilon
Die Schärfung funktioniert über das Flag NVSDK_NGX_DLSS_Feature_Flags_DoSharpening und der InSharpness Variable...
In den Guidelines ist unter Anderem auch das zu finden:
Also warum lässt man den Usern hier in diesem Titel so wenig Wahlmölglichkeit?
War das nicht bis gestern alles noch easy one klick Implementierung?
Hast du wirklich gedacht, dass mit dieser Fangfrage ZeroZerp dazu bringen kannst, irgendwelche Fehler einzugestehen? :DIch meine, bist du echt so misstrauisch?
In dem "Easy One Click" Kontext ging es doch immer um die Engines und nicht im konkrete Spiele. Das weißt du auch, come on old (Foren) friend.
Haben die das nicht in die Engine implementiert?
1+
Man sollte als Gamer gezielt die RT-Features konfigurieren/auswählen können.
Dann bietet sich natürlich in F1 noch ne Auswahl für die Spiegelungen auf der Fahrbahn an incl. Fallback.
Ego Engine 4.0? Nicht, dass ich wüsste. Aber mal abgesehen davon ging es bei den Easy One Click Integrationen um UE5 und Unity.
Es gab ein gewissen User der das eben nicht nur auf diese Engines bezogen hatte sondern generell von 1-Click sobald es nativ implementiert wurde.
Bin aber überrascht das man sich nicht die Mühe gemacht hat, ist schließlich das zweite Spiel was es bekommen hat.
Die DLSS Implementierung von RDR2 ist auch richtig schlecht. Das schau' ich mir nicht weiter an. Können sie behalten.
Schade ums Feature :(
Aber immerhin kann man das ganze ja in Zukunft mit Hardware erschlagen ;)
