elmobank
AW: Erweiterung + Reinigung des Kühlwasserkreislaufes
Angedacht sind Tygon E3603 Schlauch 12,7/9,5mm (3/8"ID) Clear | Schlaeuche | Schlaeuche | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Da ich Fittings mit 13/10mm in arbeit habe und nicht unbedingt alle austauschen mag.
An der D5 Next würde mich die Steuerung per aquabus interessieren, aber ich würds erst einmal so mit der DDC310 testen, nachdem alles sauber und erweitert ist. Sollte es mir nicht ausreichen, was den Durchluss angeht, dann könnte ich ja noch einmal nach arbeiten.
Bei den Lüftern, da ich stark zum Mo-Ra 3 420 tendiere, muss uch ja die 140er nehmen.
Da stehen für mich zur Auswahl:
Noctua NF-A14 FLX Luefter - 140mm
Oder
Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-2 - 140mm
Bzw. für etwas mehr Spielraum was die Drehzahl angeht
Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-3 - 140mm
Die Frage ist bei den b14-3, ob die sich dann nur genauso gut regeln lassen wie die b14-2...
Das sind, wie so oft, Werte unter Idealbedingungen, also ein "Kreislauf" ohne Widerstand.
Zur D5 Next:
Da das auch "nur" eine D5 mit modifizierter Ansteuerung ist, kannst du da wohl von den gleichen Daten wie von einer normalen D5 ausgehen.
Ansteuerung erfolgt halt bequem via Software(aquasuite).
Da du schon einen Durchflusssensor hast, nützt dir ja auch der Virtuelle nix, der soll aber auch ohnehin nicht so toll sein.
aquaero hast du auch schon, also nützen dir die ganzen Features der Next im Grunde nix und dafür wäre die dann einfach nur zu teuer.
Wenn du die Pumpe unbedingt tauschen "musst", nimm eine normale D5 ggf. mit PWM und gut ist.
Welche Tygon Schläuche meinst du genau?
Oder
