1. Im Gehäuse für ausreichend Platz und Belüftung sorgen.
2. Kabel Prüfen auf schäden.
3. 12VHPWR richtig einstecken (Begutachten und schauen ob es fest sitzt)
4. Kabel nicht Knicken
4. GPU Halter nutzen
5. Undervolten
Mehr kann man doch nicht machen oder?
Ich hab keine Probleme.
Ich denke das Problem liegt immer noch beim Anwender.
Ja, den kenne ich gut. Er hatte erst kürzlich wieder eine RTX 4090 auf Tisch. Den Stecker zu ersetzen ist kein Problem, nur wenn man 200 Karten pro Monat vom selben Typ aufm Tisch hat wird es schnell langweilig. Damals im IT Service hatte ich auch viele Hardware Geräte aufm Tisch gehabt und meistens stellte es sich heraus, das der Benutzer den Schaden selber veruracht hatte. Ob es hier auch der Fall ist, da scheiden sich nicht nur die Geister sondern auch der Anwendungsbereich...Northridge Fix
Ja, Dummschwätzer. Proleten die nach Aufmerksamkeit gieren.Richtig. Panikmacher und Idioten.
Stimmt.Was denn sonst. Wie wir wissen, muss man den Pömpel nur richtig behandeln, dann kann da ja gar nichts passieren.
Muss man nichts machen. Nur ein gescheites Anschlusskabel verwenden.Mehr kann man doch nicht machen oder?
Inwiefern? Das jetzt die Sensepins kürzer sind? Zueinander sind sie immer noch kompatibel und damit gleich.die Stecker, bzw. die Buchsen unterscheiden sich physisch.
1. Habe ein Mini-PC mit gerade mal 19-25mm Platz zwischen GPU und Seitenwand.1. Im Gehäuse für ausreichend Platz und Belüftung sorgen.
3. 12VHPWR richtig einstecken(Begutachten und schauen ob es fest sitzt)
5. Undervolten
Es ist ja nicht der Stecker per se der die Probleme hatte, sondern die QC bei der Herstellung jener.Hab zwar keine 4090 aber eine 3090 Ti FE die hat ja auch den 12VHPWR Stecker. Hab den beiliegenden Adapter von Nvidia genommen einmal eingesteckt und läuft. Da brennt nichts, da schmort nichts. Hab auch nichts verbogen oder sonstiges gemacht mit dem Kabel.
Wer weiß, wo und wie die Leute die Grakas einbauen.
Keiner weiß, wie viele Fälle es gibt. Wer eine defekte 4090 hat, wird diese beim Händler/Hersteller umtauschen und keinen Bericht für ein Forum verfassen.Wie viele Fälle gibt es in Deutschland? Ich habe auch ne 4090 und bisher 0 Probleme mit dem Stecker. Ich nutze den Wireview Adapter und es läuft ohne Probleme. Ob bei Spielen oder Benchmarks es schmorrt nix und das bei bis zu 450 Watt
Dein Beispiel mit dem offenen Gehäuse zeigt doch das Ganze Dilemma mit dem Stecker. Wenn du schon Angst hast dein Gehäuse zu schließen, weil der Stecker geknickt werden könnte, dann ist das doch traurig.Hat noch Luft zwischen Seitenpanel und Kabel.
Kabel wurde in der Hand und nicht an der GPU gebogen.
Es liegt unten auf und stützt sich selber ab.
Läuft halt seit einem Jahr so ohne Probleme, davor 6 Monate mit dem Nvidia Adapter und offenen Gehäuse.
Bei 450 Watt sollte im Normalfall auch nichts passieren, gefährdet sind, hauptsächlich, User die 600 Watt nutzenWie viele Fälle gibt es in Deutschland? Ich habe auch ne 4090 und bisher 0 Probleme mit dem Stecker. Ich nutze den Wireview Adapter und es läuft ohne Probleme. Ob bei Spielen oder Benchmarks es schmorrt nix und das bei bis zu 450 Watt
Das stimmt schon. Aber ob die alle die 600 Watt erreicht haben wissen wir leider nicht. Denke die wenigsten Modelle schaffen die 600 Watt zu erreichen.Bei 450 Watt sollte im Normalfall auch nichts passieren, gefährdet sind, hauptsächlich, User die 600 Watt nutzen
Ob der Typ jetzt ein Dummschwätzer ist, kann ich nicht beurteilen.
200 pro monat is doch nix. Wieviele Abertausende Spieler haben keine probleme? ^^
Das stimmt halt so nicht. Im CB Forum gab es 1-2 Fälle, allerdings mit 90° CableMod Adapter. Vom mitgelieferten Adapter gibt es keinen einzigen.Keiner weiß, wie viele Fälle es gibt. Wer eine defekte 4090 hat, wird diese beim Händler/Hersteller umtauschen und keinen Bericht für ein Forum verfassen.
Denke ich auch, das nicht jeder Schaden gemeldet wird, wird umgetauscht und fertig ist die Laube.Keiner weiß, wie viele Fälle es gibt. Wer eine defekte 4090 hat, wird diese beim Händler/Hersteller umtauschen und keinen Bericht für ein Forum verfassen.
Ich stimme zu, dass absolute Zahlen wenig Aussagekraft haben, weil sie es dem Gefühl eines jeden überlassen, die Schwere einzuschätzen.Absolute Zahlen zu so etwas sind sinnlos... Dass 200 Geforces pro Monat in die Reparatur kämen ist genauso eine nutzlose und irreführende Aussage im Hinblick zu wie "schlimm" es sei, wie das dilettantisch von der CDU/FDP bis zum Erbrechen wiederholte Herumreiten auf den fast 1 Billion € Staatsausgaben von Deutschland, ohne es ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung zu setzen![]()
Es ist die einzige Möglichkeit wie Anhänger anderer Firmen ihren Ärger über den großen Leistungsrückstand Luft machen können. Es ist kein Trauerspiel. Mit dem richtigen Kabel ist die Chance auf einen Defekt genauso gering wie bei jedem anderen Stecker auch. Trotzdem sterben ASUS Karten und CableMod Adapter nicht von heute auf morgen aus, auch wenn Cable Mod einen Rückruf gestartet hat, nutzen noch viele den CableMod Adapter, oder stecken die Karten falsch ein.Ein Trauerspiel. So ein Teil kostet 2000€....
Schau in die Foren. Es gibt kaum den der sich gemeldet hat. Der Wireview ist für mich der schönste Adapter.Wie viele Fälle gibt es in Deutschland? Ich habe auch ne 4090 und bisher 0 Probleme mit dem Stecker. Ich nutze den Wireview Adapter und es läuft ohne Probleme. Ob bei Spielen oder Benchmarks es schmorrt nix und das bei bis zu 450 Watt
Quatsch, der Stecker an sich ist fein, es gab nur Probleme mit manchen Adaptern, Endanwendern und Headern.Der Stecker ist eine Katastrophe.
Bevor Du so etwas behauptest, solltest du Dich mal bei https://www.igorslab.de/ einlesen. Der hat sich nämlich SEHR ausführlich mit der Problematik auseinandergesetzt.utzt ein Bekannter und ich glaube der 8auer hat bisher nur einen einzigen Defekt und dort wurde nicht richtig eingesteckt.
